Note di utilizzo di una Hifiman HE6se
(Ripropongo il tema che avevo inserito in un tread già in corso, con esiti non soddisfacenti).
Con la hifiman he6se siamo andati subito d’accordo.   Anche se vado accorgendomi che sul jazz e pop/rock ha una resa maggiore che con la classica, ma non si può avere tutto nel mondo.
Oggi ha un prezzo concorrenziale,  il suono è ottimo e conforme alle mie aspettative, ha un design sobrio, un peso sopportabile, ne sono molto contento. Cuffiofilo da sempre, ho per lo più cuffie vintage (anche per via del costo del nuovo),  di varie marche, così da fare confronti ed esperienze sonore a basso costo.
Premesso che al momento  la he6 è collegata alla uscita cuffia dell’integrato ion obelisk 3,  un onesto vintage 40/50 w su 8 ohm, che la pilota direi assai tranquillamente, sarei curioso di sapere se utilizzare un finale valvolare come lo scherzo, oppure il lilliput, che hanno sui 2/2.5 watt per canale,  possa risultare sufficiente per quanto riguarda il volume sonoro, e  elettricamente corretto ai fini della sicurezza dei dispositivi.
Inoltre, io non so che cosa cambi fra inserire il jack nell’uscita cuffia dell’ obelisk oppure collegare la stessa ai connettori dello  stadio finale,  in questo secondo caso sarebbe meglio usare l’interfaccia he, che ho letto sarebbe nata proprio per interfacciare queste cuffie un po’ dure da pilotare ?
Adesso una domandina come dire defaticante.  Volendo “fare” qualche cavo per la predetta cuffia, in aggiunta a quello standard, quali cavi a metraggio potrei utilizzare allo scopo di andare oltre il predetto ?
Se usassi un cavo di segnale, in pratica quello che si usa per i microfoni, potrebbe essere una buona scelta ? E se invece volessi fare un cavo top,  sempre a metraggio, dove dovrei guardare 👀
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/
5 ore fa, Zap67 ha scritto:
uno dei più forniti è audioteka
Interessante, ci sono varie soluzioni sia terminate che a metraggio.  Lo conoscevo perché ho già acquistato qc in passato, ma ora non ci pensavo.
Quindi grazie.
Però io volevo anche un poco di pappa pronta, del tipo, ho fatto così e così, e questo è meglio di quello, e così via.   Oppure notizie tecniche come quale tipo di cavo usare, quale awg,  schermato o nudo, e anche sui connettori, ci prendiamo il furutech da 20 e., oppure il neutrik, andiamo su ali express, oppure cerchiamo il top gold silver.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1335935
  • 2 settimane dopo...
IMG_5906.thumb.png.b24ca078ab901b2b3eaf7ae748050649.pngPer iniziare ho preso questo cavo “silver” in Cina 🇨🇳, tramite ebay, al costo di 60 euro per 3 metri , più s.s.
E’ ancora in fase di rodaggio essendo appena arrivato, ma intanto funziona e neanche male.
E’ leggero e l’utilizzo è agevole.   Inoltre, non avendo io uscite bilanciate, l’ho preso terminato jack da 6.3,  in modo da non avere interruzioni date dal doppio connettore a 4 poli del cavo di origine dato con la cuffia.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1352672
53 minuti fa, mla ha scritto:
Mi sembra una discussione esclusivamente sui cavi
A me sembra che si stia parlando di Cavi x una cuffia specifica,   la hifiman he6se,  con il target di evidenziare  cavi che risultino adatti  a mettere in grado questa cuffia di esprimere al meglio il suo potenziale, anche a confronto con il cavo in dotazione, in un range di prezzi coerente con la classe (anche economica) del prodotto.
Piuttosto mi sembra che la parola “discussione” suoni eufemistica, visto che l’argomento interessa a pochi mi sembra.
Ed il tuo contributo, se mi permetti, in un panorama già tanto desolato,  mi sembra  così interessante che se fosse per me lo sposterei su fine tuning.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1352830
Le hifiman he6se, ( anche nella versione v2), sono cuffie meno efficienti rispetto alla media delle altre cuffie, ad es. rispetto ad una sennheiser hd600  grosso modo reclamano un wattaggio +/- doppio.
Lo smartphone quindi non è sufficiente.
