leosam Inviato 18 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2024 @Ultima Legione @ @appecundria Per esempio,ma non vi scandalizzate per le mie ultra basilari conoscenze in questo campo, mettere un media converter monomodale di fibra ottica dopo il Fritz,installare il cavo in fibra di circa 13mt.e prima dello streamer mettere un'altro media converter e collegarlo allo streamer attraverso un buon cavo Lan e' una sciocchezza? Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273476 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 18 Agosto 2024 Condividi Inviato 18 Agosto 2024 9 minuti fa, leosam ha scritto: una sciocchezza no, se il Fritz sta a Torino e lo streamer a Milano La mono modale si usa per collegamenti geografici, ma in casa anche la multimodale è superflua. Non vedo nessun vantaggio dalla fibra in casa anzi, sono altri dispositivi che possono rompersi, altre connessioni che possono degradare, la connettorizzazione che al 99% non sarà fatta bene... insomma no. 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273498 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 18 Agosto 2024 Condividi Inviato 18 Agosto 2024 Allora, lo schema è questo: il segnale dall'esterno arriva al punto 1 dove trova il Fritz. Accanto al Fritz si trovano due (o più) prese Cat.6 UTP tooless che rappresentano il backbone. Dal Fritz alla singola presa backbone ci si collega una patch cord (bretella) di cavo multifilare. I cavi Cat. 6 UTP solid core si diramano uno alla living room del piano uno (5) e l'altro al piano 2 (5). Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273509 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 18 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2024 @appecundria Grazie ancora,tutto molto chiaro e esaustivo! Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273618 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 18 Agosto 2024 Moderatori Condividi Inviato 18 Agosto 2024 @leosam ho lo stesso problema in appartamento su due livelli ( router al piano superiore, mura da 50 cm, tipici dell'ottocento). Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273650 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 18 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2024 @paolosances ciao Almeno sono solide!! E tu invece come hai risolto per la liquida? Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273700 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 18 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2024 @appecundria Posso chiederti se le prese tooless sono necessarie o si puo' andare diretto da un'uscita del Fritz allo streamer,nel caso fossero necessarie potresti spiegarmi il motivo tecnico? Scusami ma sono un tipo curioso. Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1273702 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 19 Agosto 2024 Condividi Inviato 19 Agosto 2024 Finalmente. Un 3d con vere informazioni utili. Grazie. 1 Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1274086 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teskio74 Inviato 21 Agosto 2024 Condividi Inviato 21 Agosto 2024 Il 18/08/2024 at 18:16, appecundria ha scritto: La cosa più importante di un cavo LAN Ethernet è la precisione della lavorazione. il filo di rame deve essere ben centrato nell'isolante e la twistatura deve essere precisa. Nel cavo corrono quattro coppie, ogni coppia deve avere una twistatura diversa, degli otto cavi nessuno deve correre parallelo ad un altro di un'altra coppia per più di un centimetro. Un sistema empirico ma funzionale per valutare la qualità di un cavo e controllare il peso della scatola da 305 metri. Più peso, più rame, twistatura migliore. La twistatura precisa è importante per limitare la diafonia, ovvero il passaggio di segnale (interferenze) da una coppia all'altra. Nell'esperienza dell'audiofilo c'è il cavo fono che capta la radio libera, di qui l'attenzione per la schermatura. In un cavo multicoppia il disturbo viene dalle altre coppie rinchiuse all'interno dello schermo che a questo punto è ininfluente. Torna utile lo schermo (ma non indispensabile) nel caso di cavi affasciati, ma si parla di 24 e multipli, non certo i due o tre che possiamo mettere in casa. Questi sarà sufficienti unirli con fascette di velcro o, alla buona, con nastro isolante tirato non stretto. Hai qualche cavo con le caratteristiche elencate che puoi consigliare? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1275742 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 21 Agosto 2024 Condividi Inviato 21 Agosto 2024 @leosam @Teskio74 grazie per le domande, risponderò quanto prima. 2 Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1275816 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ifer2 Inviato 23 Agosto 2024 Condividi Inviato 23 Agosto 2024 @appecundria approfitto per farti un paio di domande sui cavi cat 6: 1. che awg minimo e massimo possono avere i conduttori? 2. che tipo di isolante hanno i singoli conduttori,? Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1277960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 23 Agosto 2024 Condividi Inviato 23 Agosto 2024 @Ifer2 tra 22AWG e 24AWG per il cavo solid core 28 per le patch. Di solito polietilene. 1 Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1277987 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PaoloUd Inviato 23 Agosto 2024 Condividi Inviato 23 Agosto 2024 Come già suggerito in un'altra discussione, consiglio i cavi della italiana CAVEL. Per chi non ha esigenze particolari va benissimo questo: https://catalogo.cavel.it/it/prodotti/2/2/12/LAN540 che può essere passato assieme ai cavi elettrici rispettando le norme. Ciao Paolo. P.S. Oltre alla scelta del cavo molto importanti sono anche i connettori ed i relativi cablaggi... Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1278062 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 24 Agosto 2024 Condividi Inviato 24 Agosto 2024 E dunque: il cavo ethernet si distingue per avere impressa sulla guaina la scritta TIA568b. La Tia riconosce il 3 (telefonico), il 5e (1 Gigabit al secondo), 6 (10 Gigabit al secondo). Non schermati (UTP) e schermati (STP). Più altre variabili trascurabili. Ognuno di questi cavi può essere di distribuzione (o unifilare o solid core o orizzontale o altre denominazioni) o patch (o multifilare o bretella, o flessibile o altre denominazioni). TIA ammette il cavo patch per max 5 metri su un link di 100 metri perché il multifilare degrada fortemente la prestazione. Per venire alla domanda di @leosam, il cavo solid core non è fatto per essere intestato con plug RJ45 e inserito nella porta del dispositivo, anche se si trovano dei plug non standard che lo permettono. Poi c'è il problema della rigidità e della non piegabilità. Onde per cui lo standard prevede l'interposizione di una bretella di almeno 3 piedi. Domanda fatidica: e se non la metto? Risposta: funziona lo stesso. Forse scala a 100 Mbit. 1 Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1278734 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultima Legione @ Inviato 24 Agosto 2024 Condividi Inviato 24 Agosto 2024 2 ore fa, appecundria ha scritto: Domanda fatidica: e se non la metto? Risposta: funziona lo stesso. Forse scala a 100 Mbit. . Il Gigabit e/o i 1.000 Megabit/s è garantito👍 (o almeno lo è sempre stato tutte le volte che l'ho fatto con le mie mani) anche con una patch cord fatta (ovviamente fuori standard) con cavo di tipo Solid Core. . Link al commento https://melius.club/topic/21270-come-effettuare-un-allacciamento-lan-corretto-per-usufruire-della-musica-liquida-standard-eiatia-568/page/2/#findComment-1278894 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
