Soundbar per i dialoghi
Come da titolo,
visto che fra pochi giorni mi dovrebbe arrivare un Oled LG C4, vi chiederei un consiglio
per una soundbar che riproduca bene le voci.
Non mi interessano particolarmente effetti speciali e quindi tenderei a non voler il subwooofer
e satelliti.
Dovrebbe accendersi da sola quando accendo il televisore e comandabile dal telecomando dello stesso.
Mi sapete consigliare qualcosa con un budget inferiore ai 200/300 euro?
Vi ringrazio
Paolo
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/
Si, probabilmente hai ragione...
Però non ridurrei una soundbar al solo canale centrale.
Dovrebbe fare qualcosa di più
Come imposteresti la cosa cercando di avere tutto il più minimale possibile
ed avere una buona qualità sui dialoghi?
Ti ringrazio.
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1351490
Scusa avevo capito che volevi usare una sound bar come canale centrale. Io non saprei come aiutarti perché di fatto non ho mai preso in considerazione e ascoltato una soundbar. Ho infatti un impianto ht tradizionale. L’unica cosa che posso consigliarti è dirti che anche se si è presi dalla voglia in queste cose è meglio fare ,a mio parere, le cose un po’ alla volta visto che poi durano per molti anni. Magari aspetta un po’ e poi compra un soundbar un po’ più performante. Oppure punta ad un impiantino ht. Non occorre prendere subito tutto. All’inizio basta un sinto base, anche di seconda mano con due case frontali. Poi aggiungi le altre. Se poi riesci a disporre di un migliaio di euro puoi prendere un sinto (Yamaha o onkyo ad es.) con le due casse frontali e forse anche il centrale. Vedrai che poi nel tempo te lo godrai.
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1351854
Ti ringrazio,
ma era proprio quello che volevo evitare.
Possiedo già un impianto HT con proiettore, amplificatore MCH
e relativi satelliti e subwoofer.
Visto le idiosincrasie delle mogli ad accendere altri apparati che non siano il televisore
ed eventualmente lo skybox (e ad pure utilizzare più telecomandi...)
volevo una cosa minimale per la TV che non serva accendere, si regoli con
il telecomando tv e faccia sentire bene i dialoghi...
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1352217
  • 2 settimane dopo...
Allora, per chi fosse interessato, alla fine (approfittando del Black Friday)
ho preso una soundbar  Sonos Beam (Gen.2).
E' una soundbar senza satelliti e subwoofer.
E' stata molto facile collegarla alla tv tramite presa ARC e si comanda dal
telecomando della televisione che era quello che volevo io.
Alla fine l'audio è migliorato?
Direi di si, anche se mi aspettavo di più.
Com'è ovvio dipende molto dalla fonte.
Tenete conto che comunque mi è arrivata solo ieri e devo ancora
rodarla e smanettare fra i vari settaggi.
My two cents...
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1364923
  • 4 settimane dopo...
@PaoloUd Mi interessa molto il risultato che potrai ottenere. Come detto sopra col mio HT Denon AVC 10 SE vecchio ma sicuramente con regolazioni capillari che si possono ottenere solo mediante collegamento di altro monitor dove vengono riportati tutti i dati, non ci sono ancora riuscito in modo ottimale. Almeno sarò sicuro di dire "si....può....fare"
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1388036
@KIKO Se posso esserti utile, ben volentieri.
Ma tieni conto che dopo aver collegato direttamente il Sonos alla Tv, non penso di ampliare il sistema.
Quello che volevo ottenere è che si sentissero meglio i dialoghi.
E diciamo che lo ho ottenuto.
Non sono interessato particolarmente ad effetti speciali...
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1389070
@KIKO @gorillone
Si, sono contento, ma detto fra noi speravo meglio.
Ma forse dipende troppo dal segnale originale...
Ora sto cercando di collegare una cuffia Sony bluetooth.
Ma non so perché , ma non ci riesco.
Il collegamento sembra riuscire, ma poi non è cosi. Mah...
https://melius.club/topic/22437-soundbar-per-i-dialoghi/#findComment-1393960
