Problema alimentazione Raspberry
Mi sta capitando una cosa strana.
Ho una Raspberry con una power management board che gestisce il tasto on/off (per uno spegnimento ordinato) presa su Audiophonics. Questa scheda mangia qualche volt quindi l'alimentatore switching lo avevo regolato a 5.28 volt. Sotto questo limite nel syslog avevo dei messaggi di sotto tensione come questo:
2025.386301] Under-volt
age detected! (0x00050005)
Adesso ho preso un alimentatore lineare cinesone e i messaggi di sotto tensione sono aumentati. Sono partito dai 5.28 volt e sono arrivato adesso a 5.35 senza risolvere.
La differenza che noto è che la tensione balla di alcuni volt con l'alimentatore lineare mentre era più stabile con quello switching. La misura la faccio con i display dei due alimentatori che sono diversi e quindi di diversa sensibilità. Fatto sta che ora anche avendo impostato una tensione molto alta nel syslog ho molti errori di under voltage.
Idee per risolvere? Detto che funziona tutto ma questa oscillazione di 0.6 volt circa non penso vada bene.
https://melius.club/topic/2485-problema-alimentazione-raspberry/
