Townshend seismic podium per diffusori
Mi interessano i podium o le bars per i diffusori.
Qualcuno li ha mai provati su un pavimento rigido non flottante, tipo gres? Lavorano ugualmente bene in questo caso?
I pods hanno una durata ed efficienza garantita x quanto tempo?
Si possono degradare con l'utilizzo o l'esposizione alla luce?
grazie
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/
@davenrk Li ho da circa 3 anni (i podiums); una coppia acquistata usata e l'altra nuova, fuori catalogo ed eseguita su specifiche di dimensionamento e pesi da sostenere. Non ho notato variazioni di efficienza, anche considerando che una delle due coppie era usata, ma puoi chiedere direttamente alla Townshend Audio (mail@townshendaudio.com); sono gentilissimi. Nessun degrado derivante da esposizione alla luce solare.
Per finire, considera che i miei diffusori poggiano su un pavimento di legno massello 2,3 cm ma flottante, e il disaccoppiamento sul flottante è basilare, secondo la mia esperienza; mi dispiace ma non saprei sul gres solidale al piano di costruzione.
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1326423
@60diver sai se c'è differenza tra i piedini dei podiums e quelli delle bars? esteticamente sono diversi, non si capisce dal sito.
Ho mandato una mail dal form del sito l'altro giorno ma nessuna risposta.
Inoltre c'è confusione sui pesi che possono sostenere, sul sito ci sono 4-5 range di peso.
Su un altro sito dove li vendono invece (parlo delle bars) ci sono soli due range, 0-30 e 30-254 kg.
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1326882
@davenrk non conosco la piedinatura bars, che a vista sembra più simile alle molle singole che ai pods, e quindi non riesco a risponderti esattamente; quando li acquistai vidi anche io i range di operatività dei vari modelli. In quello fatto su misura ad esempio i piedini (piedoni) erano 8 anzichè 4 (2 per ogni angolo).
Se i tuoi diffusori non sono troppo grandi e pesanti forse puoi pensare alle bars, ma la stabilità dei seismic podiums è ovviamente un'altra cosa.
Devo anche dirti che me ne mendarono una coppia standard che era troppo piccola per i miei diffusori e la ripresero indietro senza problemi, con un leggero delta costo di pagamento per la realizzazione di quelli con misura e peso speciali. Molto gentili e professionali.
Se tu fossi vicino a Modena, o di passaggio per queste terre, puoi vederli di persona e saggiarne l'uso
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1327361
@davenrk
Uso da anni decine di pods (sotto I sub, giradischi e elettroniche) e anche i seismic podium sotto I diffusori diciamo più grandi
Pesi da venti a centoventi chili
Zero problemi
Zero difetti
Solo pregi
Prezzo ovviamente in linea con i prezzi ridicoli audiofili
Roba comunque molto tosta e ben fatta
Impressionante la solidità e il peso delle podium
Pods e podium che io peraltro complemento con basi ancora più...speciali
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1327856
1 minuto fa, davenrk ha scritto:
sai se i Podium sono uguali a quelli usati x le BARS? Esteticamente sembrano diversi. Podium x diffusori intendo.
Certo
So praticamente tutto del marchio
Parlato diverse volte con l' ormai scomparso fondatore, cara persona
Detto ciò
Il principio è lo stesso
Le molle sono le stesse
Negli anni hanno cambiato diverse volte particolari cosmetici
Però
Io le barre non le consiglio nel modo più assoluto per altri ovvi motivi
Sotto i diffusori vanno i seismic podium
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1328029
Stabilità immagino.
I seismic podium però hanno delle misure che non si abbinano a volte bene con dei diffusori o stand.
Le BARS in questo sono più universali perché conta solo la larghezza.
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1328077
Il 19/10/2024 at 12:10, Mighty Quinn ha scritto:
Certo
Detto ciò
Però
Sai se lavorano con gli stessi principi utilizzati dagli Isoacoustics?
Hai avuto ocasione di confrontarli?
Grazie!
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1329266
@Suonatore
Isoacoustics è azienda molto seria
Soprattutto la roba prof non audiofila mi convince molto
I gaia sono roba audiofila
Scopo è lo stesso: isolare
Principio di funzionamento completamente diverso
Non spiegano molto
Il che ovviamente è stupido
Fanno vedere tante ottime misurazioni e parlano di brevetto
Ma non riesco a trovare il numero del brevetto il che mi perplime
Certamente ci sarà magari non l'ho visto io
È importante che se dici di avere un brevetto poi devi dare il riferimento
(no no come tanti che sbandierano brevetti in arrivo su circuitazioni fabtascientifiche e poi non esistono se non nella pubblicità...in Italia è pratica abbastanza comune)
I miei brevetti non sono segreti esistono e chi vuole informarsi lo deve poter fare senza problemi
Checcavolo
Il brevetto ha senso se spieghi bene che cavolo hai inventato
A parte questa perplessità (spero solo temporanea) secondo me sono ottimi prodotti
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1329286
  • 2 settimane dopo...
Ma come suono in che direzione vanno?
Hanno una idea secondo me tecnicamente molto interessante, in pratica abbassano la frequenza di risonanza molto molto in basso, al di sotto di quello del riproducibile/udibile.
In questo senso io avevo provato delle basi di Di Prinzio sotto gli stand che però non mi convinserò del tutto perchè da un lato migliorava il soundstage dall'altro però si asciugava un pò il suono.
https://melius.club/topic/22062-townshend-seismic-podium-per-diffusori/#findComment-1337737
