Un dac amp per Sennheiser HD560S ?
thirdeyeOMFG
Salve a tutti,
attualmente per il mio sporadico ascolto in cuffie sto utilizzando un SMSL SP200 connesso ad un Eversolo A6 ma vorrei fare un upgrade, non eccessivamente costoso, e passare ad un dac amp da connettere direttamente ad un Mac così da utilizzarlo anche tra i vari spostamenti estivi e, quando a casa, magari sfruttarlo anche per connetterlo al lettore cd e quant'altro. Quindi un dac amp desktop ma non enorme, se possibile.
Tra i tanti ovviamente l'occhio si è posato sul Chord Mojo 2 , ma il fatto che sia con batteria integrata non mi fa impazzire e comunque non potrei connetterci altro se non pc o smartphone. Poi ho visto un Fiio K11 R2R che sembra ottimo, soprattutto per quanto riguarda il dac e poi un SMSL Raw-MDA1 ma non ho idea di cosa scegliere.
Cosa spingerebbe per bene le mie HD560S e magari in futuro mi permetterebbe di passare a delle cuffie di qualità superiore?
Grazie :)
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/
... avrai seguito forse il mio 3d sul FiiO K11 R2R
... nel tuo caso dovresti tenere conto di alcune questioni:
1. la 560S è solo sbilanciata ma credo che il FiiO la possa pilotare adeguatamente (ho provato con la mia HD650, che è molto più esigente, e ce la fa ma senza infamia e senza lode), anche se non mi aspetterei chissà che rispetto al tuo attuale ampli. Insomma, se lo compri per avere un ampli migliore, potresti in definitiva essere deluso.
2. dal punto di vista del solo DAC, il FiiO vale tutti i soldi spesi: potresti provare un R2R al prezzo minimo attualmente in commercio e avresti un DAC ottimo.
3. dal punto di vista della comodità delle connessioni e della trasportabilità, credo che il FiiO sia praticamente imbattibile: è piccolo e trasportabilissimo, alimentatore compreso (che è ottimo), puoi collegarci PC e smartphone via USB C, prendere un bluray come lettore universale come ho fatto io e collegarlo via coassiale in entrambi i casi con ottimi risultati; esce in sbilanciato e in bilanciato, dunque se prendi delle IEM o delle cuffie bilanciate che so come le FiiO FT1 puoi beneficiare dell'uscita 4.4 che sicuramente è più potente e performante della sbilanciata.
4. in futuro puoi usarlo solo come DAC con un ampli migliore o con lo stesso che hai ora.
5. infine, costa 185,00 se per te non è un problema lo prendi da Amazon lo provi e casomai fai il recesso...
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/#findComment-1497281
@thirdeyeOMFG ... devi prima chiarire le tue priorità:
1. se vuoi un ampli all-in-one portatile per l'estate il FiiO K11 R2R è la soluzione migliore.
2. se vuoi un ampli di qualità migliore con 300,00 non faresti grandi progressi rispetto a quello che già hai.
3. se riesci ad arrivare a 500,00 allora prendi Hifiman EF400 e fai un salto significativo sia come DAC che come ampli: potresti a quel punto iniziare a pensare ad una cuffia migliore (Sundara ad esempio) e fare un salto significativo rispetto alla HD560S.
Al solito, si tratta di scegliere e sperimentare, la quadra la devi trovare alla fine tu...
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/#findComment-1497403
49 minuti fa, thirdeyeOMFG ha scritto:
non pensavo fosse possibile sinceramente.
Lo è per le 599, per le 560 è da verificare con ricerche in rete.
Come saprai l'uscita bilanciata dei DAC di norma può erogare più potenza, salvo verificarlo sulle specifiche del proprio apparecchio.
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/#findComment-1503582
https://amzn.eu/d/4HptGKm
... però sinceramente non so quanta differenza sentirai in bilanciato... col tuo ampli serve anche un adattatore 4.4 a XLR... io rimango dell'idea che per avere un suono diverso meglio cambiare cuffia... anche una Philips Fidelio X2HR potrebbe essere una alternativa per avere una impostazione sonora diversa...
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/#findComment-1503707
Adesso, thirdeyeOMFG ha scritto:
Sony WH-1000XM5
Come wireless con cancellazione rumore hanno una buona reputazione; è anche previsto collegarle con cavo, come si fa per l'ascolto hi fi, ma non mi sembra che si siano guadagnate una buona reputazione in questo campo.
impedenza: leggo sulle specifiche: "48 ohm (1 kHz) (se si esegue la connessione tramite il cavo per cuffie con l'unità accesa), 16 ohm (1 kHz) (se si esegue la connessione tramite il cavo per cuffie con l'unità spenta)"
insomma usate come le altre cuffie hanno 16ohm  me sembra una impedenza bassa (correggetemi se sbaglio).
https://melius.club/topic/25050-un-dac-amp-per-sennheiser-hd560s/#findComment-1503858
