Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 Il 21/12/2024 at 15:24, Mary ha scritto: volevo mettere un cavo di alimentazione autocostruito da 50 cm non schermato, ci sono controindicazioni secondo voi? Forse, solo se passa vicinissimo a un pre fono, perché il tuo futuro cavo non sarà schermato. Ma è facile provare con una qualsiasi prolunga di casa, ancor prima di realizzare il cavo, mettendola a ridosso del pre. La lunghezza non è un problema. Però usa un cavo a tre capi (fase, neutro e terra) e collega la terra. Non sai se un giorno tu, o magari qualcun altro in casa, andando di fretta lo metterà a servizio di una macchina prevista per essere messa a terra. Se non vuoi dotarlo di terra, devi otturare il polo di terra della IEC in modo irreversibile con un pezzo di plastica o altro. Dici di avere un cavo a due capi/conduttori; strano per un cavo per la 230V di produzione attuale. Sincerati che sia adatto per la 230V. PS scusa se queste cose già le sapevi, considera che ci leggono in parecchi che non le sanno. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386072 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 Come dice @paolosances stiamo parlando di terra, non di massa. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386079 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 3 ore fa, Gustavino ha scritto: il salvavita scatta ugualmente te lo assicuro sulla mia pelle E come hai provato, la presenza del salvavita non esclude MAI la necessità della messa a terra. Se qualcuno, ad esempio, vi affitta casa dicendovi "Non c'è la terra ma c'è il salvavita", assestategli un calcio in cūlus. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386081 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 Tuttora ci sono moltissimi apparecchi, specialmente finali e integrati, con messa a terra. Qui sotto il NAD M23, produzione corrente. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386088 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 8 ore fa, widemediaphotography ha scritto: Il simbolo del doppio isolamento (2 quadrati concentrici) dovrebbe fugare ogni dubbio. Perché portarsi dietro il collegamento con la terra che nel range audio é responsabile di alcuni tipici disturbi? Infine, se controllo gli apparecchi di misura presenti nel mio laboratorio non osservo cavi di alimentazione schermati, né tantomeno intrecciati. Infatti i cavi di rete schermati e/o twistati fanno tutti parte di quel "fine tuning" degli ultimi due decenni più o meno, negli anni che furono della bella hifi non se ne vedeva uno manco a pagarlo...e che in seguito qualcuno si è svegliato con questo perfezionismo dei cavi di alimentazione... pitoni vari ecc, se infatti nei tuoi strumenti di lab. Che presumo devono essere precisi non ci sono schermatura o twistatura varie un motivo ci sarà...non credo che gli amplificatori siano o debbano essere precisi, devono "amplificare" un segnale. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386097 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 1 ora fa, pro61 ha scritto: Io un Marantz. Infatti tutti i nuovi Marantz sia ampli che lettori non di meno il nuovissimo top Model 10 non ha la terra perché è un "doppio isolamento", non c'entra ma è sempre una bestia da 250 w p/c. Non saranno mica rimbambiti costoro. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386098 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 39 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Forse, solo se passa vicinissimo a un pre fono, perché il tuo futuro cavo non sarà schermato. Ma è facile provare con una qualsiasi prolunga di casa, ancor prima di realizzare il cavo, mettendola a ridosso del pre. La lunghezza non è un problema. Però usa un cavo a tre capi (fase, neutro e terra) e collega la terra. Non sai se un giorno tu, o magari qualcun altro in casa, andando di fretta lo metterà a servizio di una macchina prevista per essere messa a terra. Se non vuoi dotarlo di terra, devi otturare il polo di terra della IEC in modo irreversibile con un pezzo di plastica o altro. Dici di avere un cavo a due capi/conduttori; strano per un cavo per la 230V di produzione attuale. Sincerati che sia adatto per la 230V. PS scusa se queste cose già le sapevi, considera che ci leggono in parecchi che non le sanno. Non faccio uso di pre quindi nessun problema. La iec ho già tolto il piolino centrale della terra e questo cavo non lo tocca nessuno per niente altro quindi è ad hoc solo per l'amplificatore che dovrebbe dotarsene, inoltre al Brico ci sono molti cavi a metraggio di diverse sezioni sia con la terra (a 3 conduttori) sia senza (a due soli conduttori), quindi il gioco viene facile farselo da sé...non penso che nei Brico Io vendano articoli elettrici non conformi, come puoi vedere da te, non è la prima volta che lo acquisto è non è mai successo nulla. https://www.electraline.com/ Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386106 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 11 minuti fa, Mary ha scritto: Non saranno mica rimbambiti costoro. Neppure quelli che montano un connettore di terra: sono semplicemente scelte progettuali diverse. 