Io utilizzo l’uscita cuffia di un integrato vintage, ( ion system obelisk 3), e non ho problemi di volume di ascolto.  Semmai sono io che tengo il volume ridotto,  per rispetto delle mie orecchie e del desiderio di preservarle ancora per molto.
In merito invece alla suscettibilità della cuffia nei confronti  della qualità della  pappa a lei fornita non sono ancora in grado di rispondere.  Tendenzialmente riterrei che con il mio setup ( lettore cd mf x-ray + ion obelisk 3)  attuale siamo intorno al minimo sindacale, pena il fatto di non sfruttare al meglio le doti della cuffia e dell’investimento fatto.
Come dicevo qualche post piu su, una certa apertura sulle medio alte unitamente alla buona dinamica la porta ad esaltare la riproduzione della musica pop rock/jazz, piuttosto che della musica classica, ma direi che ciò appare ad un ascolto esigente e dal confronto con altre cuffie come ad es. la senn hd600 o la akg 501,  per parlare per esperienza diretta, o a memoria con la audeze lcd2 no fazor ( tutte più chiuse sugli alti), per rimanere, con quest’ultima, su un livello di qualità similare, essendo le altre due menzionate carenti al confronto sotto  altri aspetti, ad es. la pulizia e la trasparenza.
Sono portato a ritenere che un sistema  piu performante, almeno riguardo all’amplificazione, (che il lettore cd rimarrà quello ),  possa consentire alla he6 di esprimersi su livelli ancora più alti.
In proposito conto di utilizzare nell’immediato futuro  la connessione diretta di alcuni finali, sia a valvole che a s.s.,  ma come dicevano alcuni ( e la stessa hifiman) con alcune cautele e la interposizione di apposito adattatore.
Un accenno alla mia insistenza sul cavo cuffia. Direi che per ottenere il max  ( nel rispetto della coerenza economica dell’investimento)  dalla cuffia non si possa prescindere anche dal cavo che viene utilizzato,  in quanto anello importante della catena, e poi il desiderio audiofilo della ricerca del meglio e della scoperta deve in qc modo essere, temporaneamente, appagato.
Un po’ troppo prolisso ? Mi sembra il minimo, per una cuffia top.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1352980
1 ora fa, mark66 ha scritto:
come cavo utilizzo un bilanciato in rame argentato comprato in Amazzonia...
cavo che presumibilmente preferisci rispetto a quello in dotazione.
Se proprio vuoi potresti anche descrivere il cavo, compreso il costo,  e  che cosa hai trovato di diverso e più performante rispetto a quello della casa.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1353237
33 minuti fa, ernesto14 ha scritto:
descrivere il cavo
Cavo HiFi da maschio bilanciato XLR a 4 pin a doppio connettore da 3,5 mm, compatibile con cuffie Hifiman Sundara, Arya, Ananda, cavo di ricambio audio placcato argento, 2 m https://amzn.eu/d/2uBm58s
Cavo bilanciato XLR a 4 pin 6N OCC rame placcato argento cavo guscio in legno di noce compatibile con cuffie Hifiman Sundara, Ananda, Arya, HE400SE, HE4XX, HE-400i (versione 2 x 3,5 mm) https://amzn.eu/d/4MdWWJ5
... in realtà avevo preso questi due per le Sundara che hanno solo il cavo sbilanciato e dunque li utilizzo anche per le altre hifiman che possiedo... sinceramente non trovo differenze eclatanti con quello di serie bilanciato della HE6SE che però sembra un filo per stendere i panni... :classic_biggrin: quello con i jack in legno è molto più figo... :classic_wink:
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1353272
Sulla stessa fascia di prezzo (poco di più).
A me è stato consigliato a suo tempo.
Non so se suona meglio perchè ho tolto l'originale dalle HE6seV2 e messo direttamente  questo.
Non si annoda ed è mlto morbido.
https://www.amazon.it/dp/B09GRRXL4J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1355535
time_after_time
Chiedo lumi su questo cavo e in generale sulla tipologia, intrecciato 16 cores. Il cavo è abbastanza flessibile o tende ad essere rigido? Ne ho preso uno simile terminato per Sennheiser , 8 cores, e rimane piuttosto flessibile. La poca flessibilità sarebbe per me fattore decisivo per scegliere tra 8 e 16 cores. Grazie in anticipo,Angelo.
https://melius.club/topic/22237-note-di-utilizzo-di-una-hifiman-he6se/#findComment-1360170
