Cavi per NAIM 2^
Questa volta sono cavi di potenza. Gli amplificatori sono due (90 e 180) entrambi serie oliva quindi con necessità specifiche per capacità ed induttanza. Ho già dei NACA5 che andrebbero bene, ma li vorrei più flessibili. Ho visto qualche alternativa più malleabile. Quello che non capisco è che, ad esempio, NAIM dice che sono necessari cavi a bassa capacità e poi consiglia lunghezze superiori a 3,5 metri fino a 20 metri. Ma la capacità non è direttamente proporzionale alla lunghezza? E l’induttanza? O basta tenere lontani i due conduttori ( ci sono dei cavi generici-a costa larga- che sembrano avere una geometria adeguata)? Poi ora l’amplificatore è collegato con un cavo non particolarmente rispettoso, non scalda e -faccio gli scongiuri- non mi pare ci siano problemi. Siccome non sono ancora sicuro della disposizione definiti e e delle esigenze un’alternativa economica e “sacrificabile” sarebbe utile. Come avrete intuito sono enormemente ignorante in materia. È molto, molto confuso…
https://melius.club/topic/25030-cavi-per-naim-2/
I cavi nac 5a sono a bassissima capacità circa 16 pf metro quindi per lunghezze consigliate non ci sono problemi e la lunghezza serve per l'induttanza che e' pure Richiesta di un certo valore. Se cerchi in internet provi misure e dati più precisi. N.B. Senza spendere cifre importanti vanno bene anche i van den hul cs 122 Hybrid, che sono i più neutri del lotto. Altri cavi sono i nordost ma ad altro prezzo. Ciao
https://melius.club/topic/25030-cavi-per-naim-2/#findComment-1495147
@magicaroma siccome ho più di una ipotesi su come piazzare i diffusori in effetti cercavo dei”casacci” molto molto economici che mi permettessero la massima libertà di spostamento senza danneggiare l’amplificatore. Ho una mezza idea di provare con un cavo unipolare fs17 oppure h07v-k da 2,5/4 mm2 usando dei distanziatori da cavo che ho visto su Temu. In tutto dovresti stare sotto i 50€. Una volta trovata la posizione penserò a qualcosa di diverso ( tra l’altro ho già dei NACA5 che sono però probabilmente nello specifico ingestibili per la loro rigidità. E attualmente sul l’amplificatore ci sono dei cavi QED e -gesti apotropaici- tutto funziona).
https://melius.club/topic/25030-cavi-per-naim-2/#findComment-1496253
