alanford69 Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 Buongiorno, ho ordinato un paio di basi in pietra su cui appoggiare i miei diffusori, mi chiedevo se fosse meglio appoggiare direttamente le punte sulla pietra oppure se devo tenere anche le sottopunte. grazie x ogni consiglio Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 Le sottopunte servono per non graffiare la superficie sottostante, ad esempio nel caso fosse un parquet: ai fini acustici sono inutili. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365054 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 28 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2024 Quindi punte direttamente su pietra, se ho ben capito. Grazie 🙏 Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365074 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 2 ore fa, alanford69 ha scritto: mi chiedevo se fosse meglio appoggiare direttamente le punte sulla pietra oppure se devo tenere anche le sottopunte. Ciao, direi indifferente, ovviamente con non andrai a graffiare la base, io personalmente i diffusori li ho posizionati su basi di marmo ed ho usato le sottopunte. Poi vorrei sapere che differenze senti con le basi rispetto a prima, grazie. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365174 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 2 ore fa, Tronio ha scritto: Le sottopunte servono per non graffiare la superficie sottostante, ad esempio nel caso fosse un parquet: ai fini acustici sono inutili Esatto, inoltre la sottopunta riduce i "benefici" della punta. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365185 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 28 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2024 1 ora fa, jackreacher ha scritto: Poi vorrei sapere che differenze senti con le basi rispetto a prima, grazie. Ok senz’altro, il marmista dovrebbe farmele entro la settimana prox. Ciao 1 Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365257 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bungalow bill Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 Io le mettevo senza sottopunte . Però potrebbero graffiare . Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365485 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AND64 Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 Ho messo delle monetine da 2 centesimi sotto le punte; le basi sono in pietra serena. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365507 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 28 Novembre 2024 Condividi Inviato 28 Novembre 2024 12 ore fa, alanford69 ha scritto: Quindi punte direttamente su pietra, se ho ben capito. Scusa Alan, ma le basi di pietra serena disaccoppiano, mentre le punte accoppiano. Si sceglie una strada o l'altra: accoppiare o disaccoppiare. Esattamente, quale risultato sonoro stai perseguendo (più bassi, suono più ritmico eccetera)? Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365619 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 29 Novembre 2024 Condividi Inviato 29 Novembre 2024 6 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: le basi di pietra serena disaccoppiano, mentre le punte accoppiano. Ciao, questo modo di ragionare secondo me è fuorviante, perché il "disaccoppiamento" , essendoci pursempre un contatto, è meramente teorico, quindi il "gioco" consiste nel ridurre le vibrazioni in eccesso. Mettendo il marmo (io avevo consigliato da 3 cm) sopra tre larghi e spessi feltrini (per scongiurare qualsiasi oscillazione dato che per 3 punti passa un solo piano) ed i diffusori con le loro punte e sottopunte sopra le suddetto lastre, si ottiene un suono più definito e come dici tu più ritmico, ma senza perdere impatto del basso. Io ho fatto così in più occasioni con diffusori da pavimento ed ha sempre funzionato, il nostro amico @alanford69 può eventualmente provare i diffusori con punte e sottopunte, con punte soltanto, senza punte, ma a mio avviso è indispensabile che metta i feltrini tra marmo e pavimento (a meno che non abbia moquette), e poi sceglierà la configurazione che più gli piace. Ciao Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365670 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 29 Novembre 2024 Condividi Inviato 29 Novembre 2024 A mio modo di vedere c'è sempre stata un po' di confusione su questo rema...tant'e che come si vede ognuno fa un po' come riesce alle volte va bene e si ha cu@o altre invece il risultato non è benefico, ci sono pavimenti e pavimenti (marmo, cotto, pietra per chi abita magari in campagna o in collina da solo) parquet (di diverso tipo massello nelle vecchie case dei centri storici o listelli quindi per ogni superficie ognuno deve trovare la propria quadra e non è sempre semplice, ci si arriva con diversi tentativi, se poi ci mettiamo gli stand e i diffusori da stand apriti cielo.... Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365876 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 29 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 29 Novembre 2024 @jackreacher @Fabio Cottatellucci Ciao, rispondo a entrambi e ne approfitto per ringraziarvi per l'interessamento - Al momento ho i diffusori su punte e sottopunte su pavimentazione in parquet di rovere incollato su massetto. - L'obiettivo sarebbe un suono più ritmico e definito Assolutamente non ho bisogno di maggiore estensione in basso, ho già installato 2 bass traps il risultato non è male ma probabilmente dovrei trattare ulteriormente l'ambiente per tenere a bada tali frequenze. Vorrei vedere se con un intervento low cost come le basette migliora qualcosa ma non mi aspetto stravolgimenti. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365877 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 29 Novembre 2024 Condividi Inviato 29 Novembre 2024 2 ore fa, alanford69 ha scritto: Vorrei vedere se con un intervento low cost come le basette migliora qualcosa ma non mi aspetto stravolgimenti. Migliora sicuramente , ma mi raccomando i feltrini sotto le basi. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1365994 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 29 Novembre 2024 Condividi Inviato 29 Novembre 2024 3 ore fa, Mary ha scritto: per ogni superficie ognuno deve trovare la propria quadra Hai detto una cosa giusta, anche se In realtà la quadra non è tanto "per ogni superficie" quanto "Per ogni combinazione specifico diffusore / specifico pavimento". Pertanto, può capitare che una strategia di accoppiamento (diffusori su punte), parzialmente vanificata dall'interposizione di elementi disaccoppianti (supporti di gomma, lastre di pietra, eccetera), vada meglio della strategia "di accoppiamento" perché quest'ultima risultava troppo... "puntuta"! Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1366015 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 29 Novembre 2024 Condividi Inviato 29 Novembre 2024 6 ore fa, jackreacher ha scritto: il nostro amico @alanford69 può eventualmente provare i diffusori con punte e sottopunte, con punte soltanto, senza punte, ma a mio avviso è indispensabile che metta i feltrini tra marmo e pavimento (a meno che non abbia moquette), e poi sceglierà la configurazione che più gli piace. Come dicevo sopra, sono d'accordo sul metodo empirico, e addirittura aggiungerei che nel provare i diffusori con le basi di marmo metterei feltro (o mousepad, o pezzi di moquette) anche sul lato superiore delle lastre, fra esse e i diffusori, giusto per provare a disaccoppiare di più. Link al commento https://melius.club/topic/22760-punte-su-base-in-pietra/#findComment-1366019 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
