Come effettuare un allacciamento LAN corretto per usufruire della musica liquida? (Standard EIA/TIA 568)
Ethernet su rame è un sistema concepito per spingere un segnale senza errori a 100 metri con otto interruzioni e giunzioni del cavo. Figuriamoci a 10 metri senza interruzioni cosa deve fare.
Fabio Cottatellucci
3 ore fa, appecundria ha scritto:
Ognuno di questi cavi può essere di distribuzione (o unifilare o solid core o orizzontale o altre denominazioni) o patch
Che differenza c'è e che significa, esattamente, che un cavo è "patch" (di solito l'ho sentito usare per i cavi fra PC ed Ethernet)?
Il cavo patch è trefolato, vale a dire che ciascuno degli otto conduttori è costituito da un fascio di fili sottilissimi. Il vantaggio è che è molto flessibile e non si danneggia manipolandolo. Lo svantaggio è che non può essere intestato sulla presa femmina. Inoltre degrada pesantemente la prestazione del link.
Il 23/08/2024 at 15:09, PaoloUd ha scritto:
Come già suggerito in un'altra discussione, consiglio i cavi della italiana CAVEL.
Per chi non ha esigenze particolari va benissimo questo:
https://catalogo.cavel.it/it/prodotti/2/2/12/LAN540
che può essere passato assieme ai cavi elettrici rispettando le norme.
Ciao
Paolo.
P.S.
Oltre alla scelta del cavo molto importanti sono anche i connettori ed i relativi cablaggi...
mi puoi spiegare questa cosa di questo cavo che può essere passato insieme ai cavi elettrici?
Parliamo di cavi elettrici a 220, esatto?
Tipo per esempio passarlo insieme ai cavi che vanno ad una presa...corretto?
Ci sono delle regole che vanno seguite?
chiedo perchè sono intervenuto nella discussione dei cavi ethernet per via di un problema avvenuto a casa, purtroppo in fase di ristrutturazione non è stata predisposta la relativa cassetta 503 e mi era stato detto che era impossibile fare passare i due cavi insieme
Adesso dici che questo cavo può essere passato insieme e la cosa mi fa sobbalzare perché ho dovuto fare realizzare la presa ex novo!
Cavolo a saperlo prima mi evitato di nuovo lo sbattimento degli operai in casa :classic_unsure:
La connessione tra il cavo e il jack avviene per perforazione di isolante. In poche parole ci sono otto minuscole lame a forma di V. Premendo ogni conduttore contro la sua lama, questa taglia l'isolante e si conficca nel filamento di rame. Area di contatto: meno di un decimo di millimetro quadrato. Dunque la solidità meccanica dell'insieme cavo + jack si regge su un millimetro quadrato scarso di contatto.
Il disegno del jack deve assicurare la tenuta.
Non l'ho postato io. Comunque si tratta di cavi CPR che possono andare insieme agli elettrici per ciò che riguarda la sicurezza.
Per le prestazioni avrei qualche dubbio.
