Cavo di alimentazione Acoustic Revive Power Sensual 18000
5 minuti fa, stefanocipo ha scritto:
@PietroPDP sono d’accordo, aspetterò ancora un mesetto. Per ora comunque hanno suonato almeno 500 ore ma sospetto che oltre le ore suonate sia anche un discorso di tempo (settimane, mesi) che bisogna aspettare. Il rodaggio lo sto facendo quasi h24. A volte il finale lo spengo perché uso un obrobrio pro da pochi soldi con le ventole per non usurare il mark levinson per rodaggio, e le ventole sono molto rumorose e mi stufano. Però pre, dac, upsampler e streamer sono sempre accesi h24.
@PietroPDP anche io ho messo proprio un mese fa le prese a muro che hai messo tu, loro e i connettori fi50 stanno lavorando allo stesso ritmo perché il cavo in questione va dal muro alla ciabatta
Allora se hai messo pure la presa a muro c'è un momento che suona stracaldissima, di quello sono sicuro, li devi aspettare veramente minimo ancora un mesetto buono, perchè dopo 2 mesi il suono ancora cambiava seppur sempre meno, diciamo che il primo mesetto sulla SWS è stato il peggiore, ma ogni tanto si ripresenta qualche suono un po' strano, come si dice a Roma "riciccia", tradotto ricompare o per essere più precisi come quando sradichi l'erbaccia e riesce dal terreno.
Se non fossi stato sicuro del risultato su altri impianti che ce l'hanno, l'avrei sradicata dal muro dopo poco tempo.
Ad esempio la Fi30 NCF non è stato così lungo il rodaggio con stesso sistema, ma la SWS ha superato ogni mia aspettativa in negativo, penso di essere un utente abbastanza scafato ed esperto di cavi e ammenicoli vari, ma mai mi era capitato un rodaggio così lungo, se si calcola a spanne 2 mesi sono poco meno di 1500 ore, altro che 100 ore classiche, anche se diciamo che cominciano ad andare in modo abbastanza valido ben prima, ma con qualche giornata dove ogni tanto ricompare qualche suono che ti fa prendere i colpi con più di qualche dubbio sulla scelta fatta.
Purtroppo posso essere di poco aiuto con le Fi50, ma se tanto mi da tanto, il rischio che non sei neanche a metà dell'opera è probabile.
Poi magari il suono finale potrà non essere comunque di tuo gradimento e ci potrebbe pure stare, ma credo che visto che stai giocando e hai anche altri riscontri cerca di tener duro ancora un po'.
8 ore fa, stefanocipo ha scritto:
inoltre cercando su internet non ho mai trovato il power sensual 18000 sui siti ufficiali AR, forse non lo hanno mai venduto terminato ma solo a metraggio. Tu dove l’avresti trovato?
@stefanocipo Sul sito di Playstereo scrivono che è possibile ordinarlo terminato dalla fabbrica con la guaina esterna in carbonio a 3500€ ora tra 3500€ e 379€ c'è praticamente uno zero in meno e certamente per quanto possano costare due spine e una guaina in carbonio mai può generare una plusvalenza di oltre 2500€ perciò chiedevo: sei sicuro che è  lo stesso cavo, la stessa qualità? Non è che la purezza del rame la puoi verificare semplicemente guardando, ci vogliono strumenti sofisticati. Comunque se noti tutte queste differenze l'unica spiegazione potrebbe essere che uno è rodatissimo perché vecchio di anni l'altro invece nuovo.
E si la mano d'opera straniera costa🤔🤔 non è come in Italia che abbiamo ancora gli stipendi di 20 anni fa' 😔😔
@Lepidus 2500€ in più soltanto per terminare un cavo? :classic_ohmy: Dov'è questa fabbrica, i cavi li vado a terminare io :classic_biggrin:
@stefanocipo Le spine schuko e IEC furutech sono un po' ambrate di loro quanto cambi o con il rodaggio non so dirlo il 18000 e' un cavo corretto e raffinato ma sul lato un po' ambrato del neutro. Io proverei con spine rame/argentato magari Viborg lascerei stare il rodio che e' pure un cattivo conduttore
Ah si ho letto ora. Guarda sinceramente credo sia un’informazione sbagliata quella di playstereo. AR fa dei cavi di alimentazione che costano sui2-3000€ ma di sicuro non usano il power sensual 18000, come si legge dalle relative descrizioni dei cavi. Inoltre il power sensual terminato di fabbrica non riesco a trovarlo da nessuna parte su internet e se anche lo facessero è lo facessero pagare 3500€ allora sarei d’accordo con te non si tratterebbe dello stesso identico cavo, magari gli fanno dei trattamenti particolari demagnetizzanti criogenici ecc. però dopo aver aperto il cavo che ho preso già terminato da audioplus sono abbastanza sicuro che non sia stato terminato da AR, non era semplicemente un lavoro professionale il serraglio interno.
