Prove cavi di alimentazione dopo anni...
2 ore fa, Dufay ha scritto:
Chi dice che la differenza nei cavi di alimentazione non può essere rilevante secondo me dovrebbe cambiare hobby....
Aloia direbbe che i produttori di  apparecchi in cui il cambio cavi di alimentazione possa dare responsi tanto netti dovrebbe cambiare mestiere...
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534593
E direbbero una cavolata.
È esattamente il contrario.
Migliori sono le elettroniche e più si sente.
Maggiore è l'equilibrio ottenuto con l'uso di determinati cavi più difficile il fatto che cambiare cavi sia migliorativo.
Infatti se io mischiassi  i cavi di alimentazione che nel mio caso sono di quattro tipi diversi  otterrei  risultati all'ascolto diversi.
Ma sarebbero le basi dell'alta fedeltà di un certo livello.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534666
@salvatore66
Con i miei mono danno un suono naturale e fluido sulle alte con delle ottime medie,anche i bassi sono ben controllati e pieni con una buona dinamica.Sono cavi adatti per lunghe sessioni di ascolti,mai affaticanti ma ben bilanciati,anche se per me danno il meglio nelle zone medie.Questi cavi sono nuovi in tutto pero',avranno si e no dieci ore di funzionamento,per chi crede ai rodaggi bisognerebbe aspettare ancora un po' per avere un'opinione definitiva.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534694
17 minuti fa, leosam ha scritto:
@salvatore66
L'ho usato nella sezione di tensione dell'amplificatore ho anche girato la spina visto che non c'è la fase segnata.
Mettendoli sull'alimentazione del finale di corrente o sul pre oppure al posto del cavo principale che va dalla presa a muro alla ciabattona i risultati potrebbero essere decisamente diversi andarlo a sapere.
Il concetto però è questo:
punto uno le differenze ci sono punto 2 devi provare.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534702
@Dufay
Le differenze tra i cavi ci sono sicuramente poi dipende sempre dai gusti personali o dove vengono usati,per esempio sui miei mono,che secondo me sono leggermente piu' aperti del tuo Aloia,si sposano molto bene per quello che li ho potuti provare.Alla fine ho 8 cavi diversi di alimentazione,tra Acoustic Revive 4800x2 ,Neotech Nep-3001x2,e Furutech FP-S022Nx2 e questi altri due della Viborg spero di trovare la quadra per ogni elettronica che ho.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534721
@TopHi-End
Scusami ma non ho capito se parli degli amplificatori e dei cavi,comunque se non abiti troppo lontano puoi anche provarli entrambi senza alcun problema.Se parli dei mono sono un progetto di autocostruzione fatto da un professionista molto bravo.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534726
5 minuti fa, leosam ha scritto:
@Dufay
Senza farci una malattia ovviamente.
Lo sai bene le cose più importanti sono altre
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534731
Acqua, acqua... Aloia ( e non solo lui ) la sa piuttosto lunga... Si tratta di qualità/accorgimenti in punti da lui descritti ( e da altri idem), non di qualità in sé ( tra l'altro qualità è un concetto ampio, può ma anche no, comprendere il risultato sonoro)
Qui già meglio... Infatti il cavo nuovo è andato peggio. Come confermi ( era quasi scontata la cosa, salvo chi scambi qualsiasi cambiamento per un miglioramento , salvo poi dopo qualche settimana... ) :
5 ore fa, Dufay ha scritto:
Il cavo nuovo peggiora leggermente la situazione.
https://melius.club/topic/25669-prove-cavi-di-alimentazione-dopo-anni/#findComment-1534749
