Configurazione GUSTARD N18 PRO
Ciao a tutti, stavo pensando di affiancare al Gustard R26 lo Switch e il Clock. Ho visto le diverse configurazioni, ma non capisco come collegare in fibra diretta SFP il Fastgate Nexxt allo Switch. Il Fastgate entra in Fibra e esce Ethernet... inoltre Gustard in singola configurazione (1 x N18 PRO ) consiglia di collegare solo il DAC, mentre i server e il Roon Rock al modem... Non dovrei collegare entrambi al N18 PRO?
Help me plz!
Single config
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/
Non è chiaro:
a quale dei due ti riferisci?
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1222661
@darkfenice da quello che mi pare di capire la fibra dovrebbe essere collegata al router (ma il tuo non ha connessione in fibra disponibile), le porte ethernet del N18 dovrebbero essere collegate ai device (streamer).
Questo guardano l’immagine del retro dove si vede che il connettore fibra è descritto come “internet”.
Però dovrebbe essere possibile fare anche il contrario ovvero Ethernet dal router e fibra verso lo streamer
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1225200
  • 1 anno dopo...
ciao a tutti, ho ordinato il Gustard N18 pro approfittando del black friday di amazon e mi arriverà la settimana prossima, lo inserirò nel mio seguente setup:
Router Vodafone-presa a muro ethernet- cavo ugreen 8k cat8- switch TP-LINK (dove collego tv e bluray ed il resto della casa cablata)- altro cavo ugreen che va al Gustard e da qui altro cavo ugreen al Cocktailaudio X50. Questo per isolare completamente il Gustard dedicato alla musica dal resto.
Il resto della catena è McIntosh C500T e 462 con diffusori SF Serafino G2 e vediamo quali differenze si riusciranno a percepire, e se ve ne saranno...
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1637587
16 ore fa, GianDi ha scritto:
tra X50 e C500T c'è un dac? come è collegato?
adesso hai qualche problema con lo streaming?
tra X50 e pre c'è un Denafrips Pontus II collegato tramite USB per sfruttare il clock del Pontus superiore a quello del cocktail (altrimenti lo collegherei via i2s, come provato già).
Non vi sono problemi di streming particolari, volevo solo ottimizzare quest'aspetto
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1641892
21 minuti fa, GianDi ha scritto:
IMHO se non hai problemi di reattività del cocktail X50 l'apparecchio che hai ordinato complica inutilmente l'impianto senza benefici udibili.
in realtà volevo prendere un alimentatore lineare per il tp-link poi mi sono imbattuto nel Gustard che ha già di suo un'alimentazione lineare, in più la possibilità di poterlo collegare via fibra ottica direttamente anche allo streamer (futuro tipo Eversolo T8 o Matrix), ha un buon clock interno etc etc preso nel black friday di amazon allora perchè no? sulla carta i possibili benefici son diversi a partire dall'isolare le linee quella dedicata all'audio e quella per il resto delle elettroniche di casa, appena faccio tutto il setup aggiornerò le mie impressioni, la spesa vale l'impresa...
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1642275
  • 3 mesi dopo...
Contemaux
1 ora fa, yukio ha scritto:
L'N18 pro può essere collegato ad un clock esterno a 75 ohm?
l’ingresso clock del Gustard N18 Pro è specificato per 50 Ω, mentre molti clock audio esterni (come quelli di AfterDark) escono a 75 Ω su BNC.
Vediamo cosa succede davvero.
🎯 1️⃣ 75 Ω → 50 Ω crea problemi?
In pratica no, non in modo significativo.
Collegare:
Clock 75 Ω → ingresso 50 Ω
crea solo un piccolo disadattamento d’impedenza.
Effetti teorici:
piccola riflessione del segnale sulla linea
leggerissima perdita di ampiezza
nessun problema di sincronizzazione reale
Su tratte molto corte (30–50 cm) è praticamente irrilevante.
🎯 2️⃣ L’onda sinusoidale è un problema?
No.
Molti clock audio (AfterDark inclusi) usano:
sine wave
oppure square wave
Lo switch converte comunque il segnale tramite il circuito PLL interno.
Quindi:
sinusoidale → perfettamente utilizzabile
nessun aumento di jitter percepibile
🎯 3️⃣ Quando il mismatch diventa un problema
Diventa rilevante solo se:
cavo molto lungo (>2–3 m)
segnale molto debole
distribuzione clock con molte diramazioni
Nel tuo caso (un solo switch):
👉 trascurabile.
🎯 4️⃣ Cosa fanno molti audiofili
Molti usano proprio:
Afterdark 75 Ω → switch 50 Ω
senza adattatore e senza problemi misurabili.
🔧 Se vuoi la soluzione perfetta
Puoi usare:
BNC 75→50 Ω impedance matching pad
ma spesso peggiora il segnale perché introduce attenuazione inutile.
 Conclusione
Collegare:
Afterdark 75 Ω (sine) → BNC clock in 50 Ω N18 Pro
è perfettamente sicuro e non aumenta il jitter in modo rilevabile.
💡 Piccolo consiglio pratico:
usa un cavo BNC corto (≤50 cm) e di buona qualità 75 Ω.
Risposta della mia AI
https://melius.club/topic/20464-configurazione-gustard-n18-pro/#findComment-1721148