ad ogni modo questo cavo mi piace moltissimo e ho appena ordinato uno spezzone da 1,5mt con la sua calza in carbonio ed i connettori viborg così da replicarne una copia esatta, e vedremo se questa volta suona uguale, io scommetterei di sì.
4 ore fa, Ifer2 ha scritto:
FI-28/38
Cmq se leggi anche i forum stranieri e' opinione comune che i connettori rodiati aprono in gamma alta.
Ma magari nel tuo impianto stanno bene.
Per quanto riguarda connettori rodiati di altri marchi ne ho provati diversi e ho sempre avuto questo risultato (pagliuzze zavfino, xlr neotech occ, forcelle ramm, cavi di potenza Cardas clear). Sempre suono troppo aperto ed alte frequenze un po’ sgranate o comunque fastidiose, questo anche dopo ragionevole rodaggio senza nessuna modificazione. Infatti sono sempre risultato inascoltabili per me e sempre ho dovuto toglierli dopo un mesetto di sofferenza.
per quanto riguarda invece Furutech ho sempre ottenuto una sonorità piuttosto ambrata e non particolarmente aperta. I connettori 28/38 li ho usati solamente con cavo Furutech tcs31 (ne ho 3 da oltre un anno) e il risultato è decisamente caldo ed ambrato, molto bello ma sicuramente non molto aperto e neutro. Ovviamente su impianti diversi o con altri cavi si potrebbero avere risultati differenti come nel tuo caso.
Ho la sensazione che le fi50 siano un po’ come sws quanto a rodaggio. Le fi30 mi hanno fatto soffrire per settimane o forse mesi, se dici che le sws sono anche peggio mi viene da spararmi.
@stefanocipo ciao Stefano, in quanto cavofilo credente (troverai mie recensioni e pareri in giro su cavi di qualsiasi tipo, fusibili e necessori vari, che di solito termino personalmente, soprattutto quelli di alimentazione) provo a dare una mia interpretazione alla situazione:
- secondo me, il cavo che hai acquistato completo, non è stato terminato in casa AR, a maggior ragione con quei connettori;
- potrebbe essere possibile che la qualità del rame e/o la lavorazione siano cambiate nel tempo;
- genericamente, il rodio tende ad essere più secco,  meno armonico ed eccessivamente brillante (ma ho letto che sui Viborg usati sul cavo che hai acquistato terminato non hanno questo effetto);
- è molto importante il materiale usato nei connettori, ma il rodaggio, e so che qui qualcuno storcerà il naso, seppur possa apportare minimi cambiamenti, lo terrei relativamente in considerazione, e mi pare pure strano che possano essere necessarie oltre 100 ore.
Come detto non so le Fi50, ma confermo che ho la SWS e ci ha messo oltre 2 mesi continui H24 sempre in uso, la Fi30 a muro a memoria non mi è sembrato così lungo il rodaggio anche se non brevissimo, anche se devo dire che ho sostituito la ciabatta TP80 con prese Gold con quella in rodio NCF, sono stato il primo in Italia ad averla non stava neanche nel listino italiano, anche quella devo dire che mi ha fatto tribolare un mese e mezzo abbondante, ma l'ho imputato più alla parte filtrata.
Ci sono stati momenti che era pessima veramente, poi è diventata una specie di sfida, ormai l'avevo comprata e non mi capacitavo che potesse essere così tanto peggio di quella dorata, da subito si capivano le potenzialità maggiori come grana più fine e una marea di particolari e dettagli in più, ma il suono non fioriva.
Poi ho aspettato e finalmente si è messa a posto.
Anche io in passato vedevo il rodio con un occhio di traverso, poi ho capito che gli serve più tempo, alla fine mi ritrovo l'intero sistema dove non c'è un contatto che non sia in rodio, tranne nelle elettroniche uscite di fabbrica, anche i cavi segnale, cavi casse, cavi di alimentazione, ciabatta, presa a muro e anche nell'alimentatore autocostruito la IEC è in rodio sempre Furutech.
