Cavi potenza spelati inseriti direttamente nel foro destinato alle banane nei diffusori e negli amplificatori?
Si possono inserire cavi potenza spelati in testa 2cm (non stagnati), attorcigliandone le estremità, direttamente nel foro destinato alle banane nei diffusori e negli amplificatori? Intendo infilati "bene", premendoli. Cosa potrebbe succedere se il contatto non è perfetto o ballerino?
@speaktome74 Non lo farei mai, per l'assoluta precarietà del contatto.
Inoltre il peso stesso porterebbe il cavo a sfilarsi: se cade, non ascolti più, se tocca l'altro polo rischi di friggere il finale. Prenderei delle banane (basta che digiti su google "connettori banana 4 mm") e ne trovi da 0,90 euro al pezzo fino alla gioielleria. Sceglierei modelli con fissaggio a vite, e non a saldare.
Immaginavo
@speaktome74
Quello che puoi fare invece, ma probabilmente lo sai già, è inserire il cavo attorcigliato (anche saldato in punta) nell'apposito foro che si trova in genere sotto il dado, come nella seguente figura e poi stringere.
In questo modo la tenuta è ottima.
In caso di biwiring speli una parte più lunga del cavo e lo infili da sotto prima nel binding post inferiore e poi in quello superiore serrando entrambi.
In teoria questo è il collegamento migliore.
Il lato negativo, è l'ossidazione che potrebbe verificarsi alla lunga, che si risolve tagliando la parte ossidata e rifacendo l'operazione.
Mike27051958
@mla
Se usi i cavi Supra non c'e' nemmeno quel lato negativo
@speaktome74i cavi io li ho spellati da entrambi le estremità,chiusi per bene nei morsetti, e per il discorso ossidazione li ho stagnati(qualcuno dirà:aarrghh!!!orrore),per quel che sono le mie capacità uditive tra stagnato e non differenza non ce n'è......
Saluti
Andrea
Mike27051958
credo che sia la soluzione migliore. io li ho spellati dal lato ampli e bananine dal lato diffusori ma solo per comodita' ; ribadisco, secondo il mio orecchio cavo spellato da entrambe le parti è la soluzione migliore
Senza contare che un contatto lasco sbilancia la scena in continuazione con il vibrare delle basse frequenze.
