Moderatori paolosances Inviato 23 Dicembre 2024 Moderatori Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 18 minuti fa, widemediaphotography ha scritto: ogni volta che accendevo la luce di uno specifico interruttore, con gli altri non accadeva. Tolto lo schermo problema risolto. Se accendevo un determinato Tvc,si spegneva la caldaia; spento il tvc ...problema risolto. Causa ,il trasformatore di riga del tvc in avaria. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386175 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 29 minuti fa, widemediaphotography ha scritto: La seconda faccia della medaglia è che le schermature, specialmente collegate dal solo lato sorgente (come spesso consigliato), a volte risultano essere delle vere e proprie antenne. Infatti di mestiere fanno le antenne, captano disturbi Ma nel caso di un cavo d'alimentazione scaricano a terra nella presa, non a massa come nei cavi di segnale. 29 minuti fa, widemediaphotography ha scritto: Tuttavia, la domanda da porsi sarebbe, perché una eventuale immunità del solo ultimo tratto (0,5-1,5m) del cavo di alimentazione dovrebbe preservare dai disturbi, mentre tutti quelli raccolti a monte della presa dovrebbero magicamente sparire? Me lo sono chiesto e le risposte che mi sono dato, ovviamente non confermate da nessun panel del MIT o della Normale di Pisa, sono: il cavo che sta vicino all'impianto, specialmente se non schermato, emette disturbi verso i cavi e gli apparecchi che si trova vicino, cosa che non può fare quello che sta al piano di sotto o di sopra o due stanze più in là; dato che i disturbi presenti nella linea godono di una parziale attenuazione al prolungarsi della linea stessa, è meglio non captare disturbi vicino all'apparecchio perché gli arriverebbero pari pari via filo elettrico. A due chilometri da casa, c'è un certo effetto attenuante. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386178 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 23 Dicembre 2024 Moderatori Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 2 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Dici di avere un cavo a due capi/conduttori; strano per un cavo per la 230V non ne resto sorpreso ....nei brichi li hanno in vendita a metraggio anche a due conduttori per la tensione di rete.....idonei per abatjour, ecc.ecc. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386191 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 1 ora fa, corrado ha scritto: Tu pensa che le apparecchiature medicali usano normali cavi tripolari senza schermature o ferriti, e li spesso devono misurare segnali molto deboli. E allora di cosa stiamo parlando? E si tratta nella maggior parte delle volte di salvare vite, per cui tutto ciò che sta all'hifi non pensate siano delle belle e buone esagerazioni? Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386200 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 no, perchè non lo sai mica come è costruito un circuito hi fi o un circuito di una macchina che fa la tac meglio è fatta la macchina meno serve il cavo Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386203 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 2 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Neppure quelli che montano un connettore di terra: sono semplicemente scelte progettuali diverse. I cavi schermati servono perché il cavo percorso dalla 230V emette disturbi che possono venir captati, quindi male non fa. Se poi parliamo dei cavi d'alimentazione fatti con materiali esotici, prezzi stellari e la pretesa che in tutti gli impianti all'aumento di prezzo aumenti l'effetto, con caratteristiche ben precise, il discorso cambia. Per inciso, io queste cose le ho scritte in un lungo articolo nel 2004, quando molti di coloro che oggi parlano di cavi d'alimentazione, o addirittura che li producono, alimentavano lo stereo col cordino rivestito di seta dell'abat-jour. Allora Fabio, non ho mai scritto che sono rimbambiti quelli che adottano una scelta progettuale diversa dico solo che al Brico (e non solo) si vendono cavi a metraggio per 230V sia a tre conduttori che a due e chiunque sceglie ciò che desidera. Inoltre ricordo bene quanto hai scritto nei due decenni scorsi e che oggi si è esasperato tutto quanto: punte, puntine, tavoli e tavolini vari senza parlare dei cavi di tutti i generi (una volta per il segnale c'era solo il coassiale) e ricordo bene anche io che c'era chi aveva il "rack" dello stereo con alimentazione fatta da cordini di cotone tipo quella del ferro da stiro e mi pare che la musica l'abbiano sempre ascoltata tutti compresi quelli che avevano diffusori Celestion, AR, Advent amplificate da pavimento JBL tutte connesse con piattina "milanista" chi da 0,75 mm di sezione chi da 1,5mm e ci sentivano pure bene, è che forse con la fine dell'era magica del settore qualcuno si svegliò e iniziò un commercio di ammenicoli vari ed accessori per rinvigorire il settore ma ormai la strada era tracciata. Bisogna dire le cose come stanno...."prima" ti spendevi qualche centone al massimo per la puntina del gira padelle o sulle bobine per chi aveva il registratore analogico grande e non il deck, oltre ai vinili...e stop. Come detto oggi si è estremizzato tutto, troppo! Questo è il mio modesto pensiero, certe esagerazioni di prezzi folli non li tollero più, oggi. