Tra stand e casse
Il 09/07/2025 at 18:57, sonoio ha scritto:
Ho visto questi orea bronze,  per le atc 11 ne servirebbero 3 per diffusore,  qualcuno li ha in uso e me li puo' consigliare ?
gli orea li ho anch'io ; non tra stand e diffusore, ma come piedino sotto il lettore cd.
Non posso che parlarne in maniera entusiastica, l'apporto di smorzamento delle vibrazioni e benefica influenza sull'elettronica è inequivocabile.
Hanno sostituito tutti i piedini prima provati: punte, molle .. di ogni tipo.
Se tanto mi da tanto...; non sono economici, ma valgono tutto quello che costano.
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1539266
Non mi piace l'idea di lasciare il diffusore libero di muoversi nella piccola area di appoggio dello stand, basta che inavvertitamente per quanto si presti attenzione maniacale un piccolo urto sposti la cassa e il rischio di farla cadere è dietro l'angolo (e ne sono successi di casi) per cui come molti da anni fanno e hanno fatto preferisco interporre quattro palline de bluetac e stop in modo che ancorino saldamente la cassa al piano dello stand, idea e soluzione che non è dettata a risparmiare la spesa di quattro piedini ma proprio dal buon senso relegando che la scelta piuttosto cada su piedini da applicare tra stand e pavimento e null'altro, tutto quanto risparmiato per i piedi superiori volendo lo si può integrare per quelli inferiori .....in quel caso non c'è che l' imbarazzo della scelta in base alle proprie convinzioni.
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1539354
@sonoio  Esatto, eviteresti cadute accidentali, di buttarci al vento del denaro ma sopra tutto faresti corpo unico cassa/stand che detto tra noi non ha senso metterci dei piedini anche tra cassa e top dello stand quando ai piedi di questo già si sceglieranno supporti che accoppieranno o disaccoppieranno dal pavimento.
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1539764
24 minuti fa, sonoio ha scritto:
 cosa ne pensi invece degli stand solidsteel ss6 quelli a 3 gambe per delle atc scm 11 ?
penso di capire quali sono,erano stand degli anni 90...li fanno ancora?
Carini ma per quanto mi ricordi hanno una base d'appoggio talmente minuscola che mi crea un'apprensione :classic_unsure: base ideale per diffusori lillipuziani e penso che le tue hanno un area d'appoggio non proprio tascabile.
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1539776
Non per fare polemica. Ma se si acquistano degli stand per diffusori,magari quelli di un certo pregio ( esempio , Solidsteel , Music Tools e via dicendo ) anche da certi  costi ,che senso ha pensare di disaccoppiare? Si vanifica allora l'essere stesso dello stand magari progettato per rendere un tutt'uno con il diffusore affinché ne aumenti stabilità , possenza sui bassi e fermezza della scena
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1540166
Io mi sono fatto delle palline di pasta adesiva UHU, simile al Bluetac, con il risultato di una saldissima presa tra base dello stand e base del diffusore. Al momento, non vedrei alternative migliori, eccezion fatta per quei diffusori da accoppiare ai loro appositi stand monomarca tramite bulloni.
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1540400
Proprio oggi ho provato a togliere le semisfere adesive Dynavox,
effettivamente va decisamente meglio senza,
tra stand e casse comunque di serie c'è un tappetino EVA da 3mm, ho i Norstone Stylum Max.
(Tra stand e pavimento per disaccoppiare ho messo degli economici silent block diametro 30mm, altezza 10mm.)
@sonoio Qualcosa di simile :
https://www.amazon.it/dp/B0DFXTQPS1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
https://melius.club/topic/25712-tra-stand-e-casse/#findComment-1541540
