Iniziare con un audio PC
Fabio Cottatellucci
A costo di sembrare banale, l'installazione di Daphile su pc formatta il disco su cui viene installato, probabilmente essendo un portatile l'unico disco , cancellando tutti i dati presenti. Non ho capito invece se si puo' installare daphile su una chiavetta con cui fare il boot solo quando serve per la musica, ma anche in quel caso, poi  riesce a vedere i files su disco formattato per windows? Domande forse banali ma anch'io sono poco ferrato sulla liquida
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362030
@Fabio Cottatellucci potresti usare il PC navigando direttamente sulle piattaforme come tidal , amazon etc usando i loro siti come streaming uscendo in sub verso il dac , e poi un software come foobar o ancora più basico e snello come aimp , per selezionare i file da hd.
in questo modo da un lato sei scomodo perché non puoi surfare tra i milioni di brani delle varie piattaforme o nelle migliaia di brani del tuo hd , ma ti scegli l'album lo fai partire e ti siedi ad ascoltare  , dall'altro lato eviti uno dei rischi della liquida che è quello di saltare da un disco all'altro durante la stessa sessione di ascolto , situasituazione In cui sono passati tutti almeno all'inizio.
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362040
Fabio Cottatellucci
In generale, con riferimento sia a questa soluzione che all'utilizzo delle altre già suggerite (Foobar, JRiver, Daphile):
utilizzare l'USB assicura di uscire sempre e comunque con un data stream (= usare il convertitore esterno), giusto?
6 minuti fa, Andy ha scritto:
Da quello che vedo ha USB ottico coassiale, tutti a 24/96 ,ma non Ethernet.
Possibile, non lo tiro fuori dal rack da un bel po'.
Ero convinto che l'avesse. :classic_rolleyes:
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362049
Si, se lo colleghi in USB a Windows credo dovrai installare i suoi driver prima
https://manuals.sterremuur.nl/Amplifier/Audiolab/AUDIOLAB-8200CDQ.PDF
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362054
@Fabio Cottatellucci Facciamo un po di chiarezza riguardo Daphile:
E' un Sistema Operativo, su base Linux,  per la riproduzione della musica.
Può essere provato in modalità “live” (senza il bisogno di alcuna installazione definitiva sul PC), come?  semplicemente trasferendo la sua immagine ISO su una memoria USB o una scheda SD, da cui poi andrà avviato il PC.
Per fare ciò, preliminarmente occorre formattare il supporto, che deve avere la capacità di almeno 2 Gb, in FAT32.
Quindi per prima cosa bisogna scaricare Daphile sul sito , una volta scaricato non si può semplicemente copiarlo sulla memoria USB, bisognerà servirsi di un programmino di bootin, (scaricabile gratuitamente) e con esso copiare l'immagine sulla chiavetta.
Completata tale procedura la chiavetta USB è pronta e Daphile può essere avviato in modalità “live” e successivamente potrà essere installato.
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362068
Utilizzo veloce, gratuito, e performante:
1. Files locali: foobar2000
2. Piattaforme: l'app ufficiale della piattaforma.
3. Istallare i driver del tuo dac, che userai via USB, su Windows.
5 minuti e sei in play.
PS. Ci vuole qualche minuto in più per configurare foobar2000 a dovere, ma niente di particolarmente difficile.
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362078
Concordo. Foobar è il più immediato, abbastanza semplice, gratuito e non ti sequestra il pc come Daphile.
Lo scarichi, installi i vari plugin e lo usi immediatamente.
Un'altra alternativa potrebbe essere JRiver ma non è gratuita
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362149
Esatto. JRiver è una alternativa, ma per iniziare lo trovo superfluo. E forse pure per continuare.
Buono anche il consiglio di @gianventu con Audirvana, il cui vero plus è che raccoglie sotto di se anche l'accesso alle piattaforme, così che fai tutto nello stesso ambiente. Sempre con licenza, però.
Ma per iniziare veloce, e rendersi conto dell'usabilità o meno del pc, non serve pagare.
Poi magari @Fabio Cottatellucci valutando le soluzioni "pc based", va a finire che preferisce la semplicità di uno streamer dedicato, così che si ritrova con un software pagato, ma che fa da "fermaporte".
Meglio andare per gradi.
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362185
Fabio Cottatellucci
E' uno dei possibili scenari d'atterraggio alla fine dei test.
https://melius.club/topic/22706-iniziare-con-un-audio-pc/page/2/#findComment-1362261
