yukio Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 Ho acquistato da Audionirvana un cavo Neotech Nevd 1001 con connettori bnc Furutech da utilizzare tra una interfaccia AudioGd Di20 ed un clock esterno Afterdark Emperor Double Crown. Mi sono accorto che il cavo è direzionale. Probabilmente mi sbaglio ma ricordo che il flusso di dati tra un clock esterno e l’unità alla quale viene agganciato è bidirezionale. È così? E se dovesse essere così con quale verso dovrei collegare questo cavo? Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. ilmisuratore Inviato 7 Maggio 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 7 Maggio 2025 1 ora fa, yukio ha scritto: Ho acquistato da Audionirvana un cavo Neotech Nevd 1001 con connettori bnc Furutech da utilizzare tra una interfaccia AudioGd Di20 ed un clock esterno Afterdark Emperor Double Crown. Mi sono accorto che il cavo è direzionale. Probabilmente mi sbaglio ma ricordo che il flusso di dati tra un clock esterno e l’unità alla quale viene agganciato è bidirezionale. È così? E se dovesse essere così con quale verso dovrei collegare questo cavo? Non esiste un verso sui cavi...se realmente dovesse esistere (e non lo credo) il cavo andrebbe buttato nell'immondizia in quanto difettoso (più simile ad un diodo che un normale conduttore) 3 Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507000 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 @yukio se è direzionale il cavo e bidirezionale il flusso ti tocca gi9rre velocemente il cvo mentre l'impinto è in funzione per tornare seri, se il flusso è bidirezionale non ha senso preoccuparsi della dirzionaità del cavo, magari che è direzionalelo ha deciso l'uffixi0 marketind de produttore, direzionale suona auiofilo 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507100 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 L'unico cavo realmente "direzionale" che ho (a parte quelli con connettori differenti alle due estremità, che però per evitare confusione è meglio chiamare adattatori) è uno in cui la calza è collegata solo da un lato: in tutti gli altri casi, come diplomaticamente ricordato da Cactus, si tratta di fuffa per allocchi. Se proprio vuoi accondiscendere alle indicazioni del produttore, comunque, la regola generale è quella che la freccia debba seguire il flusso del segnale, quindi sorgente>amplificazione. 1 Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507114 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 7 Maggio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Maggio 2025 8 minuti fa, Tronio ha scritto: L'unico cavo realmente "direzionale" che ho (a parte quelli con connettori differenti alle due estremità, che però per evitare confusione è meglio chiamare adattatori) è uno in cui la calza è collegata solo da un lato: in tutti gli altri casi, come diplomaticamente ricordato da Cactus, si tratta di fuffa per allocchi. Se proprio vuoi accondiscendere alle indicazioni del produttore, comunque, la regola generale è quella che la freccia debba seguire il flusso del segnale, quindi sorgente>amplificazione. Il cavo in questione ha la calza collegata ad entrambi i lati, quindi è completamente sbilanciato e non semibilanciato. Sono d'accordo con te sulla regola del flusso in quanto, avendo cavi di segnale semibilanciati, la utilizzo da sempre. Ma nel caso del clock e della interfaccia, come va il segnale? Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507124 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 48 minuti fa, yukio ha scritto: nel caso del clock e della interfaccia, come va il segnale? In tal caso il "segnale" è quello del clock, ma se è bidirezionale il verso del cavo non fa alcuna differenza. Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507174 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 1 ora fa, yukio ha scritto: Il cavo in questione ha la calza collegata ad entrambi i lati, quindi è completamente sbilanciato e non semibilanciato. Sono d'accordo con te sulla regola del flusso in quanto, avendo cavi di segnale semibilanciati, la utilizzo da sempre. Ma nel caso del clock e della interfaccia, come va il segnale? Il clock viaggia come un semplice segnale elettrico... un onda quadra Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507207 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 5 hours ago, yukio said: Ho acquistato da Audionirvana un cavo Neotech Nevd 1001 con connettori bnc Furutech da utilizzare tra una interfaccia AudioGd Di20 ed un clock esterno Afterdark Emperor Double Crown. Mi sono accorto che il cavo è direzionale. Probabilmente mi sbaglio ma ricordo che il flusso di dati tra un clock esterno e l’unità alla quale viene agganciato è bidirezionale. È così? E se dovesse essere così con quale verso dovrei collegare questo cavo? ma il clock che hai preso e' da 50 Ohm ? Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507250 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mighty Quinn Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 4 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Non esiste un verso sui cavi... Ti sbagli Se lo rigiri si inverte la fase, è notorio Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507310 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 Adesso, Mighty Quinn ha scritto: Ti sbagli Se lo rigiri si inverte la fase, è notorio ...se si invertesse la fase su una portante "digitale" ci sarebbe un grande spettacolo Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507311 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mighty Quinn Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 @ilmisuratore se poi fai anche play pause succede er macello... 2 Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507314 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
31canzoni Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 Occhio alla rotonda in ingresso del clock che se si incasina tra senso orario e antiorario... Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507348 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 2 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Il clock viaggia come un semplice segnale elettrico... un onda quadra Ma ci stanno gli spigoli in un cavo? Se non è a grani orientati non è che si incastra tra i grani? Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507356 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 9 minuti fa, Coltr@ne ha scritto: Ma ci stanno gli spigoli in un cavo? Se non è a grani orientati non è che si incastra tra i grani? ...in effetti potrebbe inciampare Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507371 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 7 Maggio 2025 Condividi Inviato 7 Maggio 2025 @Coltr@ne pensa che hanno creato il rame pcocc proprio per eliminare i grani... Link al commento https://melius.club/topic/25210-cavo-coassiale-direzionale-per-clock-esterno/#findComment-1507388 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
