REW se ne parla poco
Angelos58
Molte le discussioni interessanti e preziosa la disponibilità di alcuni amici del forum. Tuttavia mi pare si parli poco di REW, che pure è un software dalle grandi potenzialità, almeno così leggo, e per di più gratuito.
Si procede un po' a tentoni e quelli che hanno una padronanza del programma forse preferiscono non condividere.
Mi piacerebbe sapere se ci sono amici che hanno familiarità con questo Room EQ Wizard.
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/
Lo usiamo in molti, forse è come avere un PC, lo diamo per scontato.
Una volta impostato l'impianto non è che poi si usi più molto. Il primo anno ho lavorato spessissimo con Rew per settare il tutto correttamente con mille prove di ascolto diversificate anche nei mesi. Ma definito il punto di arrivo, resta lì, stabile nel PC ma in disuso
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293565
Grazie ti scrivo in privato
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293634
Infatti immagino che sia usato e che ci siano anche tante novità e possibilità di intervento ad esempio in accoppiata con rephase. E poi con Roon o altri player. Sembrerebbe, però, che mentre per altri software si discute molto per REW ciascuno preferisca tenere per sè i risultati. Forse perchè è gratuito? Forse perchè lo si usa per consulenze a pagamento? Forse perchè
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293653
Just now, Ramsete2 said:
Non credo ci sia alcun segreto di stato.
Per ora non ho ancora provato REW, ma conto in futuro di iniziare a smanettarci un po'.
In rete comunque è pieno di guide/tutorial:
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/gettingstarted.html
Sì ho visto, ma io preferisco un approccio più sistematico.
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293661
Lavoro ed il tempo per seguire è poco.
Serve microfono umik-1
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-de-mesure/minidsp-umik-1-micro-de-mesure-usb-omnidirectionnel-a-faible-bruit-p-8269.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiwA3yPhwBm7meZVV7m6lQNkPtLDb9__Kim8TMljHK2aZmjcxMfQBZzG8zK9yxoC9jwQAvD_BwE
Installare REW
Misura
Se hai dubbi chiedi.
Con cosa pensi di correggere l'ambiente?
Personalmente ho messo tutto apposto in passivo dai 200hz a salire e corretto con DSP esterno i woofer ed i subwoofer in un impianto.
In un altro impianto correggo con RME sopra i 200hz e un DSP esterno sotto i 200hz.
Dipende molto da che DSP userai, che parte della banda tratterai, la tua catena etc etc
Comunque, microfono, Rew installato e via di prime misurazioni. Nel forum se n'è parlato moltissimo. Prova a cercare. Forse i più han risolto con ciò che è già stato trattato nei vari topic, per me ha funzionato così, però una guida sì può sempre dare per il singolo caso.
Io uso nel mio impianto maggiore un finale Hegel H4SE, antenato di H30A, per le vie alte che suonano con filtri passivi.
Powersoft M30D pilotato in DSP per i woofer con taglio sui 140hz a 24db e sui 47hz a 48db
Powersoft M30D pilotato in DSP con taglio a 48db sui 37hz e liscio a scendere fino ai 16hz lineare con sub da 46cm.
Ho una mia a idea ma ho provato di tutto come DSP esterno e software.
Indifferentemente REW per solo linearizzare la risposta non è così complicato. Poi ci sono mille altre cose da star attenti ma le vedrei in un secondo momento.
Dai posta la prima misura con umik1 o i primi dubbi se non riesci ad ottenerla.
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293719
Grazie ugualmente.
Espongo brevemente il mio obiettivo e qualche perplessità.
Ascolto musica a casa, in un soggiorno che non è sala dedicata.
Vorrei fare qualche aggiustamento in qualche risonanza che sento.
Non ho capito se con REW posso realizzare dei filtri che non siano soltanto regolatori di frequenza, come un equalizzatore, ma migliorino anche i boost e le cancellazioni.
IL Ìl filtro poi lo utilizzerei con Roon convoluzione o con altro che potreste consigliarmi.
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1293851
Rew lo aggiornano sempre. Magari ora ha quella funzione. Che io sappia non faceva filtri come drc.
I buchi restano comunque tali. I picchi invece si possono spianare.
Ad ogni modo, consiglio di partire tranquilli, fare delle misure, provare piccole variazioni nel posizionando dei diffusori, del  punto di ascolto,  anche solo mettere e togliere le griglie dai diffusori, il toe in ecc. Ad ogni variazione fare una misura. Si raccolgono informazioni, si capisce come reagisce l'impianto ai cambiamenti. Dopo che si è preso bene la pratica con le misure e i grafici, si può entrare nello specifico di cosa serve e cosa fare. Tempo e pazienza.
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1294319
Grazie. Tempo e pazienza, ma anche una guida competente. Si vedrà.
drc intendi Dirac?
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1294348
55 minutes ago, Ggr said:
No. Dirac è un'altra cosa. Fa le stesse cose di drc ma devi comprare la licenza.
Con rew, la prima cosa da fare è prendere il microfono umik 1 così ti salti tutti i passaggi di settaggio della scheda audio.
Microfono umik-1 usb. Anche per Mac?
DRC quindi che cosa vuol dire?
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1294593
10 minutes ago, Ramsete2 said:
Dynamic Range Compression
Ho visto che il cavo usb fornito con il microfono è lungo 1,5m. Troppo poco, considerato che io lo userei con l’iMac e non con un portatile.
Ho letto che viene consigliata questa prolunga USB, la conosci, che ne pensi, alternative?
https://www.amazon.it/gp/product/B0179MXKU8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TM1FGGT3O1H3&psc=1
https://melius.club/topic/21548-rew-se-ne-parla-poco/#findComment-1294613
