Tagliere Ikea Aptitlig
Buongiorno a tutti, qualcuno ha sperimentato questo tagliere sotto a un integrato o lettore cd...alla fine funziona o meglio lasciare perdere? Capisco che dipende anche da cosa già c'è come base tipo il materialeo...ad esempio nel mio caso che ho ripiani del mobiletto in mdf da 2,5 cm di spessore sotto l'ampli ho una piastra in marmo da 3 cm ma se poggio la mano sopra l'integrato ad un certo volume lo sento leggermente vibrare ma poco mentre sotto il lettore no anche se la piastra è di soli 12 mm ma ancora tra essa e il ripiano ho messo 4 Vibrapods della giusta sostanza a sostenere il tutto (piastra e lettore) quindi mi chiedevo se il tagliere potrebbe fare al caso mio. Grazie.
Giacomo
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/
Se la lastra in marmo sta sotto l'integrato e appoggi la mano sopra di esso è evidente che sentirai un minimo di vibrazioni: la base rigida evita solo che si propaghino al mobile ma non le assorbe.
Il tagliere l'ho provato come tanti altri tipi di supporti e devo dire che è una buona soluzione a basso costo: il materiale è bamboo, quindi ha lo stesso effetto di altre basi nello stesso materiale che magari costano 10 volte tanto.
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/#findComment-1330387
@bungalow bill Un multistrato é il migliore per la dissipazione del calore in cui si é trasformata la vibrazione dato il valore di calore specifico dello stesso in rapporto al costo. Per andare nel settore plastiche ci vorrebbe il polietilene 1000 con la forma di tagliere ma i costi salgono
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/#findComment-1330630
Grazie del feedback Tronio.
@ ortcloud - in linea di massima anche il bamboo del tagliere Ikea vista la mole è come dire una sorta di "multistrato" di fasci di bamboo per cui se tanto mi da tanto anche questi potrebbe comportarsi come una base in multistrato e assorbe le vibrazioni, o il mio ragionamento fa acqua?
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/#findComment-1331064
3 ore fa, ortcloud ha scritto:
@Mary Ci si può togliere la soddisfazione di effettuare le misure con la app per controllare/misurare le vibrazioni con l'i-pad senza ricorrere a supporti inox con le punte di certi costruttori
Temo di non aver capito. I piedi li deve avere il tagliere o parli di quelli dell'elettronica, in questo ultimo caso il mio integrato ne ha tre (due davanti e uno dietro). Io poi non ho iPad e non sono a conoscenza di app che misurano non ho ben capito cosa...puoi gentilmente spiegarmi cosa? Grazie.
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/#findComment-1332374
In linea di massima è così: cambia la disposizione degli strati e il coefficiente elastico, ma di fatto si comporta allo stesso modo.
L'importante è che i piedini siano anodizzati neri, mi raccomando! :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/22161-tagliere-ikea-aptitlig/#findComment-1332593