17 minuti fa, Mary ha scritto: in seguito qualcuno si è svegliato con questo perfezionismo dei cavi di alimentazione... I cavi schermati servono perché il cavo percorso dalla 230V emette disturbi che possono venir captati, quindi male non fa. Se poi parliamo dei cavi d'alimentazione fatti con materiali esotici, prezzi stellari e la pretesa che in tutti gli impianti all'aumento di prezzo aumenti l'effetto, con caratteristiche ben precise, il discorso cambia. Per inciso, io queste cose le ho scritte in un lungo articolo nel 2004, quando molti di coloro che oggi parlano di cavi d'alimentazione, o addirittura che li producono, alimentavano lo stereo col cordino rivestito di seta dell'abat-jour. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386111 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 5 minuti fa, Mary ha scritto: non penso che nei Brico Io vendano articoli elettrici non conformi Penso proprio di no. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386112 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 22 minuti fa, Mary ha scritto: Infatti i cavi di rete schermati e/o twistati fanno tutti parte di quel "fine tuning" degli ultimi due decenni più o meno, negli anni che furono della bella hifi non se ne vedeva uno manco a pagarlo...e che in seguito qualcuno si è svegliato con questo perfezionismo dei cavi di alimentazione... pitoni vari ecc, se infatti nei tuoi strumenti di lab. Che presumo devono essere precisi non ci sono schermatura o twistatura varie un motivo ci sarà...non credo che gli amplificatori siano o debbano essere precisi, devono "amplificare" un segnale. Tu pensa che le apparecchiature medicali usano normali cavi tripolari senza schermature o ferriti, e li spesso devono misurare segnali molto deboli. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386114 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 3 ore fa, widemediaphotography ha scritto: Non collegare la terra evita o riduce gli effetti dei loop back, rimane una strategia precisa! E secondo te Yamaha cambia strategia per i loop di terra, mentre magari Gryphon o NAD so' scemi e non ci pensano? Si tratta di scelte progettuali di respiro molto più ampio. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386115 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 11 ore fa, widemediaphotography ha scritto: Gustavino, io se dovessi progettare un amplificatore non lo farei utilizzando il polo di terra, che é una delle strategia per evitare/limitare i disturbi dovuti ai loop di terra. Meglio liberarsi dei disturbi tramite la terra o tenerseli in panza dentro l'apparecchio e farli gestire a lui in mezzo alle schede di segnale? Inoltre, i loop di terra non sono disturbi, sono appunto loop di terra, che si verificano una volta sì e cento no. Non esiste che per prevenire i loop di terra si facciano scelte di progetto così importanti. Dici che non utilizzeresti "il polo di terra" come se fosse una vite che uno mette o no... guarda che è il progetto che nasce su percorsi di massa pensati per andare a terra o meno, non è prendere un pirolo e metterlo per la terra o non metterlo. Il punto è che "senza terra" o "con la terra" sono schemi di progettazione diversi, come dicevo sopra; ciascuno ha i suoi pro e i suoi contro, decide il progettista. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386119 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 23 Dicembre 2024 Moderatori Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 Torniamo al nocciolo della domanda,sintetizzando: Cavo d'alimentazione ( 230 volts, a norme europee)da 50 cm,schermato o no? Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386121 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 23 minuti fa, paolosances ha scritto: Torniamo al nocciolo della domanda,sintetizzando: Cavo d'alimentazione ( 230 volts, a norme europee)da 50 cm,schermato o no? Per me, tra vedere e non vedere lo metterei schermato. Sono dell' opinione che "danni" non può farne. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386144 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
widemediaphotography Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 @Fabio Cottatellucci Sono fermamente convinto che si tratti di scelte progettuali e non è che esistano gli scemi e gli intelligenti a certi livelli. Tornando in OT, personalmente il cavo me lo assemblerei e se l'amplificatore non ha il polo della terra sceglierei un cavo 2x1,5mmq, non schermato. La seconda faccia della medaglia è che le schermature, specialmente collegate dal solo lato sorgente (come spesso consigliato), a volte risultano essere delle vere e proprie antenne. A me ammutolivano l'ampli per due secondi ogni volta che accendevo la luce di uno specifico interruttore, con gli altri non accadeva. Tolto lo schermo problema risolto! Tra le scelte progettuali NAD o Gryphon avranno pure stabilito se dotare i loro cavi di schermo o meno. Ad esempio Yamaha per quell'ampli da 7500 euro e 800W non usa cavi di alimentazione schermati. Tuttavia, la domanda da porsi sarebbe, perché una eventuale immunità del solo ultimo tratto (0,5-1,5m) del cavo di alimentazione dovrebbe preservare dai disturbi, mentre tutti quelli raccolti a monte della presa dovrebbero magicamente sparire? P.S. Per quanto ai Loop di Terra tempo fa aprii un apposito Thread su ASR, che ho sintetizzato qui con i miei pensieri. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/3/#findComment-1386163 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