Risulta secco all'inizio, a rodaggio finito il calore diventa quasi simile, ma in più ci sono più dettagli fini, più particolari in secondo piano che diventano più visibili, più estensione agli estremi, purtroppo dopo 100 ore cominci solo ad ascoltare il peggio di quello che possono dare, secchezza, alcune ruvidità, suoni troppo sparati è perchè è ancora in rodaggio, poi sono pure belle strombole per non dire altro, ad un certo punto ti ci fanno pure credere cominciando a suonare caldissime, a quel punto pensi che il peggio sia passato, invece ripassano a suonare sparatelle ancora qualche altro giorno, ma meno che all'inizio, perchè comunque hanno anche iniziato a prendere un po' di corpo, ma restano ancora fin troppo lucide e leggermente aggressive.
Capisco non sia facile, ma ci vuole estrema pazienza.
@PietroPDP Tieni conto che la conducibilità del rodio è inferiore sia al rame che all'argento e anche all'oro...perché allora si usa come placcatura? Perché la placcatura in rodio ha una durata molto più lunga delle altre che con il tempo vanno via e quindi portano all'ossidazione del rame/argento....ma se tu compri due placche nuove identiche, una con la placcatura in argento e un'altra in rodio...è tecnicamente impossibile che quella in rodio suoni meglio di quella placcata in argento o in oro....sono solo suggestioni.
Sul discorso conducibilità ci sarebbe da aprire una dicussione infinita, fosse solo quello avremmo cavi interamente in argento con connessioni in argento, ma non mi sembra sia così.
Il fatto che l'argento sia il miglior conduttore per le tavole di conducibilità non ci sono dubbi, ma stranamente non è il materiale preferito da tutti.
Anzi solitamente viene preferito il rame, quindi per alcuni non c'è associazione che il materiale che conduce meglio è quello che suona meglio.
Anche sulle prese dei cavi di alimentazione ho sempre preferito l'oro al rame e non perchè nel tempo si rovina, ma suonano più opache, meno precise, eppure il rame conduce meglio dell'oro, il tuo discorso varrebbe alla lunga, dove la placcatura ha sicuramente la meglio, ma in realtà lo è da subito sempre per la mia esperienza.
Ci sono troppe variabili per dare certezze, infatti parlo delle mie preferenze, per quanto riguarda Furutech dove ho svolto un bel pò di prove e usando cavi Cardas che usano prese Furutech sui cavi alimentazione, mentre usano prese fatte da loro per potenza e segnale posso affermare che per le mie orecchie è quello che ho scritto, nessuna verità assoluta, ma il rodio è più definito e preciso, ma non per questo manca di calore.
Gli stessi di Furutech le loro prese top sono in rodio, non è che si sono rimbambiti, è perchè pure per loro suona meglio e anche per altri costruttori, tra l'altro costa molto più dell'oro, mi pare il doppio, quindi non è neanche granchè conveniente per loro.
Un altro vantaggio come hai detto è che essendo più duro si rovina meno nel tempo, ma se non suonasse non lo userebbero di certo.
Per me conta molto di più l'estrusione del materiale e la geometria, ad esempio molti cavi in rame OCC che seppur più puro del classico OFC spesso l'ho trovato con un suono più scuro e li ho scartati.
Sto imparando da un po' di tempo a provare un prodotto e semplicemente dire mi piace o non mi piace, anche io in passato teorizzavo parecchio, come detto non volevo sentir parlare di rodio, poi iniziando a provare i cavi Cardas non ho trovato controindicazioni, ma ben prima avevo provato i Furutech di alimentazione Evolution Power II e Power Reference III, quest'ultimo veramente un gran cavo, sembrava il direttore di orchestra, lo installai sul mio integrato di allora, sembrava dire:
"Adesso ci penso io, ora ascolta e basta".
Sono stato parecchio tempo con situazioni miste, ma alla fine sono passato a full rodio senza il minimo pentimento, anzi ogni step è migliorato sempre tutto, sempre per i miei gusti e non amo minimamente suoni sparati o secchi, il rodaggio si a volte è un incubo, ma solo in alcuni casi, perchè rodaggio infinito a parte quando si ferma non suona più aperto dell'oro.
Poi non mi è capitato con tutto il rodaggio infinito, ad esempio i cavi Cardas non sono così lunghi come tempi, mi è capitato con la presa a muro e la ciabatta.
