Cavo alimentazione con dielettrico iniettato di azoto?!?!? (Ludic)
Mi ha incuriosito non poco questo cavo alimentazione modello "Polaris" della Ludic, che nella descrizione parla di un dielettrico iniettato di azoto?!?!? Ritengo la qualità del dielettrico uno dei punti fondamentali per la realizzazione di un eccellente cavo; ma di solito queste raffinatezze progettuali si trovano in cavi dal costo elevato come Nordost, non in un cavo che costa appena 150€....qualcuno di voi l'ha provato?
https://www.ludic-audio.com/product/ludic-polaris-powercord/
https://melius.club/topic/26749-cavo-alimentazione-con-dielettrico-iniettato-di-azoto-ludic/
1 ora fa, Ifer2 ha scritto:
Il miglior dielettrico poi e' il cotone
@Ifer2 No è l'aria tipo audioquest che usa fep di largo diametro per far passare tanta aria intorno al conduttore
non vedo come l'iniezione di azoto in un dielettrico plastico possa avere una rilevanza.
Anche Nordost usa un gas all'interno dei suoi isolanti ma non è l'azoto
Non saprei, forse hanno fatto una sorta di schiuma di polipropilene o polietilene o altro materiale isolante e hanno usato azoto al posto dell'aria per crearla ? Ma mi sfugge il motivo per cui dovrebbe avere dei grandi vantaggi una volta inglobato nel materiale plastico al posto dell'aria, magari qualcuno ne sa di più.
9 ore fa, Ifer2 ha scritto:
L'aria nel Fep incide poco, e' sempre un dielettrici plastico su un conduttore metallico.
@Ifer2 Mah in un confronto tra l'AQ Yonder e il top di gamma Wel un minimo di differenza si sentiva (e sono due cavi che differiscono solo nella dimensione del fep quindi nel Wel passa più aria).
@Luca44 Forse l'azoto quando pieghi il cavo evita che il conduttore tocchi l'isolante
@supermike
Magari differiscono anche per altro.
Oppure nel top i conduttori sono inseriti hollow tubes e quindi c'e' una intercapedine di aria e nell'altro si usa Fep foam (schiuma di polietilene) quindi particelle di aria.
Però in entrambi i casi con il Fep c'e' un problema di cariche elettrostatiche.
Insomma anche l'azoto per lo stesso motivo non risolve il problema.
23 ore fa, Ifer2 ha scritto:
Sara' probabilmente solo una trovata commerciale.
Come i cavi con conduttore ad acqua di una 30ina di anni fa, dopo un periodo di iniziale clamore....spariti. :classic_laugh:
@supermike Sara' probabilmente solo una trovata commerciale.
Il miglior dielettrico poi e' il cotone , non vedo come l'iniezione di azoto in un dielettrico plastico possa avere una rilevanza.
L'uso dell'azoto ha effetti spesso miracolosi...nelle patatine fritte industriali garantisce la fragranza e croccantezza nel tempo...è motivo per cui la bustina chiusa risulta un po' gonfia
Dopo qualche corto per fuoriuscite e conseguente incendio!
probabile...però qualcuno o anche più di qualcuno mai pago ed in cerca di novità a tutti i costi per non annoiarsi li ha presi 27889916_ridere81.gif.db5355bd397459df8cd5944ad77dd36f.gif
