Cavo usb per storage: è altrettanto importante?
Sappiamo tutti quanto sia importante la qualità di un cavo usb che collega un dac a un pc o meglio ancora a un music server dotato di clock interno a 10mhz...secondo voi è altrettanto importante per lo storage, ovvero per un hard disk usb che si collega a un dac o a un PC? Voi spendereste soldi per un cavo di qualità da collegare a un HDD usb?
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/
Per collegarsi ad un PC o ad un media player con un s.o. di derivazione Linux e simili basta un cavo commerciale di buona qualità.
Per collegarsi ad apparecchi di altro genere bisognerebbe saperne di più del singolo apparecchio, in linea di principio se l'apparecchio accetta storage di grandi dimensioni (un HDD con dentro centinaia di cartelle e migliaia di brani) mi sembra improbabile che non includa i necessari controlli di correttezza dei dati che fa un qualsiasi PC e sarei tentato di confermare lo stesso tipo di cavo.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1646410
No, uso un comune cavo da tre euro e in 30 anni non ho mai perso nemmeno un bit e anche sparisse nel nulla nemmeno me ne accorgerei ne io ne nessuno....se non ci credi ti taglio una frazione di secondo con un editor wave di un brano e vediamo se ti accorgi dove é avvenuto il cut. :classic_laugh:
Non gettiamo denaro dalla finestra a casaccio, meglio fare beneficenza consapevole piuttosto, ciao.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1646588
@BEST-GROOVE Anche per il cavo usb con cui colleghi il dac al PC?
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1646654
Ti conviene provare e valutare da te, l'effetto è meno evidente che su un dac, ma è comunque avvertibile.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648390
Sappiamo anche tutti quanto invece non sia assolutamente importante, anzi indifferente :classic_smile:
Il cavo USB per lo storage può influire solo sul data rate, velocità di trasferimento dei dati...sulla qualità di riproduzione/ascolto non conviene chiedere perchè sono discorsi che danno risultati "periodici", non finiscono più e non danno risposte
Prova e decidi direttamente tu senza influenze
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648570
@PietroPDP Proprio ieri pomeriggio Amazon mi ha consegnato il case esterno. Oggi proverò se sento differenze con la pendrive che dovrebbe essere favorita proprio perché elimina il cavo usb. Se non sento differenze a posto così. Ma se dovessi sentire differenze a favore della pendrive, allora proverò un cavo usb di qualità highend che però dovrà essere realizzato ad hoc perché non esiste nessun case esterno di quelli portatili con il connettore type b.  Solitamente i cavi usb dedicati al dac sono type a / type b, mi farò realizzare uno con entrambi connettori type a (di proposito ho scelto un case con connettore type a perchè i type c microusb quelli dei cellulari per intenderci sono fragili e poco affidabili).
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648581
24 minuti fa, alexis ha scritto:
d‘accordo, molto avvertibile anche sui HDD, ma meno della sostituzione dello sw con un lineare, anche lì..
@alexis Il vantaggio dell'Esoteric N01XD e che tramite la porta usb alimenta l'hdd; quindi l'alimentazione è quella del dac ultralineare e super schermata.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648585
Che veicolando il bit stream attraverso un'interfaccia USB (in modalità asincrona) non serve assolutamente a niente, dal momento che nel DAC, dopo il buffer di ricezione (FIFO), viene reclockato con il suo clock interno.
Come per l'audio bit stream è giusto investire su cavi di ottima qualità, quindi un qualsiasi cavo rispondente allo standard dal punto di vista meccanico, elettrico e con relativa certificazione.
Nulla per cui accendere un mutuo.
Ottimi per fattura i Lindy.
Quanto appena scritto è la risoluzione unica al quesito.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648614
Stamattina ho messo l'hard disk ssd nel case ma non funziona. Non lo legge Windows 11 aggiornato all'ultima release figuriamoci se può leggerlo l'Esoteric (e infatti non lo legge). Ovviamente l'hdd di 4T collegato direttamente alla motherboard del mio pc funziona benissimo. Ma quanta robaccia vende Amazon! Purtroppo su questi prodotti la qualità è veramente bassa e sarà difficile trovarne uno di qualità.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648725
Guarda, ho svolto una marea di prove in generale, anche le chiavette suonano una diversa dall'altra, gli stessi HDD, in alcuni casi roba trascurabile, in altri leggermente più avvertibile.
Audioquest fa cavi con connettori A - C se può interessarti, ma io ad esempio ho un Samsung T5 esterno, però ho provato il Forest da 1.5 m e il Cinnamon con la stessa lunghezza, suonavano meglio di quello in dotazione, ma alcuni file non mi partivano in riproduzione, ovviamente con quello in dotazione tutto a posto.
Adesso si trovano i T7 e i T9, il mio T5 ha qualche anno.
Quindi fai le prove e valuta da te, perchè qualche margine c'è, non però notte e giorno.
Sui case esterni è un disastro, solo robetta da pochi spicci, però con un po' di pazienza qualcosa di funzionante lo trovi.
Se hai già un HDD, io ho saltato il problema e ho preso direttamente un disco USB con case proprio.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648971
9 ore fa, alexis ha scritto:
@PietroPDP d‘accordo, molto avvertibile anche sui HDD, ma meno della sostituzione dello sw con un lineare, anche lì..
Gli switching sono il male del secolo per l'Hi Fi, la gente purtroppo non ha capito che è proprio quel tipo di funzionamento che rende il suono "nervoso". quando li levi il suono è notevolmente più rilassato e decisamente meno fastidioso.
Purtroppo ormai conta solo il prezzo basso e le dimensioni piccole, ma quegli switching sono come un nido di vespe, purtroppo la gente non si rende conto minimamente.
https://melius.club/topic/27553-cavo-usb-per-storage-%C3%A8-altrettanto-importante/#findComment-1648977
