Ascolto CD con lettore BlueRay
Per motivi di difficoltà lettura certi CD ho provato con il Blue Ray Panasonic DMP BDP 500 che legge tutto.
Ho però il seguente problema,come accendo il lettore si accende anche la TV che è collegata con cavo HDMI ,esiste un modo senza dover scollegare tutte le volte il cavo HDMI per utilizzare il lettore senza che si accenda anche la TV?
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/
L'impostazione si suppone essere in entrambi gli apparecchi, in particolare della impostazione HDMI CEC si parla a pg 22 del manuale Panasonic reperibile in rete.
Più in generale le due funzioni di condivisione del telecomando del TV e accensione / spegnimento (wake on HDMI) sincrono potrebbero (dovrebbero) essere gestibili separatamente, essendo desiderabile poter gestire il blu ray reader con il telecomando del Tv anche se non si desidera che il Tv si accenda ogni volta che si accende l' altro apparecchio.
Nel caso specifico mi sembra però che una impostazione separata non sia possibile.
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/#findComment-1519224
Sul Tv ho trovato questo:
https://www.helpdesk.nakamichi-usa.com/tv-panasonic-hdmi-cec
Qui ci sono altre spiegazioni:
https://help.na.panasonic.com/answers/how-to-connect-and-use-viera-link-hdavi-control-ez-sync-cec/
Se hai quelle entrate nel menù prova a vedere che effetto ha il parametro "power on link" sembrerebbe quell attinente la tua problematica.
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/#findComment-1521976
  • 4 settimane dopo...
Il 13/07/2025 at 17:07, ediate ha scritto:
@marsattacks Basta mettere il cavo HDMI proveniente dal lettore in un'altra presa HDMI del TV che non usa il CEC (generalmente la HDMI 1 è quella con il CEC, le altre no).
Il TV VieraTX-P50VT60 ha 3 ingressi HDMI e il lettore blue ray e collegato al HDMI 3( Prime video al HDMI 1, Sky al HDMI 2)
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/#findComment-1544927
  • 3 settimane dopo...
Per disabilitare la funzione CEC (Controllo Elettronica di Consumo) su un lettore Blu-ray Panasonic, è necessario accedere al menu del lettore e trovare l'impostazione HDMI-CEC, che potrebbe essere denominata in modo diverso a seconda del modello, come "Controllo HDMI" o "Funzione CEC". Una volta trovata, disattivarla o impostarla su "Off".
Passaggi dettagliati:
1
Accendere il lettore Blu-ray Panasonic e il televisore.
Accedere al menu del lettore Blu-ray. Solitamente, si preme il pulsante "Menu" sul telecomando.
2
Cercare le impostazioni HDMI. Potrebbe trovarsi sotto "Configurazione", "Impostazioni" o una sezione simile.
Individuare l'impostazione CEC. Potrebbe essere chiamata "Controllo HDMI", "Funzione CEC" o avere un nome simile, a seconda del modello.
3
Disattivare la funzione CEC. Impostare l'opzione su "Off" o selezionare un'impostazione che la disattivi.
4
Salvare le modifiche. Alcuni lettori potrebbero richiedere di salvare le impostazioni prima di uscire dal menu.
Note:
I nomi esatti delle voci di menu possono variare leggermente a seconda del modello specifico del lettore Blu-ray Panasonic.
Se non si riesce a trovare l'impostazione CEC, consultare il manuale utente del lettore Blu-ray per istruzioni dettagliate, oppure fare riferimento al manuale online del modello specifico}.
Disabilitare CEC può essere utile per risolvere problemi di compatibilità con altri dispositivi HDMI o per evitare comportamenti indesiderati durante l'uso di più dispositivi collegati tra
mite HDMI.
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/#findComment-1556958
sandromagni
La funzione che devi disabilitare si chiama HDMI ARC, basta disabilitarla in uno dei due apparecchi oppure una sola entrata HDMI del TV è abilitata ARC. Basta come ti è stato suggerito che cambi HDMI a cui è collegato l'automatismo e dovresti risolvere.
https://melius.club/topic/25401-ascolto-cd-con-lettore-blueray/#findComment-1558791
