Help Daphile
Ifer2
Ho ricollegato il PC con Daphile che usavo con un router Fritz e altro operatore telefonico.
Da un anno e mezzo ho cambiato operatore e con Vodafone per la fibra uso il loro router.
Se metto in rete il PC con Daphile non lo vedo tra i dispositivi in rete e non riesco a farlo funzionare con Squeezer (che e' impostato con l'Ip del Sotm).
Daphile e' rimasto con l'Ip vecchio router e precedente operatore.
Che fare???
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/
E allora se il minipc ha l'hardware compatibile, dopo un po' dovrebbe attivarsi l'hotspot tramite il quale puoi configurare la rete. Lo dovresti vedere da un cell o tablet tra le reti wifi. Rete daphile password secret.
Ti consiglio non configurare l'ip fisso, perchè non serve a niente. Lo so che i tutorial in giro dicono di fare così, ma sono stravecchi e ormai daphile si raggiunge sempre con http://daphile. Lascialo in DHCP così questi problemi non li avrai più.
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/#findComment-1451116
se avevi impostato un indirizzo fisso ci sta altrimenti è un malfunzionamento .....rifare la procedura di installazione con la versione attuale di daphile  (a meno che tu non abbia una libreria monstre da  indicizzare)  potrebbe essere la soluzione più veloce
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/#findComment-1451142
stefano_mbp
Adesso, Ifer2 ha scritto:
@PippoAngel
lo, appunto , per questo motivo chiedevo aiuto.
L'attuale Vodafone station inizia per 192. La vecchia con Tim e Fritz no
Altra soluzione potrebbe essere:
  • usare un altro pc e impostare su di esso un indirizzo della vecchia rete
  • collegare questo pc a quello di Daphile con cavo Ethernet (meglio sarebbe con un cavo cross, normalmente di colore giallo), non alla rete domestica ma tra di loro
  • provare a accedere a Daphile da questo pc
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/#findComment-1451147
5 minuti fa, Ifer2 ha scritto:
Si, era fisso
quindi conosci l'indirizzo ip di daphile (o puoi recuperarlo dai preferiti del browser)...in questo caso se è un problema collegare monitor e tastiera potresti temporaneamente impostare su altro pc un indirizzo ip della stessa ''rete'' (esempio se daphile è 192.168.68.110 mettere su altro pc 192.168.68.111)...a quel punto con l'altro pc potrai gestire quello daphile tramite browser
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/#findComment-1451154
Se l'hotspot daphile non è attivo, cavo LAN incrociato tra un pc in IP fisso nello stesso fascio e Daphile.
Se era su un fritz il fascio dovrebbe essere 192.168.178.xxx,
Più raffinato: cambia mometaneamente il fascio del router attuale, se il provider non lo ha bloccato (che peste lo colga). Dopo puoi ripristinarlo o tenerlo così. basta che i device siano tutti in DHCP.
Se non hai musica nella partizione di daphile, reinstallare da zero non è una cosa impegnativa. una mezz'oretta al massimo.
https://melius.club/topic/24278-help-daphile/#findComment-1451198
