Affidare le nostre vite alla rete: è sempre saggio?
Dalle 7:30 di questa mattina cerco di entrare nel Remote Banking della mia banca, che ospita 3 c/c aziendali, di 3 diverse banche.
Niente da fare, non si entra. E parliamo di uno dei principali gruppi bancari italiani.
Io non sono un tecnico informatico, sono solo un utente, ma è possibile che non esistano regole o procedure per evitare questi gravi disagi?
Praticamente non posso operare. Anche perché nella mia agenzia di competenza hanno chiuso le casse, non esistono più.
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/
Adesso, Paperinik2021 ha scritto:
No, zero
Scusa, allora non è lo stesso gruppo bancario. Quello mio, in cui tra l'altro lavoro proprio per la gestione della rete informatica, ha avuto questo problema nelle mattinate di ieri e ieri l'altro. Come non detto.
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358711
2 minuti fa, zalter ha scritto:
ma non vi è alternativa
e allora si lavori per non creare problemi alle persone.
Adesso va a singhiozzo, ma pare si stia sbloccando.
Naturalmente, nessun accenno a scusarsi o a spiegazioni
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358744
1 minuto fa, Paperinik2021 ha scritto:
E' questo che mi preoccupa.
Mica solo te.
Questa estate, quando sono stato bloccato 2 giorni sopra Cogne per via dell'alluvione ho avuto modo di provare cosa significa essere totalmente off line...
Non è per nulla piacevole, anche a causa del fatto che ormai sei abituato ad avere accesso a tutto in un nanosecondo.
Strade bloccate, linee telefoniche e dati out: non proprio panico ma una grossa destabilizzazione.
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358758
7 minuti fa, zalter ha scritto:
Non sarà saggio, affidare le nostre vite alla rete, ma non vi è alternativa.
5 minuti fa, senek65 ha scritto:
Il problema è che la rete è comunque un qualcosa di fragile, anche perché estremamente complessa.
La risposta in queste due frasi.
Non esistono soluzioni semplici e tra complessità della "rete" e minacce dolose sempre piu' sofisticate a me pare un miracolo che funzioni tutto quasi sempre cosi' bene
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358760
briandinazareth
Per minimizzare i disservizi sono in piedi moltissime misure, infatti sono molto rari, ma la perfezione non esiste e quindi non esiste un sistema che sia totalmente scevro da possibili problemi.
Però se metti sulla bilancia la banca online con i suoi possibili problemi, con lo sportello non c'è alcun tipo di paragone possibile sul tempo impiegato, sulla sicurezza, sulle possibilità e facilità.
Tra l'altro anche allo sportello gli impiegati non possono certo usare carta e penna. Ma è tutto informatizzato ovviamente, quindi anche con gli sportelli potresti avere problemi e non riuscire a fare le operazioni, ma sei andato alla filiale, cercato parcheggio, fatto la fila e poi magari non funziona...
Internet e i servizi online ci hanno dato tanto tempo in più, non sprecatp in cose noiose.
E nessuno può più farne a meno, in questo momento sono in Cina e nonostante i proclami di controllo della rete, non riescono a fare nulla... Nonostante sia una dittatura con mezzi tecnologici enormi.
Per riuscire realmente a censurare dovrebbero mettere dei limiti molto forti che avrebbero un impatto inaccettabile sui servizi e sulle persone... Non possono farlo neppure la (e neppure in Iran).
Praticamente non esiste più la vita non connessa, neppure nei più sperduti villaggi indiani.
Con tutti i contro che possiamo elencare nessuno vuol tornare indietro
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358790
briandinazareth
In realtà il dolo è responsabile solo di una piccolissima parte dei disservizi.
Il resto sono guasti, nuove release che introducono bachi ecc.
https://melius.club/topic/22626-affidare-le-nostre-vite-alla-rete-%C3%A8-sempre-saggio/#findComment-1358794
