Stabilizzatore di tensione
Buongiorno, avendo impianto fotovoltaico a casa ho il problema che durante il giorno la tensione aumenta anche di 20V in casa. Volevo inserire uno stabilizzatore di tensione tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B09WJ6WYHJ?tag=track-ect-it-1849605-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&ascsubtag=ecSEP35tm0blkmifswtjr
può essere una valida alternativa rispetto a un PS audio che costa 15 volte tanto? So che il PS audio è un "rigeneratore" e non uno stabilizzatore, riformando perfettamente la sinusoide.. ma la valutazione dei costi/benefici mi porta al suddetto ragionamento.. :classic_mellow:
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/
@Fabio Cottatellucci Il PS Audio si, è un rigeneratore, e ovviamente avrà un out stabilizzato.
Il plus di apparecchi come il PS audio è che creano da zero una nuova sinusoide, pertanto priva anche di spurie e/o onde quadre se presenti in input.
Lo stabilizzatore non rigenera, corregge solo da differenza di potenziale al valore di target e stop.
Detto questo, dato che un rigeneratore è sensibilmente più costoso.. volevo chiedere se qualcuno un pò più esperto aveva avuto esperienze in merito e/o aveva le competenze per poter sviscerare l'argomento.
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-1641729
@Jox79 la Nightingale non è più attiva, la casa madre si chiamava Simetel o qualcosa del genere , di Roma.
Apparecchio che trovi a 800 euro su Subito. Per me sono degli acquisti sicuri, se non hai finali potentissimi puoi collegare tutto l'impianto e stai tranquillo
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-1641975
Questa sera, nel buio squarciato dai display di oscilloscopi ed analizzatori di spettro del mio laboratorio, mi imbatto serafico in questo thread dove, con somma imperturbabilità, leggo una serie di inesattezze, per non dire cazz@te.
Proverò dunque, in maniera molto sintetica, a fare luce sull'argomento.
Uno stabilizzatore di tensione come quello proposto è basato su un variac (autotraformatore a tensione variabile) con il secondario a spazzola motorizzata.
Ciò permette, impostata una tensione di uscita, di muovere la spazzola sull'avvolgimento secondario, scegliendo in maniera più o meno precisa la tensione di uscita.
I contro sono sicuramente la lentezza con cui la movimentazione avviene, decretando il rischio di over o under voltage in uscita per il tempo necessario al servomeccanismo per impostarsi correttamente.
Successivamente si è parlato di "rigeneratori di corrente" che trattasi di stadi di raddrizzamento ed inversione con buffer intermedio: corrente AC -> corrente DC (che alimenta un buffer, a batteria per lo più) -> corrente AC (generata a tutti gli effetti da un inverter).
L'inverter ci permette di avere una tensione ed una frequenza stabili in uscita portandosi però, più o meno in base al modello, un THD I (distorsione in corrente) ed un THD V (distorsione in tensione) dovuti intrinsecamente alla fase di conversione tramite transistori IGBT.
Proprio per questo molte soluzioni audiophile, esilaranti a dirla tutta, alle misure con carichi reali evidenziano inquinamento in radiofrequenza maggiore che l'alimentazione diretta dalla rete (grid).
Quindi se si vuole mitigare problematiche di questo tipo cosa fare?!
Primo step capire se il problema può essere ascrivibile al gestore, cosa molto tipica degli impianti fotovoltaici on grid (con immissione in rete) su tratti di rete non idonei alla corrente scambiata: conduttori di sezione trasversale insufficiente, con unica soluzione l'aumento della tensione, arrivando prima dello stacco a fenomeni di sovratensione più o meno transitoria.
Secondo step analisi nel tempo dell'andamento della sovratensione, per capire se è secondo tolleranza degli utilizzatori alimentati.
Terzo step, qualora vinessero vagliate le precedenti ipotesi, porcurarsi un UPS online VFI-SS-111 di adeguata potenza, alla minore distorsione possibile, considerando la possibilità di ulteriori filtrazioni a valle.
Quarto step considerare gli stadi di alimentazione dei dispositivi che andranno alimentati sapendo che filtri EMI/RFI e trasformatori minitagono parecchio i disturbi in radiofrequenza, costituendo a tutti gli effetti dei filtri passa basso.
Difficilmente un dispositivo con un'alimentazione quanto meno standard genererà un segnale in uscita differente tra l'utilizzo di filtrazioni o meno, alias non verrà influenzato da problematiche di rete di alimentazione.
Chiaramente intendo misure reali, non infarcimenti di cognitive bias.
In più non voglio leggere l'ennesima fregnacciata della limitazione alla dinamica con UPS eroganti 5 volte la Pa massima del trasformatore che alimenta il finale in oggetto, insomma discorsi senza nessun fondamento né tecnico né tantomeno razionale.
Per oggi è tutto, ragionateci bene.
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-1642198
non sento il bisogno di altri "fenomeni", grazie.
Per il resto quello che dici è effettivamente quanto emerso dalle prove sul campo dal link che ho postato di audioscencereview.
non mi sembra che qui lo abbia detto qualcuno. Personalmente mai pensato.
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-1642296
Non comprendo a chi sia riferito il termine "fenomeno", ma nulla importa non fornendo nessun contributo alla discussione.
Quello che dice audiosciencereview passa in secondo piano rispetto a quanto da me scritto, non certo per scarsa modestia od autoreferenziazione, ma solo perchè mi occupo professionalmente di questi aspetti.
Stai sicuro che verrà fuori, è uno dei tanti mantra audiofili diametralmente errati.
16 minuti fa, Jox79 ha scritto:
questo mi sembra un apparecchio molto interessante, approfondisco.
Questa è l'unica soluzione attuabile, però solo dopo aver valutato molto bene gli altri punti.
Prego, non fateci l'abitudine perchè normalmente non sarò così loquace in questo forum.
https://melius.club/topic/27463-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-1642321
