Streamer e servizi di streaming, pregi e difetti, cosa usare e perché
Grazie @Gerardo61 : 3d utile per chiarire alcuni dubbi che in molti abbiamo sull'utilizzo della musica liquida, in particolare relativamente all'uso di DAC che gradiscono in ingresso un segnale "oversamplato".
Allora parto con la mia richiesta.
Premessa: io NON voglio utilizzare il pc per ascoltare Musica, ma uno streamer HiFi commerciale (tipo wiim, volumio, auralic, lumin, etc... prezzo da 200 euro a 20k euro, poco importa :classic_wink: ).
Domanda: quali streamer sono in grado di leggere in ingresso i file provenienti da Qobuz/Tidal e fare un oversampling fornendo in uscita verso il dac un segnale che sia PCM 352 (o superiore) oppure DSD 256 (o superiore)?
Per adesso, dal 3d sull'Holo Cyan, ho evinto che ci sono:
 - Auralic Aries S1 che porta a PCM 32bit/768Khz
 - Lumin U2 Mini che porta a DSD 256
Io uso un SOTM sms 200 neo, con suo alimentatore, e un convertitore usb/spdif della wire4sound. Potrei entrare nel dac ( bryston bda3) anche diretto in usb, ma non potrei usare l'usample del dac, che non è attivabile sulle usb. Abbonamento quobuz studio.
A quel prezzo Lumin essendo capace di un upsampling del genere è un best buy
Ha inoltre una eccellente app di controllo, solo di recente “surclassata” da JPlay for iOS che può comunque essere usata per controllare anche gli streamer Lumïn grazie al lavoro svolto da Marcin (lo sviluppatore JPlay) insieme a Lumïn
Auralic a differenza di lumin consente di selezionare 4 modalità differenti di filtering:
  • PRECISE: offers best measurement performance with flat frequency response well extended to treble. This mode has very small in-band ripple and best stopband attenuation performance. PRECISE is best for the playback of orchestral 17 music.
  • DYNAMIC: exhibits a gentler roll-off curve of frequencies; it maintains great inband, stop-band performance while trades off small attenuation at treble. DYNAMIC is best for the playback of light jazz, chamber music and piano solo.
  • BALANCE: is designed to minimize the 'pre-ringing' and 'echo' effects. As a result, this mode sounds very smooth. However, due to the slow roll-off at high frequency, it may lose some details in treble for certain kinds of music. BALANCE is best for vocal, jazz and pop music.
  • SMOOTH: All filters in this mode are designed to optimize the subjective listening experience at maximum. By using minimum phase design, there is no 'pre-ringing' effect in this mode, the 'echo' effect is also been reduced as much as possible SMOOTH is the 'all-best' option for music enjoyment.
widemediaphotography
Alla seconda parte della domanda rispondo che forse non c'è un perché. Tra teoria e pratica reale ci stanno di mezzo sconfinati oceani.
Uso un audio-pc dedicato w11 con fb2k. L'uso prevalente sono le librerie in locale. Uso anche servizi di streaming che si sincronizzano in automatico con le relative app da smartphone.
Aggiungo il Marantz SA30N che è un lettore SACD\Streamer che upsampla tutto a DSD 256
@Max440 Copio incollo le dichiarazioni del Senior Acoustic Engineer di Marantz. Rainer a Stereonet.com:
When I asked Rainer why upconversion is used, he pointed out that since the early nineties, DACs haven't worked internally in pure multi-bit PCM:
"Nowadays, PCM is internally transcoded to 3-5 bits with all kinds of fancy algorithms, and then converted at very high speeds. In the case of nineties Philips designs like DAC-7, PCM was converted to Bitstream, which we now call DSD, and this needed only a switch running at very high speed. The system had much better linearity than standard PCM, and today's converters are so much better still. So true PCM converters could never reach the specs of today."
The engineers have worked hard on those "fancy algorithms" of which Rainer speaks. "We developed Marantz Music Mastering because we found some weak spots in the signal processing chain, similar to what we figured out with digital filters in the late nineties", he adds. "So we improved the oversampling algorithm and developed our own noise-shaper – which is the trick part of the algorithm where PCM gets a bitstream. The outcome is DSD256, where 44.1kHz is converted to 11.2MHz and 48kHz to 12.288MHz. Because we want to avoid any sample rate conversion, we decided to work with two master clocks – one for 44.1kHz and multiples, and another for 48kHz and multiples." All digital audio fed into the DAC gets the same number-crunching treatment – regardless of source and ranging from 44.1kHz to 384kHz.
Questo upsampling a DSD malefico
Otyimo! Quindi upsampling della famiglia 44,1 x 256 = 11,2 MHz e della famiglia 48 x 256 = 12,28
Quindi fa un upsampling 8x ..... che schifo :classic_rolleyes:
Scherzo neh!
