TIM HUB Executive ASUS RT-AX86U Pro
[Internet]
    v
[ONT/Linea TIM]
    v
[Porta WAN del TIM HUB Executive]
    |---> [Porte TEL] ---> Telefoni VoIP
    |---> [Porta LAN1] ---> (cavo Ethernet)
                                                      v
                      [Porta WAN Asus RT-AX86U Pro]
                                v
                      [Asus RT-AX86U Pro]
        [Wi-Fi 2.4/5 GHz]                   [Porte LAN Asus]
         Dispositivi Wi-Fi                    Dispositivi Ethernet
1. Collega fisicamente i dispositivi
Collega una porta LAN del TIM HUB Executive alla porta WAN dell’Asus RT-AX86U Pro.
Lascia i telefoni collegati al TIM HUB Executive.
2. Imposta un IP statico per l'Asus sul TIM HUB
Accedi al pannello del TIM HUB: 192.168.1.1 (di solito user: admin, password scritta sotto il modem)
Vai su Rete Locale > DHCP Statico o simile
Assegna un IP statico all’Asus, ad es. 192.168.1.2 (fuori dal range DHCP o riservato)
Prendi nota dell’indirizzo MAC della WAN dell’Asus (lo trovi nel pannello Asus sotto WAN)
3. Abilita DMZ sul TIM HUB verso l’Asus
Nel TIM HUB, cerca la sezione DMZ Host
Inserisci l’IP statico dell’Asus (es: 192.168.1.2) come DMZ
In questo modo tutto il traffico internet verrà inoltrato all’Asus, evitando il doppio NAT
4. Configura l’Asus RT-AX86U Pro
Accedi al pannello dell'Asus (es: 192.168.50.1)
Vai su WAN > Tipo connessione WAN:
Imposta IP Automatico (DHCP) (l'Asus riceverà l’IP dal TIM)
Puoi eventualmente impostare la WAN dell’Asus su IP statico (192.168.1.2) se preferisci
5. Disattiva Wi-Fi del TIM HUB (opzionale)
Solo se vuoi che tutto passi dall’Asus, vai nel TIM HUB e disattiva sia la rete Wi-Fi 2.4GHz che 5GHz
In alternativa, puoi tenerle attive ma sarà una rete separata
6. Imposta la LAN dell’Asus su una subnet diversa
Es: 192.168.50.1/24 per evitare conflitti con 192.168.1.1 del TIM HUB
Tutti i dispositivi si collegheranno a questa rete gestita dall’Asus
https://melius.club/topic/25169-tim-hub-executive-asus-rt-ax86u-pro/#findComment-1504266
