cariche elettrostatiche
Ho un problema di cariche elettrostatiche problema,
durante l'ascolto di alcuni vinili sento le cariche elettrostatiche ,pensavo che fosse l’asciugatura del braccetto della okki nokki,ma secondo me no...
inoltre se dopo pochi minuti di ascolto tocco con il clamp metallico il perno del giradischi vedo e sento una piccola scintilla....
cosa potrebbe essere...(il cavetto della massa e regolarmente attaccato al prefono..
il giradischi è un Nottingham Analogue Ace,testina VDH DDT,braccio Nottingham  Spacearm ...
grazie
https://melius.club/topic/2246-cariche-elettrostatiche/
Le cariche elettrostatiche fanno parte della poesia del vinile che è un dielettrico, pertanto, anche per via dello sfregamento con l'aria mentre gira, si accumulano sulla sua superficie cariche elettrostatiche.
Essendo la plastica con cui è fatto il disco un dielettrico, a poco serve mettere a 0 V il perno: la plastica non si scarica lo stesso.
Per prevenire un po' l'accumulo si possono usare i liquidi appositi e/o umidificare l'aria.
https://melius.club/topic/2246-cariche-elettrostatiche/#findComment-97490
E' un problema molto noto anche ai possessori di giradischi VPI e discusso anche sul loro forum più volte. Molti hanno risolto aggiungendo il cavetto di massa aggiuntivo di cui si è già parlato, ma non sempre funziona. Ho lo stesso problema sul mio Prime.
Lavare bene i dischi aiuta ma non sempre, specie sui dischi di nuova produzione, va meglio su quelli vecchi specialmente se si usano buone buste antistatiche.
Un ulteriore tentativo sarebbe l'utilizzo di una Zerostat, viene anche usata in laboratori fotografici dove la polvere é un nemico serio. Prima o poi la proverò.
https://melius.club/topic/2246-cariche-elettrostatiche/#findComment-98642
le cariche elettrostatiche sulla superficie si formano principalmente perche l0aria e' secca
l'ideale sarebbe evitarle
Non potendo si puo' diminuire la carica con una spazzola al carbonio messa a massa.
Non molto utile spazzolare prima della riproduzione
Piu efficace la rimozione durante la riproduzione
Braccetto ausiliario con spazzolina in carbonio (a massa) ad esempio.
https://melius.club/topic/2246-cariche-elettrostatiche/#findComment-104786
5 minuti fa, Suonatore ha scritto:
mettendo a massa anche il supporto del perno del giradischi
la cosa piu smart sarebbe avere il "peeling" delle cariche con spazzolino e l'altra faccia del LP che appoggia su un tappetino conduttivo che scarica sul piatto (metallico o quanto meno conduttivo) e di li verso il perno
https://melius.club/topic/2246-cariche-elettrostatiche/#findComment-107267
