eduardo Inviato 17 Agosto 2025 Condividi Inviato 17 Agosto 2025 Domanda oziosa di fine estate: il mio streamer Node Bluesound ha cavo a due poli e lo uso solo come streamer, dato che mi affido a dac esterno. Può avere senso cambiare il cavo di alimentazione prendendone uno migliore di quello in dotazione, sempre ovviamente a due poli ? Una risposta dentro di me credo di averla già, ma .... chissàchilosa ! Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 17 Agosto 2025 Condividi Inviato 17 Agosto 2025 https://youtu.be/WGQ7JZRZ65M?si=yoWPYO6rcBVNiza6 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1566611 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
subsub Inviato 17 Agosto 2025 Condividi Inviato 17 Agosto 2025 La maggior parte delle elettroniche prestigiose non hanno il doppio isolamento quindi esiste il collegamento di terra..per lo meno e possibile mettere in fase l apparecchio... in ogni caso un buon cavo non e mai sconsigliato.. senza esagerare. Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1566615 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chill Inviato 19 Agosto 2025 Condividi Inviato 19 Agosto 2025 @eduardo Ciao. Se il cavo è uno di quelli con la spina tipo "figura a 8" (quella dei rasoi elettrici, per capirci), secondo me non conviene: al limite converrebbe se fosse una spina del tipo IEC, uguale a quelle normali a 3 poli ma con soli due fori, in modo tale da poter almeno decidere dove far arrivare la fase... con i cavi "figura a 8" non si riesce nemmeno ad inserire il cacciavite cercafase nei forellini (almeno, non i normali cacciaviti, poi se esistono altri strumenti cercafase più sottili, non saprei). Ad ogni modo, anche se dovessi riuscirci in qualche maniera, dovresti comunque prima di tutto individuare la fase sullo streamer, e per farlo è probabile che tu debba smontarlo, a meno che da qualche foto in rete non si riesca a capire in quale dei due poli arriva la fase. Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1567901 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato 19 Agosto 2025 Autore Condividi Inviato 19 Agosto 2025 1 ora fa, Chill ha scritto: quella dei rasoi elettrici, per capirci), secondo me non conviene: Esatto, è così. In effetti era per questo che me lo chiedevo. Passato ferragosto, passata la curiosità 🤣 Grazie a tutti 1 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1567910 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 19 Agosto 2025 Condividi Inviato 19 Agosto 2025 3 ore fa, Chill ha scritto: con i cavi "figura a 8" non si riesce nemmeno ad inserire il cacciavite cercafase nei forellini (almeno, non i normali cacciaviti, poi se esistono altri strumenti cercafase più sottili, non saprei). Ad ogni modo, anche se dovessi riuscirci in qualche maniera, dovresti comunque prima di tutto individuare la fase sullo streamer, e per farlo è probabile che tu debba smontarlo, a meno che da qualche foto in rete non si riesca a capire in quale dei due poli arriva la fase. Il cercafase non serve, si usa un multimetro. Cercare in rete " messa in fase metodo Chiappetta" o in alternativa i numerosi thread qui su Melius dove se ne è parlato. E non serve neanche aprire lo streamer. 1 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1567993 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dariosch Inviato 19 Agosto 2025 Condividi Inviato 19 Agosto 2025 15 ore fa, Chill ha scritto: @eduardo Ciao. Se il cavo è uno di quelli con la spina tipo "figura a 8" (quella dei rasoi elettrici, per capirci), secondo me non conviene: al limite converrebbe se fosse una spina del tipo IEC, uguale a quelle normali a 3 poli ma con soli due fori, in modo tale da poter almeno decidere dove far arrivare la fase... con i cavi "figura a 8" non si riesce nemmeno ad inserire il cacciavite cercafase nei forellini (almeno, non i normali cacciaviti, poi se esistono altri strumenti cercafase più sottili, non saprei). Ad ogni modo, anche se dovessi riuscirci in qualche maniera, dovresti comunque prima di tutto individuare la fase sullo streamer, e per farlo è probabile che tu debba smontarlo, a meno che da qualche foto in rete non si riesca a capire in quale dei due poli arriva la fase. Ma il problema si pone ugualmente, originale o non. 11 ore fa, corrado ha scritto: Il cercafase non serve, si usa un multimetro. C'è anche il metodo "ad orecchio". 13 ore fa, eduardo ha scritto: Esatto, è così. In effetti era per questo che me lo chiedevo. Passato ferragosto, passata la curiosità 🤣 Grazie a tutti Puoi provare non spendendo tanto con l' Oehlback C7, rame OFC 2x0.75mm. 1 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568627 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 19 Agosto 2025 Condividi Inviato 19 Agosto 2025 @eduardo Ciao Eduardo , al tuo posto cambierei il cavo con uno decente della Neotech (NEP 3003) , colleghi solo i due poli, questa la spina https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwic87T--JePAxU4noMHHZCtI7UYACICCAEQDRoCZWY&co=1&ase=2&gclid=Cj0KCQjwwZDFBhCpARIsAB95qO3auBaB2zByDCaCGfuiYwtKZZiFoHVPNuFLdkr3zaVkVDIFrwPA8-MaAn4aEALw_wcB&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2_Vjl6iXu9aE2sY5xfZvIoc1K6oQ&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwizwaz--JePAxXY5wIHHQBRB0sQ9aACKAB6BQgFEJYB&adurl= Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568745 