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386219 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 2 ore fa, paolosances ha scritto: Torniamo al nocciolo della domanda,sintetizzando: Cavo d'alimentazione ( 230 volts, a norme europee)da 50 cm,schermato o no? Giusto! Secondo me si, è non vedo limitazioni. Francamente non pensavo di scatenare un dibattito così acceso ma quando si tratta di "corrente" c'è sempre molta sensibilità a riguardo. Io parto dal presupposto del post di Corrado (se ben ricordo) che scrisse che in ambito elettromedicale non ci sono ferriti o schermature, quindi se tanto mi da tanto.... Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386227 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 31 minuti fa, Mary ha scritto: in ambito elettromedicale non ci sono ferriti o schermature ma no, ci sono schermature di ogni tipo sia attive vedi foto sotto che passive, tipo gabbia di faraday, solo che ci stai dentro e manco te ne accorgi che sono tutto attorno. li il cavo di alimentazione è l' ultima cosa. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386240 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 Beh ma mi pareva ovvio ci fossero altri dispositivi di sicurezza che non una ferite o una twistatura...francamente lo davo per scontato. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386289 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 23 Dicembre 2024 Moderatori Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 1 ora fa, Mary ha scritto: 230V sia a tre conduttori che a due Anche a cinque conduttori... Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386302 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 chi si fa' gli ampli da solo ha varie stategie da usare .... Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386312 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 23 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 1 ora fa, paolosances ha scritto: Anche a cinque conduttori... Se per questo ne ho visti anche da sette conduttori, da qui la mia esagerazione. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386396 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Dicembre 2024 Condividi Inviato 23 Dicembre 2024 5 ore fa, Mary ha scritto: Allora Fabio, non ho mai scritto che sono rimbambiti quelli che adottano una scelta progettuale diversa Io non ho scritto che tu l'hai detto, facevo un ragionamento per iperbole. 5 ore fa, Mary ha scritto: ricordo bene quanto hai scritto nei due decenni scorsi Ne sono onorato (non scherzo). 5 ore fa, Mary ha scritto: oggi si è esasperato tutto quanto Sono d'accordo e aggiungo: senza sapere né capire perché una certa cosa sia stata fatta. Vedi l'esempio proprio della schermatura, che in certi casi era un buon sistema per portarsi a casa, senza tanti stress e con materiale facilmente reperibile, un piccolo miglioramento. Poi si è partiti per la tangente, ben serviti da operatori che hanno proposto laqualunque a millantamilaeuro. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386494 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mary Inviato 24 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2024 11 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Io non ho scritto che tu l'hai detto, facevo un ragionamento per iperbole. Ne sono onorato (non scherzo). Sono d'accordo e aggiungo: senza sapere né capire perché una certa cosa sia stata fatta. Vedi l'esempio proprio della schermatura, che in certi casi era un buon sistema per portarsi a casa, senza tanti stress e con materiale facilmente reperibile, un piccolo miglioramento. Poi si è partiti per la tangente, ben serviti da operatori che hanno proposto laqualunque a millantamilaeuro. Come ho già avuto modo di scrivere, avevo due cavi schermati e non ho mai sentito nessun miglioramento (ammesso sempre che si senta) anzi avevo attenuazione sulle medio-alte, una volta rifatti normali con lo stesso impianto il tutto era più godibile. In ogni caso lode agli operatori che hanno saputo "leggere" il momento e far tornare in auge questo settore con tutti quei componenti che noi qui chiamiamo fine tuning, altrimenti non so.... Buon Natale. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386742 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ascoltoebasta Inviato 24 Dicembre 2024 Condividi Inviato 24 Dicembre 2024 Io penso che poco ci sia di meglio che l'avere una vasta scelta tra cui scegliere,per qualunque accessorio possiam scegliere da prezzi bassi a prezzi folli e ognuno è libero d'agire come meglio crede. Link al commento https://melius.club/topic/23122-cavo-alimentazione-da-50-cm-per-ampli/page/4/#findComment-1386752 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
