Daphile, tentazione di gettare la spugna
Premesso che dopo Foobar, PAP, WTFplay, JRiver e altri di minor fama e diffusione, sono approdato a Daphile in diverse tappe. Ora, per la sua affermata e consolidata fama di ottimo player, sono passato da laptop HP multipurpose, a PC HP dedicato e infine a un mini PC Dell Wyse per uso esclusivo di Daphile. Non discuto della qualità audio, ma Daphile mi sta presentando diverse criticità che, se non risolte, mi stanno inducendo al ritorno all'onnivoro, ma sempre rispondente a ogni tipo di "appello" quale si è sempre dimostrato Foobar.
Vediamo se riesco a elencare i diversi problemi e se qualche anima buona mi sa dare qualche dritta per venirne fuori. Scusandomi anzitutto per il numero dei quesiti.
1. Se ad esempio da Qobuz seleziono 3 album delle Cantate di Bach, queste si caricano nel player, parte la riproduzione  ma a questo punto non posso fare altro: saltare tra diversi brani, caricare altri files, né da Qobuz né da HD esterno, entrare nel Setting&& e tantomeno fare il Restart o lo Shutdown e tutto il resto. Continua imperterrito a riprodurre le Cantate e la "rotellina" di Daphile continua a girare (e a girare non è solo la rotellina :)
2. Faccio presente che in "Preferiti" di Qobuz ho circa 4000 brani-files
3. Se accendo il Dell senza HD SSD collegato, Daphile si attiva in circa 40-50 secondi. Se collego un solo HD, ad es. da 2 Tb, impiega 2 minuti o più.
4. Se collego 5 HD SSD, di diversa capacità, alle 5 porte USB 2, il tempo passa a 5 minuti. Poi se vado in Setting-Storage si vedono tutti e 5. Mai in Audio Player-Music Folder-USB Drives compaiono solo 2 o al max 3 e il tempo di accesso al loro contenuto è di 2-3 minuti.
5. Radio: nei preferiti ho messo 6 radio. Ma alcune si sentono, mentre con altre parte il contaminuti ma non si sente l'audio.
6. Radio: se seleziono The Jazz Groove, all'avvio appare la risoluzione di 320 kbs, ma poi nell'ascolto tale risoluzione si abbassa 72 kbs. Mentre con Swiss Classic o Swiss Jazz appare 128 e a 128 kbs vengono riprodotte.
7. Radio: in diverse tra quelle preferite da me, si può evitare di sentire la voce che dice "Tuned"?
Grazie anticipate alla-e anima-e buone che mi verranno in soccorso.
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/
Credo che abbia come CPU intel Atom.
Dai problemi che descrivi è estremamente lento… pare che il processore non “regga”.
Dovresti provare a reinstallare exnovo Daphile e vedere come va.
Altro consiglio è di non attaccarci 5 dischi USB ma uno solo capiente.
Ma con poche decine di euro anche un ricondizionato i5 almeno della sesta generazione non dovrebbe darti problemi
Dall’ottava in su ancora meglio
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1575040
@adolfo1947 confermo quanto già detto: non è una buona idea collegare così tanti hdd, meglio uno più grande.
inoltre dovresti verificare che non faccia la scansione ogni volta che lo accendi, verifica le impostazioni indicate dalle frecce rosse
Verifica bene il processore, se è Atom allora è il minimo sindacale che sarebbe da evitare come la peste, prendi un i3 e vedrai che vola.
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1575300
Ringrazio anzitutto Andy e Stefano per i consigli. Ho collegato un solo HD SSD da 2 Tb e fatte le impostazioni suggerite. Non è diventato un fulmine, ma meglio di prima e meglio gestibile. Vedrò per il PC portatile. E' che ho preso da una settimana il Dell Wyse e sinceramente mi girano un po' gli zebedei.
Il tanto citato Futro risolverebbe?
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1575922
Ciao ti sono già state date tutte le info correte , chiaramente il collo di bottiglia è l’hardware attuale , inoltre la soluzione a doppia macchina anche daphile su daphile server / client , dove il server di buone capacità gestirebbe tutto con facilità e al piccolo dell con cpu atom gli faresti fare solo da end point verso il dac
io dopo svariate prove con schede madre recenti processori i5 etc ho trovato la quadra con un vecchio pc ottimizzato socket 775 cpu Intel q9550 e qualche altro piccolo  accorgimento e settaggio tra bios e ram e ho trovato la pace , mi permette pure un upsampling stabile in DSD 256
l’end point è un vecchio ASUS con cpu atom , inferiore al tuo che non batte più ciglio .
Prova se puoi e facci sapere
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1576988
7 minuti fa, adolfo1947 ha scritto:
Avrei trovato un portatile HP Intel I7, potrebbe risolvere i problemi esposti?
Potrebbe, basta che non è un I7 del Cretaceo, almeno ottava generazione con 16Gb RAM..se vuoi prestazioni e velocità devi prendere una macchina recente e potente, che ormai non costano più cifre particolari, con 200 o 300 euro prendi già una buona macchina..altrimenti non risolverai mai :classic_rolleyes:
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1577985
38 minuti fa, adolfo1947 ha scritto:
@maxgazebo E' di settima generazione e ha 8 GB di RAM. 130,00 euro
Potrebbe farcela...io da un po' ho questo
https://support.hp.com/za-en/product/details/hp-z2-mini-g3-workstation/12716708
Preferisco evitare i portatili, hanno CPU progettate per consumare poco...preferisco mini PC professionali
Meglio 16Gb RAM
Pagato sui 260 euro ricondizionato, solido e veloce
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1578010
@adolfo1947 piuttosto che vecchi notebook sul mercato dell’usato  meglio un prodotto del genere su Amazon, lo provi e nel caso non sia adeguato lo rendi:
https://www.amazon.it/ACEMAGICIAN-Display-Compatto-Business-Multitasking/dp/B0C5JPQLRH/ref=asc_df_B0C5JPQLRH?mcid=ad741f71411537be93f9989af05a766f&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=700813659505&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8482998437396889317&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008746&hvtargid=pla-2089977406019&hvocijid=8482998437396889317-B0C5JPQLRH-&hvexpln=0&th=1
ps… fermo restando che se si parla di svariati tera di contenuti musicali sarebbe preferibile  un pc ‘’serio’’ o una nas  “seria’’
https://melius.club/topic/26286-daphile-tentazione-di-gettare-la-spugna/#findComment-1578261
