Ampli cuffie Geshelli Erish 3 : nuovo, piccolo, campione ?
Qui la nel link la recensione dell'amplificatore per cuffie Geshelli Erish 3 :
Best headphone amplifier up to 1000USD - Geshelli Erish 3
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zmm6u57-8
La Geshelli negli USA si è conquistata una notevole fama con i suoi DAC, acclamati dalla critica e tutti economici. Sono prodotti che noi definiremmo "cantinari" ma le cui misure pare non lascino spazio a dubbi e il cui ascolto, almeno dei convertitori, ha fatto scaldare in positivo moltissimi recensori della rete. I prodotti sono configurabili in vario modo e anche le finiture disponibili sono molte, con la caratteristica di esser disponibili case in legno con parti trasparenti o in metallo in vari colori. L'ampli cuffie è interamente basato su op-amp ma pare che il risultato sia davvero buono tanto da renderlo diverso ma confrontabile per livello al Aune S7 Pro.
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/
@CDJ Purtroppo sono prodotti non reperibili in EU, vanno acquistati direttamente dagli USA. I DAC , che sono gli oggetti che hanno reso famosa la ditta, in America vanno dai 300€ circa per le configurazioni base , sino a circa 800 . Hanno non solo finiture differenti ma la possibilità di fare upgrade di op-amp , scegliere ingressi opzionali etc. Uno dei vantaggi della costruzione non esattamente industriale
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1567200
1 ora fa, madmax ha scritto:
@Luca44 Mi sembra siano in vendita sul sito di Spirit Torino
Grazie ! Vero , ho controllato adesso ! Circa 350 €, e poco meno per il Gheselli Archel 2.5 XL,  c'erano in vendita anche altri prodotti della Geshelli ma tutti esauriti, sono rimasti disponibili solo questi 2
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1567287
  • 4 settimane dopo...
@Westender L'aspetto dovrebbe proprio essere povero e anche piuttosto "cantinaro" , fanno tutto in famiglia da quel che mi è parso di capire, però le recensioni di oltreoceano sono a dir poco entusiastiche, magari c'entrerà anche il fatto che pur costando poco sia interamente prodotto in patria ma penso ci sia un buon fondo di verità...Almeno spero !
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1588855
ieri ho inserito il dac geshelli nell'impianto dell'ufficio che è composto da diffusori Spendor Sp1 e Martin 1450 pilotate dai finali mono inglesi della Quantum e da un pre italiano AMB ben costruito con una robusta alimentazione separata.
Sostituisce per il momento un dac Musical fidelity V90 alimentato in lineare.
L'enog 2 non ha ingresso usb ma solo coassiale e toslink per cui ho utilizzato un'interfaccia usb V-link di Musical Fidelity prima serie che avevo a disposizione. E' limitata a 96khz ma sto provando il tutto utilizzando Spotify premium per cui è adeguata.
Il dac non soddisfa tanto gli occhi, pare un autocostruito con due guscetti trasparenti di plastica sopra e sotto, uscite rca e xlr da un lato, ingressi e alimentazione sull'altro.
C'è un pulsante microscopico che commuta gli ingressi e permette di aumentare o diminuire il segnale in uscita per adattarsi a preamplificatori con impedenze diverse (buono). L'alimentatore switching è ridicolo tanto è piccolo. Non ho capito se migliori con una lineare, non ho trovato nulla in rete a proposito.
Queste sono le misure:
AK4493 - AK4117 Chipset
256x Oversampling
THD+N -113dB S/N 123dB
20-20,000Hz Ultra Flat Frequency Response
24 Bit 192khz Toslink/Coaxial Inputs
Independent Ultra Low Noise Power Regulators
TI OPA 1642 Output Driver Circuit
Come suona? Suona molto bene! Gli strumenti sono bene a fuoco, la scena è ampia. Aumenta il dettaglio rispetto al V90 ma non è stancante e anche a volumi più alti non indurisce. La fatica di ascolto per me è fondamentale, ho l'impianto acceso tutto il giorno in ufficio e non deve proprio stancare. Qui invece mi viene voglia di alzare il volume. Credo che metterò in vendita il V90.
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1590619
E' una ditta a conduzione familiare, potrebbe la tua impressione essere del tutto corretta, una volta li chiamavamo costruttori "cantinari" ( spesso chiamavamo così tante piccole ditte inglesi, che magari facevano apparecchi molto ben suonanti ma con montaggi, filature e finiture molto "casarecce") , senza volerli denigrare ma proprio per la tipicità dovuta a scarsa industrializzazione.
Anche il voler mantenere costi bassi in USA, dove la manodopera ha costi notevoli, credo contribuisca non poco.
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1590683
Questa è la parte fondamentale ! Sono contento che ti sia piaciuto e conferma le numerosissime entusiastiche recensioni di oltreoceano, più o meno tutte convergenti a descrivere la bontà di questi prodotti. Uso il plurale perché tra opzioni varie, sia per le connessioni che per le finiture e OPA in uscita, i Geshelli hanno variazioni anche notevoli di costo e arriviamo fino a modelli che dovrebbero raggiungere i 900€, anche se non li vedo disponibili in EU.
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1590689
1 minuto fa, Westender ha scritto:
@Luca44 usato. Avete idee su alimentatori lineari adatti? Vuole 12v
Non so se possa essere adatto al Geshelli ma i 12 V li dovrebbe avere... Un modello postato in sezione pc da Keres, a batterie, un attimo e te lo condivido.
https://melius.club/topic/26143-ampli-cuffie-geshelli-erish-3-nuovo-piccolo-campione/#findComment-1590884
