medio Inviato 21 Gennaio 2025 Condividi Inviato 21 Gennaio 2025 Scusate la domanda, forse stupida ma mi serve per confermare alcune mie impressioni. Ho due cavi di alimentazione di diversa “qualità” (e costo) da utilizzare per alimentare il giradischi e il suo alimentatore. Il “migliore” lo mettereste tra rete e PSU o tra PSU e gira? Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TopHi-End Inviato 21 Gennaio 2025 Condividi Inviato 21 Gennaio 2025 @medio non c'è nessuna regola. Provali in sequenza e vedi quale combinazione ti dà il miglior risultato. Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1412372 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 22 Gennaio 2025 Condividi Inviato 22 Gennaio 2025 Esatto, non c'entra nulla il prezzo... Per qualità poi cosa si intende... boh. Bisogna provare e basta; trovare la giusta sinergia tra gli apparecchi. È vero che alcuni cavi di alimentazione sono già "caratterizzati" da un comportamento di base su alcune frequenze per scelta della configurazione della geometria ecc... ma potresti avere delle belle sorprese utilizzandoli "a caso". Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1413910 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
medio Inviato 23 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2025 16 ore fa, speaktome74 ha scritto: Esatto, non c'entra nulla il prezzo... Per qualità poi cosa si intende... boh. si intende che ho due cavi Crystal, uno serie Micro e l'altro serie Piccolo (più costosa e performante). mi chiedevo quindi se c'era una "regola" di priorità sulla corrente (tipo mettere il "più performante a monte di tutto", oppure "a valle dell'alimentatore" poichè questo migliora la corrente in ingresso, etc...) Ho capito dunque che non ci sono specifiche indicazioni... Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1414497 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
noam Inviato 24 Gennaio 2025 Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 Il 23/01/2025 at 12:32, medio ha scritto: si intende che ho due cavi Crystal, uno serie Micro e l'altro serie Piccolo (più costosa e performante). mi chiedevo quindi se c'era una "regola" di priorità sulla corrente (tipo mettere il "più performante a monte di tutto", oppure "a valle dell'alimentatore" poichè questo migliora la corrente in ingresso, etc...) Ho capito dunque che non ci sono specifiche indicazioni... Una regola c'é , il miglior cavo deve alimentare il tutto e collegare tutto il sistema alla rete . Ad esempio il miglior cavo deve alimentare la ciabatta o il filtro di rete . Per quanto riguarda la sorgente analogica , partirei sempre dal Piccolo sul motore , però poi proverei anche l'altra configurazione , perché é sempre l'orecchio che decide . 2 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416164 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agogi Inviato 24 Gennaio 2025 Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 @noam quoto in toto 1 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416374 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Drake Inviato 24 Gennaio 2025 Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 4 ore fa, noam ha scritto: Una regola c'é , il miglior cavo deve alimentare il tutto e collegare tutto il sistema alla rete . Ad esempio il miglior cavo deve alimentare la ciabatta o il filtro di rete . Per quanto riguarda la sorgente analogica , partirei sempre dal Piccolo sul motore , però poi proverei anche l'altra configurazione , perché é sempre l'orecchio che decide . Esattamente... 1 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416426 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 24 Gennaio 2025 Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 E per miglior cavo si intende? 1 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416473 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
medio Inviato 24 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 7 ore fa, noam ha scritto: Una regola c'é , Grazie, come supponevo… Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416618 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonew Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 17 ore fa, noam ha scritto: Una regola c'é , il miglior cavo deve alimentare il tutto e collegare tutto il sistema alla rete . Questa è la regola in una rete problematica. Ma nell'interfacciamento tra componenti vale anche quella d'attenzionare maggiormente il componente più critico per evitare ll' immissione di sporcizia su tutto il resto. Anche tra gli stessi componenti ,come n questo preciso caso, succede lo stesso. Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416837 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
imaginator Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 Le apparecchiature che trattano segnali deboli sono per forza le più sensibili, in particolare le sorgenti (e ancora di più quelle digitali), seguite dai preamplificatori e infine dai finali. L’ordine di connessione dei cavi migliori (non necessariamente i più costosi, anche se spesso lo sono) dovrebbe seguire una logica di performance, dal cavo migliore a quello con prestazioni relativamente inferiori, mai al contrario. C’è chi sostiene, probabilmente a ragione, che utilizzare cavi leggermente meno performanti a valle potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata in termini di musicalità. Se l’ordine venisse invertito, il suono potrebbe risultare indurito, poiché icavi meno performanti non riuscirebbero a gestire al meglio le elettroniche a monte, in teoria più delicate e raffinate Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416927 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TopHi-End Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 Rispetto il parere di tutti, anche perché non c'è nessun criterio prestabilito, ma parto dal presupposto che il cavo "migliore" non esiste. Esiste quello che meglio si abbina all'elettronica. Quindi, di conseguenza, stabilire una regola o una gerarchia tra cavi, per me, non ha assolutamente senso. Ad esempio, sul mio lettore SACD/DAC, ho collegato il più economico dei cavi di alimentazione che ho a disposizione, semplicemente perché, tra tutti quelli che ho, restituisce il risultato migliore. Inoltre, tornando al discorso prezzo/prestazioni, tutti gli altri provati che ho poi ceduto, dal costo triplo, quadruplo a salire, non avevano, per i miei gusti, la stessa resa. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
noam Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 @antonew ed in questo caso l'alimentatore del gira fa un sacco di casini , non puoi immaginare che differenze macroscopiche ci sono tra cavi di alimentazione diversi in quella posizione lì . 1 Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416993 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonew Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 @noam si son d'accordo. Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1416995 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 25 Gennaio 2025 Condividi Inviato 25 Gennaio 2025 Il 21/01/2025 at 13:38, medio ha scritto: a utilizzare per alimentare il giradischi e il suo alimentatore. Posso chiederti di che giradischi si tratta e come mai hai 2 cavi di alimentazione? Link al commento https://melius.club/topic/23575-priorit%C3%A0-cavi-alimentazione/#findComment-1417302 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
