Ponticelli (jumpers) barrette o cavetti?
Prescindendo dalla soluzione (tecnicamente inattaccabile) di infilare un unico cavo spellato attraverso tutti e 4 i morsetti del biwiring, ma che non si può utilizzare con un cavo già ben terminato, viene spesso consigliato di farsi terminare appositamente due spezzoni dello stesso cavo che possediamo.
Però, a mio vedere, questa soluzione presenta alcune falle tecniche (non parlo di ascolto...) evidenti.
1 il cavo è sempre più lungo di qualsiasi barretta
2 il cavo ha bisogno di connettori (forcelle, banane)
3 che vanno saldate
4 che sono quasi sempre placcate (oro, rodio...)
5 può costare uno sproposito (anche centinaia di euro per 12 cm)
Cioè, spiegatemi, come può essere migliore un segnale che incontra di seguito:
una placcatura>un connettore di un metallo ignoto>una saldatura di stagno (altro metallo differente)>10/15 cm di un cavo (rame? argento? altro?)>un'altra saldatura di stagno>un connettore di metallo ignoto>una placcatura.
Nel caso della barretta (di qualità!) il segnale incontra un solo metallo (rame OFC) per soli 4 cm. e costa un'inezia.
Ad esempio:
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/
Bisogna partire dal presupposto tecnico, che ogni giunzione è un indiscutibile aumento di resistenza,  e  possibili altri danni. Quindi meglio ridurre al minimo ogni contatto che non serve, come quello tra cavo e banane, banane amplificatore,  banane diffusore, foguariamoci poi con il biwiring...la soluzione migliore, anche se non proprio figa, è cavo spellato e ridurre al minimo i contatti.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445005
Quindi confermi esattamente ciò che ho scritto, il mistero perciò resta.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445029
 È un mistero solo per chi ci crede.
Ne io ne te, pare apparteniamo a quella.
Purtroppo c'è chi prospera sulla buona fede e sulla ignoranza * tecnica del termine* perché nella vita non tutti hanno stidiato elettronica o elettrotecnica, e ti fanno comprare pontocelli e banane a peso d'oro.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445117
@spersanti276  il miglior collegamento è cavo spellato.
Il discorso di dotare i cavi di terminazioni a forcella e/o banana ha però un senso:
Le terminazioni placcate oro non si ossidano, quindi rimangono costanti nel tempo i parametri elettrici, il cavo in rame dopo qualche anno si sarà ossidato un minimo ed il contratto avrà peggiorato le performances (bisogna tagliare qualche centimetro e ricollegare). Inoltre i connettori a forcella e/o banana sono comodi nell'utilizzo e mantengono in ordine i cavi.
Siccome esistono in commercio terminazioni valide a prezzi di pochi euro a connettore , non è così sbagliata la scelta di utilizzarli, ovviamente quelli "esoterici" se li possono tenere.
Lo stesso discorso vale per i "ponticelli".
Ps: esistono molti connettori a crimpare ed a serrare che offrono un eccellente contatto e possono essere pure sigillati con la brasatura...
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445175
Fabio Cottatellucci
Coordinando le due proposizioni viene fuori la risposta. :classic_smile:
La differenza fra un ponticello di cavo terminato e dieci centimetri di ottima treccia di rame o di barra è inudibile o, se è udibile, è a vantaggio  della treccia/barra, che non anno contatti in più (fra l'altro, bimetallici).
Quando poi i costruttori si decideranno a eliminare i doppi morsetti, nati per il biamping e adottati a distesa pure su diffusori che il biamping non lo vedranno mai, sarà sempre troppo tardi.
PS volendo proprio fare Furio, ti dico: "Magda, tesoro, ma questi di cui parli sono ponticelli, non jumper". :classic_wink:
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445302
E questa è la mia premessa (lo stesso cavo spellato passante tra i morsetti, però)
...ma  introducono nmila contatti in più tra metalli diversi+saldature varie (nobbuono...)
Verissimo, ma io sostengo anche per questo le barrette solide in rame puro (una pulitina una volta l'anno si fa sempre a TUTTI i contatti, dov'è il problema?). E le barrette non 'cedono' come i trefoli di un cavo...
Più comodi, ordinati e poco ingombranti di una barretta che neanche sporge fuori dai morsetti? Impossibile.
Vero, ma vengono praticamente sempre consigliati spezzoni dello stesso cavo, che potrebbe essere costoso...
...quelli che ho consigliato io sarebbero abbordabili ed avrebbero tutta l'infinità di vantaggi che ho già indicato.
Non è quello il problema (tutti conosciamo i WBT, ad esempio) la miriade di interferenze di placcature (anche doppie), saldature, metalli differenti, in serie al segnale, rimane lo stesso.
o.t.
Ho sempre ritenuto, parlando ad esempio di morsetti di uscita di un ampli, eccellenti gli Edison Price Music post che avevo sul Sonic Frontiers sfs80:
Rame puro, torniti dal pieno. Li pulivo una volta l'anno come tutti facciamo con qualsiasi altro contatto con le famose placcature oro, rodio etc.
Ma essi non creavano nessuna discontinuità metallica col cavo in rame che pilotavano.
Per me, nel campo dei cavi e connettori vale più che mai il detto 'less is better'.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445405
Se pensiamo a cosa incontra il segnale dopo la morsettiera (tanto per essere "buoni"), ci passa tutta la fantasia.
Ad ogni modo, personalmente credo che una coppia di jumpers dello stesso cavo principale, anche terminati, siano la soluzione migliore, se non altro dal punto di vista pratico ma anche meccanico.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445421
Certamente, comunque io parlavo dell'uso di terminazioni in generale non era riferito ai ponticelli che tu hai preso ad esempio, che per quello che devono fare vanno benissimo. Il discorso dei "vari" materiali e dell' ipotetica "saldatura" non è minimamente un  problema, sistema a crimpare poi brasato e connettori a base rame placcato oro...
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445429
Su questo siamo d'accordo certamente ma quando possiamo, dove possiamo, cerchiamo di non aggiungere danni.
Sul resto non sono per niente con te, né per la pratica né per la meccanica.
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445436
Io ho eliminato i Binding posteriori delle mie Forte IV perchè li ho ritenuti di scarsa qualità, e non essendo riuscito a trovare dei binding in rame UP-OCC come i cavi di potenza ed i cavi interni dei diffusori che sto sostituendo, ho preferito mettere dei connettori SpeakOn  in configurazione biwiring....risultato molto molto soddisfatto
https://melius.club/topic/24154-ponticelli-jumpers-barrette-o-cavetti/#findComment-1445445