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato 20 Agosto 2025 Autore Condividi Inviato 20 Agosto 2025 @ferroattivo ciao Guerino, ottimo suggerimento. Grazie Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568798 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umby1 Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 Ottimo cavo ,il wireworld stratus mini fatto apposta per c7 ( cavo a 8 ) per intenderci Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568830 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 11 ore fa, ferroattivo ha scritto: @eduardo Ciao Eduardo , al tuo posto cambierei il cavo con uno decente della Neotech (NEP 3003) , colleghi solo i due poli, questa la spina https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwic87T--JePAxU4noMHHZCtI7UYACICCAEQDRoCZWY&co=1&ase=2&gclid=Cj0KCQjwwZDFBhCpARIsAB95qO3auBaB2zByDCaCGfuiYwtKZZiFoHVPNuFLdkr3zaVkVDIFrwPA8-MaAn4aEALw_wcB&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2_Vjl6iXu9aE2sY5xfZvIoc1K6oQ&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwizwaz--JePAxXY5wIHHQBRB0sQ9aACKAB6BQgFEJYB&adurl= L'ho usato con un Ricable Custom Power U4P a 27€ a metro per un sub SVS. Però su Aliexpress trovi sia connettori che cavi ottimi su apparecchi di fascia media (vedi su questo forum) Ecco un connettore che potrebbe andar bene: https://it.aliexpress.com/item/1005009269550350.html?spm=a2g0o.productlist.main.54.3de8423eAilyU2&algo_pvid=f59ab8bd-07af-4edb-839c-1d666f06284a&algo_exp_id=f59ab8bd-07af-4edb-839c-1d666f06284a-43&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!14.50!7.83!!!16.47!8.89!%40211b80f717556822666394045e4fbd!12000048553818708!sea!IT!6314305965!X!1!0!n_tag%3A-29911%3Bd%3Acb915b96%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=r2YTghLXoirC&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009269550350|_p_origin_prod%3A E un cavo: https://it.aliexpress.com/item/1005007820887164.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.22523696piiqOK&dp=2509375403&af=32858&aff_fcid=c65670315d254534b80dc88d7c9a8287-1755683794846-04352-_Dc7G5vh&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_Dc7G5vh&aff_platform=portals-tool&sk=_Dc7G5vh&aff_trace_key=c65670315d254534b80dc88d7c9a8287-1755683794846-04352-_Dc7G5vh&terminal_id=3c8be545c34c4348814854b50dbd132e&afSmartRedirect=y Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568900 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 @CJPV10 in passato ho usato sia il Ricable U4P che le spine cinesi a buon prezzo da te citate , dipende cosa si vuole ottenere . Le spine Viborg originali vanno un pelo meglio di quelle cinesi in ottone , come pure il cavo Neotech NEP 3003 come qualità è superiore al Ricable U4P ma superiore anche al Ricable S8P che ho usato. In ogni caso il U4P tenendo conto del prezzo è una buona scelta. @eduardo se ha voglia potrebbe verificare se su Aliexprss se trova le spine Monosaudio che a volte sono in offerta, le Monosaudio che sono in rame puro, trasmettono un suono molto simile alle spine Viborg 1 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568940 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 Si hai ragione però dipende sempre dall'apparecchio che si vuol alimentare (le differenze potrebbero essere indistinguibili). Anni fa avevo preso delle spine su Aliexpress da te consigliate e mi ero trovato benissimo Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568953 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 10 minuti fa, CJPV10 ha scritto: Anni fa avevo preso delle spine su Aliexpress da te consigliate e mi ero trovato benissimo si le avevo consigliate , quelle con guscio in alluminio non vanno male , successivamente ho provato le Viborg e le Monosaudio, e ho sostituite tutte quelle precedenti in ottone . Oggi sto sostituendo anche le Viborg con le Neotech , queste ultime sono molto piu prestanti ma costano C'è anche questa coppia che ha un buon prezzo: https://it.aliexpress.com/item/1005007700601949.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6f0f589dHTsMWO&algo_pvid=16195440-1649-45f0-b13f-8e2a5c96113e&algo_exp_id=16195440-1649-45f0-b13f-8e2a5c96113e-12&pdp_ext_f={"order"%3A"20"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!4.45!3.83!!!36.30!31.22!%40211b6c1917556841995432439ec935!12000041907928772!sea!IT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac48844bf%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=i0UoyLH5InpN&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007700601949|_p_origin_prod%3A Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1568968 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 20 Agosto 2025 Condividi Inviato 20 Agosto 2025 @eduardo se vuoi spendere poco , questa soluzione non sembra male , con ca. 25 euro spedizione inclusa hai spine e cavo da 1 metro https://video.aliexpress-media.com/play/u/ae_sg_item/2207875249377/p/1/e/6/t/10301/314385976883.mp4?from=chrome&definition=h265 il video mostra una IEC standard, il cavo lo si puo' avere anche con la IEC a 8 Link al commento https://melius.club/topic/26160-cavo-alimentazione-a-due-poli/#findComment-1569070 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
