Cavo per He1000 Stealth
djsolidsnake
djsolidsnake
Salve vorrei comprare un cavo migliore di quello stock hifiman, non vorrei spendere tanto
avevo trovato su aliexpress questi modelli
https://it.aliexpress.com/item/1005007052953144.html
https://it.aliexpress.com/item/1005008708483555.html
che ne pensate? o in alternativa cosa consigliereste di non costoso?
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/
@djsolidsnakeSalve, dallo stesso store ho preso questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005007353901236.html
e questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005004027447821.html
Costruzione buona e suono eccellente. L'indicazione dei materiali è reale infatti, oltre al maggior dettaglio e definizione generale rispetto ai cavi in rame (quello Hifiman è pessimo) quello in argento ha un tibro aperto mentre quello in argento e oro aggiunge una nota di calore ed ulteriori armoniche in gamma media.
Non ho provato quello che hai postato ma credo che sia buon, in linea con i precedenti due ma in rame litz placcatura argento.
Io lo prenderei tranquillamente.
In precedenza go utilizzato altri cavi Aliexpress:
https://it.aliexpress.com/item/1005005303493894.html
Questo cavo a 16 core è superiore a quello Hifiman ed è in rame.
In generale, se si sceglie bene il venditore e il prodotto, su aliexpress è possibile prendere cavi di ottimol livello al giusto prezzo, rinunciando però alla calzina oltre al famoso olio di serpente che costa tanto, si sà.
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1527024
djsolidsnake
e questo:
quale mi consiglieresti di prendere in definitiva?
sembrano di altissima qualità e sono anche molto costosi, ma il connettore xlr non è placcato oro, strano
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1530550
Tra i due che hai postato, quello di Lunashop non l'ho provato ma ho quelli mensionati sopra.
Invece di quello più economico, ne ho diversi ma per le Monolith m1060 per cui non riesco a fare un confronto diretto. Ovviamente però, posso dirti che suonano meglio del cavo di serie delle Monolith. Io tra i due ti consiglierei quello di Lunashop per esperienza sugli altri cavi. Il misto argento rame il linea di massima, timbricamente dà un ottimo bilanciamento tra ariosità e pienezza. L'argento è molto aperto per cui dopo lo shock iniziale ho preso l'argento con placcatura in oro ritrovando un bilanciamento per me ottimale.
Questi cavi (in argento) sono notevolmente superiori sia al cavo delle HE1000 che a quello delle HE6 che Hifiman vende a 250$ per 1,5 m.
Ce ne sarebbe anche uno in argento con aggiunta di palladio (lo prenderei in considerazione).
Comunque, quello che hai postato di Lunashop 756 core in rame litz placcato argento con doppio attacco da 3.5 per Hifiman è questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005003728298160.html
Devi scegliere il tipo di connettore per l'amplificatore e la lunghezza.
Quello in argento e palladio è questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005004858097277.html
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1530686
@djsolidsnakeLi ho presi a dicembre, lunghezza di entrambi 3 m. Ho preso prima quello in argento (intorno ai 100) ed ero indeciso tra questo e quello in argento con una percentuale di palladio (stesso prezzo). Avevo paura del timbro aperto, venendo dal rame. Il mio dubbio è stato poi confermato confermato per cui ho preso quello placcato in oro (150 circa) , il quale ha riequilibrato la situazione, pur restando più apero del rame. Dalla descrizione il palladio dovrebbe essere un po' più pieno. Riguardo il suono, come ho già detto, risultano più ariosi e dettagliati. La differenza rispetto al cavo delle HE1000 è notevole non solo per l'impostazione generale ma soprattutto in termini di trasparenza, dettaglio e naturalezza generale.
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1532494
  • 2 settimane dopo...
djsolidsnake
1 ora fa, madmax ha scritto:
@abdabs Ho preso semplicemente per curiosità il cavo rame core 7n visto il prezzo molto basso per provarlo con una delle mie HE6
Arrivato piuttosto rapidamente mi ha sorpreso ...davvero ben suonante
quale di preciso?
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1542109
Sono buoni e credo che presi a rotoli, siano il materiale di partenza dei tanti assemblatori che li rivendono a prezzi molto superiori, magari accoppiandone di tipologie diverse per trovare un suono specifico.
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1542802
djsolidsnake
ho comprato questo cavo https://it.aliexpress.com/item/1005003956327215.html
Fili di rame OCC 99.999% 7N Struttura interna del nucleo: fili OCC tipo 20 fili 7 * 0,05 mm 7n Diametro del cavo: 1,8 mm (ogni filo) Materiale esterno: PVC morbido e resistente ultra trasparente Materiale isolante: Litz OCC Lunghezza totale: ± 5 cm -10 cm Saldatura: YouBang Argento Solda inclusa Materiale della spina: placcatura ultraleggera in alluminio aeronautico ad alta lucentezza. Materiale splitter: placcatura ultraleggera in alluminio aeronautico ad alta lucentezza.
onestamente non riesco a distinguere grosse differenze dal cavo stock hifiman
https://melius.club/topic/25528-cavo-per-he1000-stealth/#findComment-1546536
