registrare le radio con foobar2000
chiedo ai maghetti dell'audio digitale.
ultimamente ascolto molto le radio proposte da foobar e mi chiedevo se esiste la possibilita di registrarle con il programma o con dei plug in.
ho provato con audacity ma con asio non ci riesco e non ho provato con wasapi e chiedevo se esiste la possibilita di farlo.
in rete non ho trovato molto sull'argomento e quello che c'e e veramente molto datato.
grazie
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/
stefano_mbp
Non ho esperienza diretta .. Dovresti usare un programma di loopback che ti permette di dirottare l’audio verso un altro programma.
Per macOS conosco Blackhole ..
In pratica si tratta di un driver configurato nel player (una specie di Asio modificato) che permette di essere usato come input da un altro programma (Audacity)
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1508233
Con VLC esiste la possibilità di registrare uno stream:
se da foobar, o in altro modo, riesci ad ottenere l'URL della radio che ti interessa, è semplice registrarla con VLC
Comando per la registrazione:
cvlc --quiet <INDIRIZZO-STAZIONE> --sout file/mp3:<NOMEFILE>.mp3 --run-time <DURATA> vlc://quit
Chiaramente si può fare anche da grafica.
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1508248
Anni fa ho registrato 24h di Radio Swiss Jazz (web radio) per fare un CD mp3 da ascoltare in auto. Era il 2017 (a proposito di programmi "datati"...) e se ben ricordo usai STREAMWRITER che è gratuito, esiste in versione portable (niente installazione, se non ti piace sposti la cartella nel cestino e  amen), separa le canzoni in base alle pause e fornisce un elenco dei titoli registrati. Sulle modalità di uso non ricordo praticamente nulla ma se riuscii ad usarlo io credo che possa farlo chiunque.
Foobar 2000 ha un plugin per registrare di cui non ricordo molto, per registrare le radio è senz' altro più complicato del "fatto apposta" e non dà servizi aggiuntivi.
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1508282
@best_music @nick @stefano_mbp grazie a tutti.
ho provato STREAMWRITER programma ben fatto e registra quello che voglio io.
ha anche delle stazioni musicalmente interessanti.
l'unico problema che non ho ancora risolto e che mi registra la stazione appena la apro e l'ascolto e non quando voglio io.
sempre se ho capito il funzionamento.
ho provato anche con AUDACITY e se uso WASAPI  mi funziona mentre con ASIO no forse dipende dal fatto che ASIO usa i driver audio in modo esclusivo.
comunque qualcosa  riesco a fare  in un modo o nell'altro.
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1508290
@Nejiro con foobar 2000 le radio ci sono gia e parecchie devi solo memorizzare le tue preferite ma lo vedi dal programma.Io ho una versione portable ma comunque all'apertura del programma schiacci la linguetta Viuw e ti compare una lista compreso internet radio.
Clicchi su quello e il programma ti propone una caterva di stazioni.
poi anche in maniera automatica in base a quelle che ascolti le memorizza in una finestra cosi la prossima volta non devi risceglerle di nuovo.
piu facile a farsi che a spiegarlo.
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1509223
@poresis grazie.Oggi lo provo e vediamo se funziona .al limite lo disinstallo .
ho trovato un programma che si chiama STREMWRITER che non c'entra nulla con FOOBAR ma mi permette di regitrsre le radio contenute nei suoi streamer che sono circa 40000 direi abbastanza per trovare quelle che fanno al caso mio.
grazie comunque della dritta
https://melius.club/topic/25229-registrare-le-radio-con-foobar2000/#findComment-1510333
