Connessione digitale USB, flusso "audio" o flusso dati ???
9 minuti fa, walge ha scritto:
@ilmisuratore
stai chiedendo la luna, credo.
L'argomento fu discusso su AUdioreview in tempi lontani ed in modi precisi
Walter
Hai ragione, ma oltre ad avere le idee chiare sul tema USB asincrono, il controllo dell'integrità sui dati avverrebbe perfino con il protocollo isocrono (anche se non è previsto il CRC con ritrasmissione del dato perso)
La curiosità riguarda a quello che interpreta Gustavino con le sue frasi, un po strane...tipo "flusso audio" e successivamente "non c'è integrità del dato
Isochronous transfer mode uses error-checking but includes no re-transmission in case of Cyclic Redundancy Check (CRC) errors. Electrical noise on USB signals causes CRC errors and thus data loss, as does poor signal integrity. In mild cases, this leads to audio signal distortions. In the worst cases, clicks and dropouts
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327199
Facciamo finta che le mie spiegazioni fossero inesistenti, e raccogliamo qualche dichiarazione presa dal web...
il protocollo più performante in termini di reiezione del Jitter per un transfer digitale liquido pc/dac è quello asincrono con clock master locale, sia firewire che usb.
E' un trasferimento dati" senza possibilità di perdita errori/segnale, poichè funziona rigorosamente secondo istruzioni all'host...ad ogni ricezione confermata del pacchetto ne viene chiesta un altra.
Il protocollo asincrono implementa un feeedback di controllo sulle istruzioni, l'arbitraggio del bus e assenza di underrun/overrun con clock direttamente nel device.
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327203
Alla teoria possiamo anche unire i FATTI
Basta ragionare su questa prova dalla quale si RI-ottiene il medesimo codice binario di partenza, su un circuito il cui trasferimento riguarda diversi passaggi, il primo di tipo asincrono, il secondo di tipo sincrono, il terzo nuovamente asincrono e che porta alla fine una perfetta integrità dei DATI
La qualità dei clock conta zero in quanto le alterazioni di timing vengono bufferizzate e riordinate
Come dire: le cose funzionano perfettamente, ma qualcuno (Gustavino) le mette in dubbio
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327216
9 minuti fa, one4seven ha scritto:
Purtroppo, in ambito audio digitale, ci si confonde ancora, nel 2024, con le connessioni analogiche.
Nell'audio digitale, non esiste un flusso audio, se riproduco un file, come non esiste un flusso cartaceo se mando in stampa una lettera.
Esistono solo dati.
Eh però... a sto punto, temo che non si capirà mai.
Bisogna vedere cosa intende per "flusso audio" appunto...
Ma siccome spesso fa questa discriminazione (tra flusso audio e dati) mi sa che si sarà confuso (forse)
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327220
Ciao, questo lo penso pure io. In effetti bisognerebbe parlare solo ed esclusivamente di "flusso dati" né più né meno.
Un po' diverso il discorso della lettura di un cd audio codificato correttamente secondo il red book, dove ai "dati" (musica) sono aggiunte altre informazioni per la correzione degli errori e quant'altro (dati per il giusto funzionamento ma non musica).
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327239
Concordo
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327241
Discussione interessante.
Ovviamente, un flusso audio è quello che esce dalle uscite analogiche (RCA o XLR che siano) del lettore cd o del dac, ovvero una corrente, con relativi valore di tensione e relative forme d'onda, che poi va ad interagire, in base ai parametri di impedenza di uscita del lettore cd o dac e di impedenza di ingresso del pre/ampli, con una "amplificazione in potenza", creando il segnale che poi "smuove" le membrane (o quant'altro) degli altoparlanti.
Ma, che io sappia, un flusso digitale è un flusso dati, a prescindere che contenga la codifica di un suono, di una immagine, di un video, etc ...
Attendo spiegazioni più dettagliate da chi ne sa di più.
Thanks,
Max
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327256
Thanks,
Max
Un flusso dati, quali ad esempio l'output della USB (che li trasmette tramite i fili verde e bianco D+ e D-) viene veicolato su una portante analogica ad alta frequenza (la forma d'onda che la rappresenta è un onda quadra) e questa determina lo stato I/0 e la codifica del segnale
Lo stato I/0 a sua volta viene decodificato e indirizzato come valori di tensione, interpolati correttamente (affinchè venga ricostruita la forma d'onda originaria del segnale analogico) e clocckati secondo le specifiche richieste della frequenza di campionamento ed infine traslati allo stadio analogico di uscita come, appunto segnale audio (e non piu dati)
https://melius.club/topic/22116-connessione-digitale-usb-flusso-audio-o-flusso-dati/#findComment-1327286
