Cavi di potenza per diffusori magnetoplanari
I diffusori magnetoplanari in fatto di cavi di potenza dovrebbero essere molto meno esigenti rispetto ad altre tipologie di diffusori. Anche una semplice piattina con uno spessore di almeno 2,5 / 3 mm dovrebbe essere ampiamente sufficiente a pilotarle al meglio e leggo che non richiedono cavi esoterici.
Le Vs. esperienze in merito, con quali cavi le avete abbinati?
Per esperienza personale, provati con dei cavi Transparent music wave plus, con il risultato di un suono molto aperto e brillante, alla lunga un po' stancante.
Provate poi con una piattina molto economica con il risultato di un suono più morbido e una maggiore musicalità.
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/
Esattamente quali magnetoplanari hai usato e con quale amplificatore ? Hai usato un valvolare ? Lunghezza dei cavi ?  Ce ne sono alcuni che alle misure risultano quasi delle resistenze pure e con crossover semplicissimo su due sole vie, è plausibile che l'influenza dei cavi sia minore rispetto ad altri diffusori e che una piattina possa capitare che vada meglio rispetto ad un cavo particolare . Magari fa altre prove ma se l'ascolto ti appaga alla perfezione così non ti fare problemi, ascoltale in questo modo e non ti fare problemi o peggio far venire dubbi . Se invece ti va di provare e giocare con i cavi le possibilità sono infinite ma prima dicci che diffusori tu abbia .
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/#findComment-1457558
Proprietario di Magnepan 1.7, Io ho da poco una coppia di CANARE 4S11 STAR QUAD, 5,50 mt. ognuno, quindi 4 cavi da 2,08mm ciascuno collegati a coppie e cavo spellato, prima usavo dei normalissimi blue jeans cable, li ho cambiati solo perchè terminati a banana e il mio "nuovo" finale Accuphase P800 non accetta banane. Devo dire che se non fosse stato per quel motivo avrei continuato con i bluejeans... non sono cavo dipendente e poi 11mt. se dovessi prendere cavi "importanti" sarebbe un dissanguo. Ripeto per me vanno molto bene...
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/#findComment-1457606
@Luca44
Buonasera Luca, le Tuscanini le stó pilotando con un integrato Cambridge Edge A.
Segnalo che da poco le ho dovute collocare in altro ambiente, una mansarda e alle spalle hanno il soffitto spiovente che scende fino ad arrivare ad un altezza di circa 1 metro.
Credo che non sia proprio una posizione ottimale. Mi sembra abbiano perso un pó di consistenza a livello di medio basso e basso, rispetto all'ambiente in cui erano collocate precedentemente. Dovrò sperimentare altre posizioni, magari di traverso alla stanza dove dietro di loro il soffitto rimane più alto. L'aggiunta di un sub comunque mi  ha portato grande beneficio. I cavi che utilizzo sono della lunghezza di 2 / 2,5 metri. Di recente ho provato un cavo Supra 4.0 ma non mi é piaciuto per niente, ne veniva fuori un suono molto impastato. Sono rimasto invece abbastanza sorpreso da un cavo marchiato Lonpoo (Micca) di cui avevo letto pareri positivi in rete.
Più che altro mi incuriosiva sapere chi possiede tale tipologia di diffusori quali cavi di potenza utilizza con cui ha trovato maggior piacere di ascolto. Da quello che ho sperimentato questi diffusori  mi sembrano abbastanza sensibili al cambio dei cavi.
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/#findComment-1458359
Poca spesa e molta resa: https://usato.audiograffiti.com/annunci/cavi/350386/
Se vuoi altrove a prezzo esattamente doppio ti danno oltre ad una coppia di M1 d 2,5 metri anche 3 coppie da 1 metro di M 1000 mkIII , in pratica teli dannom a 40 € la coppia , nulla rispetto alla bontà del cavo ( ovviamente c'è di meglio ma  nulla di paragonabile con quelle cifre  e neppure al triplo )
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/#findComment-1459113
Paolo ciao,
ho un cliente che ha i tuoi stessi diffusori; lui è di Firenze.
Li amplifica con due finali mono Norma, Pre Norma e va molto bene.
I cavi a prescindere la marca devono essere cavi con poli separati, quindi con capacità contenuta e una buona sezione visto che devono avere un bel po' di corrente per suonare bene.
Vogliono cavi abbastanza neutri e se amplificati correttamente hanno anche una gamma bassa corretta ed estesa.
Gioca sulla distanza dalla posizione posteriore del muro; se hai un amico con la strumentazione sarebbe meglio così non devi andare per tentativi.
S.
https://melius.club/topic/24396-cavi-di-potenza-per-diffusori-magnetoplanari/#findComment-1459515
