Ultima Legione @ Inviato 14 Agosto 2025 Condividi Inviato 14 Agosto 2025 . Avendone un pò tutti sia accennato che parlatone ampiamente più volte in questo forum in vari thread, mi permetto di segnalare il bel articolo, scritto e redatto dal nostro bravo e stimato forumer @granosalis, sulla importante quanto spesso taciuta problematica citata in titolo, appena pubblicata su AF Digitale per ristimolare l'attenzione e la discussione su questo importante tema. . 3 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupoal Inviato 14 Agosto 2025 Condividi Inviato 14 Agosto 2025 … lo ho implementato da tempo, due convertitori Ethernet - fibra, marca pincopallo, (non sono a casa, non mi ricordo… credo 10GTek) alimentati in lineare, ciascuno con il suo lineare così non hanno in comune (ponte) neanche il secondario del trafo, e nel mezzo un po’ di fibra… i lineari in DIY molto semplice con un trafo con due secondari e due moduli LM317 con uscita regolabile come a basso costo su Amazon (più qualcos’altro e un minimo di manualità) dovrei passare a due convertitori che mi premettano di scegliere il modulo SFP per poi adottarne uno di quelli che maggiormente hanno riscosso successo audiofilo… si, è un progetto che ho lì in attesa va meglio che senza? Non lo so, lo ho trovato sensato e l’ho fatto, non ho fatto prove di confronto noioserrime a seguire segnalo che su in rete esiste una enorme discussione, civile e interessante, in merito… il moderno traduttore online presente ormai in praticamente tutti i browser permette di leggere senza scivolare in ardite evocazioni di unioni fra animali e sacro 2 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565346 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 14 Agosto 2025 Condividi Inviato 14 Agosto 2025 Tecnicamente ineccepibile. Meglio ancora sarebbe un giorno poter collegare in fibra il router con lo stramer e questi con il dac. 2 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565365 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
widemediaphotography Inviato 14 Agosto 2025 Condividi Inviato 14 Agosto 2025 Articolo ben realizzato e scritto per essere compreso da tutti. 1 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565430 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupoal Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 mi piacerebbe farlo, posare una linea fibra diretta fra router e utilizzatore (nel mio caso la porta lan del NUC su cui gira Roon)… ma intestare la fibra ai due lati pare sia cosa non banale e gli strumenti diy per farlo non idonei a garantire un buon risultato finale, ne deriva un costo di implementazione per intervento di professionista che non giustifico nel mio caso specifico (vista la mia architettura) considerazione diversa nel caso di uso di uni streamer… qualora in futuro valuterò Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565569 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andy Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 Il grosso problema della fibra è che non si può fare curve a 90 gradi nelle canaline, rendendo molto difficile la sua implementazione in molti contesti. Hanno realizzato cavi in FO flessibili? Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565577 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupoal Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 p.s.: devo correggere un errore nel mio primo post… il forum indicato non è corretto, quello giusto (sempre in crucchese) è questo —> actives hoeren p.p.s.: per leggere sta roba incollo il link del forum in una pagina del traduttore online di Google… e via liscio come l’olio Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565580 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupoal Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 6 minuti fa, Andy ha scritto: Il grosso problema della fibra è che non si può fare curve a 90 gradi nelle canaline, rendendo molto difficile la sua implementazione in molti contesti. Hanno realizzato cavi in FO flessibili? quando i sigg.ri della Telecom, una signora a dire il vero, sono intervenuti per posare la fibra nel mio appartamento io l’ho fatta tirare fino ad una stanza lontana dalla solita uscita dietro la porta principale… l’abbiamo infilata (lavoro di squadra io e la tecnica) in tubi già occupati tirandola come bestie con la molla, non ha fatto beh… la fibra è un filo sottilissimo dentro un cavetto che ha la struttura in Kevlar, tenace da morire… nonostante le curve nei tubi ho 800Mbs su un valore nominale di 1Gbs, direi benone (poi ovviamente i server sono sottodimensionati e la sera la velocità crolla a circa 150Mbs… ma quella è ta Telecom che potrebbe fare meglio, non la struttura nel mio appartamento che invece va benone) 1 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565581 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 Comunque... basterebbe collegare lo streamer al dac con il toslink...basta non andare oltre ik 96k. Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565633 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupoal Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 AES nel mio caso Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565665 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. granosalis Inviato 15 Agosto 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 15 Agosto 2025 4 ore fa, Ggr ha scritto: Comunque... basterebbe collegare lo streamer al dac con il toslink Mettere lo streamer nella "Zona Rumorosa", potrebbe non bastare. Il protocollo Toslik è un protocollo sincrono e la trasmissione dati potrebbe essere affetta dal jitter, poi dipenderà tutto da quanto il DAC riesce a recuperare, ma siamo nel campo delle ipotesi. 4 ore fa, Ggr ha scritto: basta non andare oltre ik 96k. Sebbene la massima risoluzione supportata dallo standard tosslink sia di 24-bit / 96 kHz, io ho usato con successo il collegamento ottico fino a 24-bit / 192 kHz. Ovviamente dipende sia dal dispositivo che trasmette che da quello che riceve. Attualmente sto testando un NAS della asustor (Flashtor 6) che con Roon è in grado di fare sia da Roon Server che da Streamer e trasmette in ottico fino a 24-bit / 192 kHz, risoluzione che viene agganciata senza problemi sia dal TEAC VRDS 701 che dal Tambaqui. 1 4 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565700 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 @granosalis test di moduli sfp mostrano differenze ed iniettando disturbo nel dlink 1210 lo converte in ottico ritrovandolo alla fine della fiera.... Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565714 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 36 minuti fa, Gustavino ha scritto: @granosalis test di moduli sfp mostrano differenze ed iniettando disturbo nel dlink 1210 lo converte in ottico ritrovandolo alla fine della fiera.... Se parliamo di trasmissione su un cavo ottico di rete nel dominio digitale: il dato o arriva integro o non arriva affatto, causando assenza di suono o interruzioni. Partendo da questo presupposto, sebbene sia possibile che del rumore si generi nella cosiddetta 'Zona Pulita' del sistema audio, è fisicamente poco plausibile che tale rumore venga trasferito attraverso il cavo ottico stesso. Se però vogliamo spaccare il capello in 4: I moduli SFP sono dei moduli attivi, ed il trasferimento ottico e' comunque soggetto a temporizzazione e di conseguenza a jitter, che potrebbe avere il suo impatto, una volta convertito il segnale ottico in elettrico. Questo si che e' plausibile e spiegherebbe il perché alcuni moduli funzionano meglio di altri. Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565723 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 15 Agosto 2025 Condividi Inviato 15 Agosto 2025 8 minutes ago, granosalis said: La trasmissione su un cavo ottico di rete è digitale: il dato o arriva integro o non arriva affatto, causando assenza di suono o interruzioni. Partendo da questo presupposto, sebbene sia possibile che del rumore si generi nella cosiddetta 'Zona Pulita' del sistema audio, è fisicamente poco plausibile che tale rumore venga trasferito attraverso il cavo ottico stesso. Se però vogliamo spaccare il capello in 4: I moduli SFP sono dei moduli attivi, ed il trasferimento ottico e' comunque soggetto a temporizzazione e di conseguenza a jitter, che potrebbe avere il suo impatto, una volta convertito il segnale ottico in elettrico. Questo si che e' plausibile e spiegherebbe il perché alcuni moduli funzionano meglio di altri. non ho usato la parola Jitter solo per non hanno misurato hanno iniettato rumore ad alta frequenza che i moduli hanno convertito ed e' stato ritrovato in uscita, se ritrovo l'articolo te lo giro .... sicuramente sarà trascurabile nel uso comune comunque la cura delle alimentazioni lineari e schermature rimane un must..... 1 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565726 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 16 Agosto 2025 Condividi Inviato 16 Agosto 2025 Quindi non esiste una soluzione definitiva, come la giri, giri, il bit perfect al DAC non arriva mai. Quindi inutile cercare soluzioni a monte, non ci sarà mai una zona sporca ed una pulita. Forse una nera ed una grigia, ma mai bianca. Questa è la dimostrazione che solo il DAC deve essere in grado di separare il bit perfect da tutto il resto. Che poi un DAC se riceve un nero lavori peggio che con un grigio è tutto da dimostrare. Un buon rubinetto se chiuso non fa passare acqua. Dei buoni filtri dovrebbero bloccare tutto a prescindere dalla quantità Quindi ha senso spendere soldi per separare galvanicamente Router da DAC? Per quanto mi riguarda io ho provato entrambi i filtri della ifi senza sentire benefici. Ho anche i 10Gtek coi moduli finsar e cavo ottico 10Gtek Questa è la soluzione che uso, ma se collego il cavo ethernet direttamente dal router TIM HUB Executive non cambia nulla. Stessa cosa con uso del mio Cisco di fascia alta, nessuna differenza con uso tra Router e DAC Ripeto, se il DAC fa il suo lavoro, al convertitore arriva solo il bit perfect. Ma chiaramente c'è chi sente differenza abissali. Notoriamente faccio parte dei sordi e di coloro che non hanno un impianto in grado di mettere in evidenza queste macroscopiche differenze. 1 Link al commento https://melius.club/topic/26136-disaccopiamento-elettrogalvanico-mediante-bridge-in-fibra-ottica/#findComment-1565827 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
