Daphile riproduzione si interrompe
Buongiorno ho un problema con Daphile,spesso la musica si interrompe ma il contatore del tempo di riproduzione prosegue tipo: 0:43 0:44 0:45 poi ritorna a 0:43 0:44 0:45 cosi per un po di volte poi riprende normalmente da 0:43 e va normalmente.
Cosa posso fare per risolvere questo problema?
Grazie per il vostro aiuto
https://melius.club/topic/21882-daphile-riproduzione-si-interrompe/
@Taniflex per cercare di inquadrare meglio il problema:
  1. accade riproducendo musica locale o con servizi di streaming/radio (quali?)?
  2. accade prevalentemente con certe risoluzioni (44.1/96/192/DSD…)?
  3. se con servizi di streaming/radio, qual’è la qualità della connessione a internet?
  4. il dac è collegato direttamente al pc con usb oppure hai un endpoint in rete (cablata o Wi-Fi?) Squeezelite al quale è poi connesso il dac
  5. se non ricordo male hai cambiato provider internet, accadeva anche col provider precedente?
https://melius.club/topic/21882-daphile-riproduzione-si-interrompe/#findComment-1314005
@stefano_mbp  1. Riproduco solo streaming da Qobuz
                              2. Succede con varie risoluzioni
                              3. Qualità buona
                              4. Pc collegato al dac con usb direttamente ( mini pc con installato solo Daphile)
                              5. Prima non lo so perché non era collegato allo stereo
https://melius.club/topic/21882-daphile-riproduzione-si-interrompe/#findComment-1314043
5 minuti fa, Taniflex ha scritto:
3. Qualità buona
Che velocità hai? Prova a controllare con Speedtest i valori di Ping e jitter.
Quindi prima non usavi Daphile?
https://melius.club/topic/21882-daphile-riproduzione-si-interrompe/#findComment-1314053
Il 3/10/2024 at 22:43, Taniflex ha scritto:
Jitter ho trovato che varia da poco ad un massimo di 50
50 sembra un valore piuttosto alto, io rilevo un valore intorno a 5 con connessione Eolo Wi-Fi … strano che con una connessione in fibra ci sia tanta variabilità … richiederei un controllo della connessione al provider
https://melius.club/topic/21882-daphile-riproduzione-si-interrompe/#findComment-1315590
