Impianti e sistemi 'alternativi' per casa
4 minuti fa, Bazza ha scritto:
parte che non si capisce dove misurare la temperatura o come la ottiene, hai voglia a scaldare casa con il motorino elettrico...
Questo é un aggeggio costruito in cantina.
Ci sono tipologie che non necessitano di organi in movimento che sfruttano lo stesso principio..
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1376966
16 minuti fa, tigre ha scritto:
che viene dal passato invece per rinfrescare case calde e secche (purtroppo non é adatto alle mie zone).. senza l'uso di energia elettrica o altre amenità..
https://www.yaelissacharov.com/nave
Con questa ci saremmo potuti evitare una guerra.
Sappiatelo 😅
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1376977
39 minuti fa, tigre ha scritto:
Utilizzando delle palline di plastica al posto di acqua e detersivi.
Una volta c'erano le lavastoviglie industriali  a pallettoni* (ovviamente tecnologia tedesca)
* in reltà erano pallini, ma la sparata (peraltro vera) veniva meglio coi pallettoni  :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1376988
Un altro principio che mi ha sempre affascinato é quello del c.d. ariete idraulico.
Principio fisico conosciuto dall'uomo da almeno 200 anni.
Di fatto sono già in commercio da molti anni pompe che sfruttano questo principio (la Papa Pump di un'azienda inglese mi sembra quella meglio ingegnerizzata ed efficiente fra quelle che conosco) e che non necessitano di energia elettrica per sollevare l'acqua..
Potenziale altimetrico dell'acqua che, una volta sollevata, potrebbe essere sfruttato per generare energia elettrica tramite una turbina idraulica.
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377002
Qui sotto un video che raggruppa dei sistemi che generano energia elettrica senza doverne introdurre, o con comunque un surplus energetico in uscita rispetto a quella in ingresso.
Alcune di queste sono pure visibili da intere cittadinanze e turisti..
Non si può certo dire che noncielodicono 😅
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377012
Conviene comunque sfruttare direttamente il "primo salto", l'ariete idraulico ha un rendimento piuttosto basso. Dalla sua ha la semplicità e un'incredibile affidabilità, ci sono sistemi che hanno superato gli 80 anni di funzionamento continuo
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377164
Ho capito che della salvaguardia dell'ambiente ai forumer di Melius non frega na cippa 😅
Un po' sta cosa mi ricorda l'ateggiamento dei politici planetari, che indefessamente tuonano fra un protocollo di Kyoto, un nuovo congresso per salvare il pianeta dal surriscaldamento globale es un altro per educare le masse a trattenere il piú possibile il respiro per non immettere troppa CO2, forti di figurine posticce a mo' della spocchiosa Greta e dei suoi insulsi epigoni che popolano il mainstream tutto..
Quando ci sono soluzioni pratiche, efficienti ed economiche.. che vengono continuamente messe in un angolo o peggio ancora osteggiate.
Sta diga di oscurantismo prima o poi crollerà.
Baba Nam Kevalam 🙏
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377669
quelli che hai postato sono palliativi o cose applicabili solo su piccola scala in località remote
per lavare i vestiti come si deve ci vogliono acqua e tensioattivi
anche il sistema di raffrescamento ambienti non è così semplice da realizzare e mantenere e necessita di edifici fatti in un certo modo ( in africa ci ho lavorato in un posto che lo usava ).
la cosa principale che bisognerebbe fare è quella di cominciare a radere al suolo il patrimonio edilizio italiano e rifarlo nuovo di sana pianta con criteri di bioedilizia ecocompatibile e tendente al consumo zero o quasi zero, cioè il contrario di prendere quello che c'è adesso e ingoldonarlo con un cappuccio di petrolio, che poi andrà smaltito non si sa ancora come.
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377679
23 ore fa, tigre ha scritto:
cosa interessante che si può fare con i suoni é riscaldare (e credo pure raffrescare) casa
Riscaldare sì ovviamente, le molecole che vibrano strofinano tra di loro e si riscaldano, è anche il principio del forno a microonde, bisognerebbe capire quanto il processo sia o non sia efficiente, raffrescare no. Per farlo si deve sottrarre calore e spostarlo altrove, è possibile per espansione di un gas compresso o per evaporazione o con una cella di Peltier
https://melius.club/topic/22992-impianti-e-sistemi-alternativi-per-casa/page/2/#findComment-1377684
