Come capire se un cavo xlr è in argento
Chiedo scusa se la domanda è stupida, ma purtroppo non ho nessuna base di elettronica. Ho acquistato due coppie di cavi XLR in argento su Ali, tengo a specificare che non sono cloni, li ho pagati oltre 200 euro a coppia, dovrebbero essere in argento 6N.
vorrei chiedere se qualcuno può darmi qualche informazione se c’è la possibilità di testarli con un multimetro e verificare se effettivamente è argento rame o (spero di no) ferro😞
nel caso di qualche consiglio avrei bisogno anche di sapere come fare dato che non ho mai usato un multimetro….
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/
9 ore fa, maxbara ha scritto:
se è argento rimarrà dello stesso colore, se è rame stagnato come probabile diventerà color rame appunto
Potrebbe essere ancora peggio --> alluminio, che va di moda ma è veramente scarso...
@nedoo quasi tutto quello che c'è su AliExpress è clone di altri prodotti, sarebbe stato molto utile chiedere consiglio prima...
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423196
Fabio Cottatellucci
Scusa, come suonano?
Se vanno bene il problema non si pone; magari sono cloni cinesi d'alluminio che vanno meglio degli originali.
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423220
Premesso che a me scoccerebbe pagare € 400 per dei cavi venduti come in argento quando non lo sono.
Escluderei che siano in alluminio, che tra l'altro è anche un pessimo conduttore, perchè l'alluminio è difficilissimo da saldare e quindi non adatto ad una produzione su larga scala.
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423313
@jackreacher faccio molta attenzione a non acquistare “cloni” appena leggo nomi di brand conosciuti passo oltre, sembrano costruiti molto bene e danno un ottima sensazione tattile. Relativamente all’immagine sonora sono soddisfatto, ho già avuto cavi in argento e non ho trovato differenze peggiorative… sono probabilmente ingenuo ma ritengo che non avrebbe senso commercialmente parlando neppure per loro vendere ciofeche a certi prezzi. Tra I migliori cavi di segnale che ho avuto ci metterei i Xindak gold cinesi…volevo solo fare una prova per avere la certezza…al limite taglierò un cavo AES Ebu per controllare
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423396
Non sono sicuro di questi specifici, ma fidati esistono, sia in solo alluminio che alluminio rivestito con altri metalli , e poi ci sono quelli chiamati CCA, per me pessimi ma venduti per hi-fi....
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423409
@nedoo Da quello che dichiarano non è argento ma lega sterling, e comunque se non riesci a scalfire il filo non riuscirai a vedere nulla, i fili di alluminio come quelli di rame e argento spesso sono crimpati e non saldati, quindi il problema non si pone
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423432
Certo che mi fido, ci credo. Quando compri cinese spesso dichiarano materiali che non sono quello che dicono.
L'alluminio, come il CCA, è spesso usato nei cavi di potenza a metraggio. Anche su alcune piattine trasparenti su Amazon.
Per intenderci quelli con il positivo color rame e il negativo di colore grigiastro.
Tra l'altro mi diceva un tecnico informatico che il problema del cavo non in rame si sta diffondendo molto sui cavi cat 6 e simili per le reti. Tutti i cavi di rete dove non è specificato che sono in rame sono in queste leghe di metallaccio, però molti li comprano senza saperlo, dando per scontato che un cavo del genere debba essere in rame.
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423448
Qualche tempo fa sono andati non poco di moda dei cavi in alluminio (JPS e altri mi pare ) , hanno le loro particolarità e tra gli iscritti del vecchio forum credo non pochi li abbiano acquistati , io ne ho provata una coppia di segnale prestatami e non era male  ma ho preferito altro (ma erano cose di costo superiore)  . La differenza di conduttività col rame c'è ma non è enorme , in settori dove serva maggiore resistenza meccanica è una buona alternativa e l'alluminio pur ossidandosi ha un tipo di ossido che conduce molto meglio del rame ossidato ( così ricordo a spanne da una spiegazione di alcuni tecnici, prendete con le pinze...) .
https://melius.club/topic/23766-come-capire-se-un-cavo-xlr-%C3%A8-in-argento/#findComment-1423532
