Riproduzione audio da interfaccia usb, evoluzione del protocollo, problemi e come risolverli
1 ora fa, one4seven ha scritto:
Allora avevo ragione io a dire che gli "interventi" a monte del dac, servono quando il dac ha ingressi digitali un po' ciofeca... (O meglio, non ottimizzati per uso audio) :classic_rolleyes:
Si perché se un DAC da circa 700€ garantisce questo isolamento lo si potrebbe implementare ovunque
Poi mi riservo di un altra cosa, quella di dubitare sulle differenze avvertite a destra e a manca
Ci sarebbe da provare una serie di combinazioni...ma sinceramente se un apparecchio dovesse risultare sensibile ai disturbi della USB, lo considererei scarso in quanto ti obbligherebbe a prendere provvedimenti, spesso anche costosi
Sarebbe interessante se in futuro potessi provare un DAC tipo il Gustard A26 per l'ingresso ethernet.
Verificare se ci sono disturbi come quelli che potrebbero esserci con gli ingressi USB
Certamente
Ad intuito penso che tanti problemi non dovrebbero esserci
Secondo me il wi fi è il massimo del collegamento, se ha abbastanza banda.
Sicuramente non hai ritorni di massa ed eventuali  correnti indotte sui cavi.
È il cavo ideale, quello che nin c'è.
23 minuti fa, one4seven ha scritto:
il wi fi invece, può essere "incanalatore" di eventuali disturbi?
No, via "etere" non si trasmettono disturbi, di contro serve sufficiente banda e potenza di segnale affinchè non ci si ritrovi con un Mozart interrotto nel piu bello :classic_biggrin:
Io con il mio TV vedo in wifi i film o le serie in 4k
Il TV è molto vicino al TIM, poco più di 2 metri ma anche dove ho il computer che è molto distante, circa 15 metri e con muri tra il TIM e il Router Asus che da il segnale in etherneth al computer nessun problema con i 4K
Con i test di velocità vado oltre 500 sia in ricezione che in invio con ping a 3
Avessi un dac con una buona ricezione in wifi, non ci penserei 2 volte ad usarla.
@ilmisuratore
Chiaro. Infatti io vado via wi fi direttamente dal router di TIM.
Distanza tra router e impianto circa 5 metri, quindi segnale pieno e nessuna interruzione.
In vero ho anche casa cablata con l'ethernet ma ci vanno le TV ed il PC.
Il cavo che non c'è, è sempre il migliore.
Il 4K è bello "pesante"...molto...
Lo stream audio 2 canali a confronto è una bazzecola :classic_smile:
Se con il 4K fila tutto liscio, con l'audio sarebbe come lanciarsi in discesa con una Subaru Impreza
widemediaphotography
Ottima trattazione dell’argomento… ottimo approccio.
Mi riallaccio quindi ad un post precedente dove su grandi linee si era ampiamente compreso che alcuni guru non hanno compreso il signifcato delle basi: Bus, clock, protocollo, interfaccia,  asincrono, dati, bit, rumore di ground loopback e rumore di sistema…
Molto bene 😊
11 ore fa, widemediaphotography ha scritto:
che alcuni guru
Loro non hanno bisogno di conoscere. Gli basta usare il loro infallibile senso dell'udito e scansionano tutto. Siamo noi quelli sordi 😀
