Da Rogers un nuovo subwoofer per le LS3/5A
  • Amministratori
  • L'LS3 / 5A ha appena ricevuto un serio aggiornamento delle prestazioni.
Il nuovo Rogers AB3a è un sistema di subwoofer stereo attivo a deflettore infinito progettato specificamente per l'uso con l'LS3 / 5A. La configurazione è la stessa del pluripremiato Rogers AB1 originale, in cui ogni subwoofer funge da supporto per il partner LS3 / 5A. Ogni subwoofer attivo utilizza due unità dei bassi Rogers LS3 / 5A. Ogni unità di basso è caricata in massa con una resina specifica per abbassare la frequenza di risonanza e irrigidire il cono di bextrene. L'irrigidimento del cono migliora notevolmente la definizione delle basse frequenze e l'attacco dei bassi del sistema subwoofer, migliorando notevolmente i dettagli spaziali di basso livello.
Più informazioni: https://www.rogers-hifi.uk/rogers-ab3a-active-subwoofer-system
rogers-ab3a-subwoofer_3_1_1.jpg?format=500wSpecifications
· Woofers: 2 x Rogers Mass loaded LS3/5A woofers per AB3a
· Amplifier: 50 Watt Class B transistor amplifier
· Frequency cut range: 40Hz-220Hz
· High level: Speakon gain input ( lead supplied)
· Phase control: 0-180 Degrees
· Standard Finish: Satin Black
· Rear Grille: Black Tygan
· Dimensions: H 60cm x W19cm x D16.5cm
· Weight: 11Kg (each AB3a)
https://melius.club/topic/2224-da-rogers-un-nuovo-subwoofer-per-le-ls35a/
  • 18 Diffusori significativi degli anni ‘70
