Tidal Connect e Marantz incompatibili?
buongiorno ho il Marantz sacd30n di cui sono stracontento utilizzo Tidal prevalentemente tramite Heos ma per curiosità ho scaricato l'app Tidal Connect dato che negli ultimi aggiornamenti è stato integrato, si blocca continuamente e devo spegnere e riaccendere ma niente.
Non è un grosso problema perchè con Heos funziona tutto bene, volevo capire se altri possessori di Marantz/Denon hanno lo stesso problema.
Potrebbe essere una soluzione disinstallare e reinstallare l'app?
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/
Negli ultimi giorni anche a me Tidal Connect funziona "male". Mi spiego: nessun problema con titoli fino a 24/48.
Da 24/96 in su, interruzioni e poi blocco totale della riproduzione, quindi disconnessione.
Provato da app android con 2 diversi telefoni, da app iPhone col telefono della signora, ed infine da app Tidal per Windows. Stessa solfa in tutti i casi.
Fino alla settimana scorsa funzionava perfettamente.
Naturalmente gli stessi titoli di Tidal riprodotti con l'app Heos, non mostrano alcun problema.
Ho provato anche a cambiare tipo di collegamento, provando sia l'ethernet che il wifi, ma il risultato non cambia.
La sorgente è il Marantz nd8006.
Sono dell'idea che Tidal abbia aggiornato il protocollo "Connect", ed ora non comunica più bene con quello installato sui device Heos, che non hanno ricevuto aggiornamenti (intendo il firmware della macchina).
PS. Qobuz Connect è in beta anche sui device Marantz/Denon con Heos.
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1485570
esattamente quello che succede a me, questo in parte mi rassicura, anch'io ho provato l'app da due telefoni diversi e stesso problema, proverò a segnalarlo alla Marantz magari ci stanno già lavorando
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1486050
2 ore fa, one4seven ha scritto:
Speriamo in una risposta...
velocissimi almeno in questo :classic_biggrin: ecco la risposta che evidenzia che una problematica ci sia e che lavoreranno per sistemarla
"Good Afternoon,
Thank you for reaching out to us.
We have observed a number of issues across various products since the last update. These issues have been logged with our engineering team, and we are actively working on a solution. The symptoms reported include no sound, no playback, and skipping.
We appreciate your patience and understanding as we work to resolve these issues. If you have any further questions or need additional assistance, please feel free to contact us. We are here to help!
Best regards,
Melyssa
Team Marantz"
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1486214
@Sonnyblues Grazie ancora! Meno male che almeno sembrano muoversi...
Speriamo in una soluzione il più celere possibile.
L'uso di Tidal Connect, ossia la possibilità di gestire Tidal in toto con l'app proprietaria, lo ritengo essenziale per un uso completo e soddisfacente della piattaforma.
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1486276
esatto, ripensandoci appena scaricata l'app andava bene, poi ho avuto la brillante idea di fare l'aggiornamento che ha reso inservibile Tidal Connect, mi chiedo se sia possibile nel frattempo che Marantz risolva tornare al software pre aggiornamento
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1487234
Mai capito perché vi “affannate” a rincorrere i vari xxxx-Connect proprietari … abituatevi al protocollo standard UPnP / DLNA ed alle relative app e vivrete senza “ansie”!
https://melius.club/topic/24872-tidal-connect-e-marantz-incompatibili/#findComment-1487757
