acusticamente Inviato 2 Dicembre 2024 Condividi Inviato 2 Dicembre 2024 @ernesto14 con il tuo tester proverei, dopo aver messo in contatto i due terminali del cavo rosso e nero, tutte le combinazioni del selettore fino a quando si attiva il suono del cicalino. Quella sarebbe la posizione per poi verificare la continuità sul tuo ampli. È vero che posseggo ancora una esp 9 ma la usavo alla fine degli anni 70 e poi non più per la sua scomodità. Ora ascolto moltissimo in cuffia ma con due moderne e il non uso continua. Non ricordo nemmeno più ai tempi da cosa era alimentata… 1 Link al commento https://melius.club/topic/20697-ampli-per-cuffia-koss-esp-9/page/2/#findComment-1368876 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ernesto14 Inviato 5 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2025 Avendo a disposizione un ampli integrato dotato di uscita cuffia, il ION System mod. 1, ho provato finalmente a collegare le cuffie Koss. Chiaramente ho collegato l’elevatore di tensione alle uscite speaker dell’ampli. Ho confidato nel fatto che avesse il common ground. Dopo un po’ l’alimentatore si è acceso, rivelando una spia orange luminosissima, e soprattutto dalle cuffie e’ uscito il suono, neanche male, visto che mi sono sentito almeno metà di un lato di una cassetta audio con “the nightfly “. Il problema maggiore è dato da un hum di base ben avvertibile nei momenti di silenzio, e dal fatto che le cuffie premono assai sulle orecchie. Questo secondo lo trovo ovviabile agendo un po’ sulla molla delle cuffie, ma l’hum potrebbe essere un difetto di progetto. Il progetto appunto, nel suo insieme non mi sembra male. Confrontato con le cuffie stax coeve, le lambda pro, il suono delle koss e’ proprio diverso. Io direi che la definizione non è il massimo, ma il ritmo c’è e con esso il coinvolgimento, soprattutto mi verrebbe da dire con i generi moderni. Riterrei anche, in merito alla predilezione dei generi musicali, che si intravede una quale rassomiglianza con le Koss vfr dinamiche, un tempo ambite, ed oggi messe da parte. Quando avrò più tempo proverò le cuffie anche con la musica classica e soprattutto il jazz. Mi piacerebbe sentire qualche parere in proposito. Link al commento https://melius.club/topic/20697-ampli-per-cuffia-koss-esp-9/page/2/#findComment-1453441 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ernesto14 Inviato 5 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2025 Il 13/07/2024 at 11:36, ernesto14 ha scritto: C’è il dubbio, come diceva un forumer in un altro forum, che abbiano tolto il collegamento di terra, per risolvere un problema di hum, ma che sarebbe una ricetta che non si può dire fuori. Non saprei che valore dare al discorso nell’incorniciato. Considerato che il cavo dell’elevatore di segnale termina con una ( decisamente vetusta) spina italiana a due poli, nel caso abbiano tolto il collegamento alla terra dentro l’elevatore, non vedo quale danno possa esserci per la sicurezza, visto che la spina 🔌 non ha il polo della terra. (A meno che, la spina italiana non sia posticcia, ma non credo, considerato che la tensione dell’alimentazione è di 220 volt. ) Dico bene o dico giusto ? Link al commento https://melius.club/topic/20697-ampli-per-cuffia-koss-esp-9/page/2/#findComment-1453626 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
