Cavi alimentazione Oehlbach
albicocco.curaro
albicocco.curaro
Buon pomeriggio,
segnalo la mia positiva esperienza con i cavi di alimentazione Oehlbach C13 e la ciabatta multi presa Oehlbach Powersocket 505.
I cavi di alimentazione C13 hanno un rapporto qualità/prezzo eccellente a mio parere.
Sbagliando, davo poca importanza ai cavi di alimentazione, anche perché deluso da quelli fin qui utilizzati. Ho provato VDH The Mainsstream, Zavfino, Xindak, Supra, G&BL. I meno "dannosi", nel senso che rimanevano più neutri, erano quelli di serie.
Ho voluto provare per curiosità questi Oehlbach, incoraggiato dal costo non elevato (e da recensioni positive) ed ho avuto una sorpresa veramente gradita. Trasparenti ed equilibrati su tutte le frequenze. Medio e alti naturali (voci e strumenti), bassi corposi e controllati, ottima separazione tra gli strumenti.
Ne ho comprati due, su ampli (Sugden A21SE) e CD (Yamaha CD-S 1000). Considerato il risultato positivo ne ho presi altri due, per il giradischi (Technics SL 1210 GR) e il pre phono (Sugden Phono Stage 2).
Stesso discorso per la ciabatta, veramente di ottima fattura. Il cavo originale sostituibile (non è un C13) è forse forse troppo aperto, "frizzante" per utilizzare una metafora audiofila. L'ho sostituito con un C13 (il quinto acquistato) con gli esiti positivi sopra descritti.
Con 150 euro ho acquistato 5 ottimi cavi di alimentazione, al prezzo di un cavo entry level di altre marche.
Buon fine settimana a tutti.
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/
albicocco.curaro
@Ivan1800 buongiorno. Non sono un tecnico. Le mie sono prove ad orecchio. Questi Oehlbach sono risultati migliori dei vari cavi schermati che ho provato, anche costosi. Sono ben fatti e costano il giusto.
Ovviamente sono da provare caso per caso nel proprio impianto.
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/#findComment-1325100
Quoto, anche perché le spine della schuko sono placcate oro oltre ad essere un cavo ofc.
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/#findComment-1325295
Secondo me hai provato i cavi sbagliati o cmq caratterizzati (pessimi i Supra e limitati i VDH) e hai un impianto messo bene che ti fa sentire se fanno danni.
Hai buone elettroniche e si meritano di meglio, soprattutto il Sugden, anche questi Ohoelbach possono essere un collo di bottiglia, non faranno danni ma vai in pista con il freno a mano tirato.
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/#findComment-1325408
albicocco.curaro
@Ifer2 buonasera,
Le variabili sono molte
Cercare tra le centinaia di cavi disponibili sul mercato è un'impresa con risultati imprevedibili e costi non trascurabili.
Il meglio certamente c'è, ma questi Oehlbach nel mio impianto danno un buon risultato, come ho scritto nel post di apertura, ed il costo è veramente abbordabile.
Se avessi la certezza di un risultato sensibilmente migliore con altri prodotti, anche più costosi, valuterei l'opportunità economica dell'upgrade.
Prima di provare gli Oehlbach i migliori si erano dimostrati quelli di serie rispetto ai cavi dedicati che ho elencato.
Avventurarmi, ad esempio, con i Tellurium Q Black Power Cord, che costano centinaia di euro CAD. (significherebbe un costo totale di oltre 2.000 euro solo per i cavi di alimentazione) non lo ritengo proporzionato al valore dell'impianto.
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/#findComment-1325457
@albicocco.curaro quei Tellurium vedo che costano uno sproposito di € 920!
E Tellurium migliori non sono quelli di alimentazione ma quelli di potenza.
Sono d'accordo con te che il tutto deve essere proporzionato.
Ad es. sul Sugden potresti provare un Neutral Cable Eclipse (€ 400) che va molto bene e monta anche dei connettori Furutech FI 11 (Cu).
https://melius.club/topic/22023-cavi-alimentazione-oehlbach/#findComment-1325471
