La cura definitiva alle malattie della corrente?
5 minuti fa, alexis ha scritto:
@PietroPDP da me senza stabilizzatore si muoveva dai 222 ai 238, ora con il pss stabilissimi 231, ovvio che ora  gli apparecchi si esprimono al loro meglio.
Io ero abbastanza fortunato sotto questo punto di vista, avevo corrente stabile, ma da un mesetto o poco più non è più così e quando il voltaggio è alto il suono risulta più "sparato", ma ho pure timore che ci sia più sporcizia in generale, quest'ultima cosa la deduco, ma non ne sono certo.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650019
@PietroPDP molto spesso nella corrente ci sono pure residui di corrente continua.. e ci vuole un DC Blocker e pure altre schifezze tipo RFI .. sul PSS ci sono due appositi dispositivi attivabili o meno, a piacimento. Io non li ho ancora provati, il tutto suona dannatamente bene così..
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650043
8 ore fa, PietroPDP ha scritto:
prima stavo fisso 229, ora mi oscilla tra 210 e 237, solo che quando è a 236/237 l'impianto diventa un impianto con suono molto Hi Fi e sull'aggressivo, oltretutto le voci hanno esse in evidenza
Nessuno conosce davvero i propri problemi di corrente, finché non inizia a guardarli da vicino..
e purtroppo specie nei contesti urbani o industrializzati.. i problemi sono la regola e non l‘eccezione.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650102
18 ore fa, alexis ha scritto:
il migliore sistema di trattamento corrente mai provato, spanne sopra i ps audio anche di cabotaggio grosso
ma la terra in casa ce l'hai o no? per capire un attimo che peso dare a certi slanci che amiamo sia chiaro
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650497
Ora nel mio caso situazioni così gravi non credo, però non ho neanche certezza del contrario, nel tuo caso, se li hai puoi provare.
Guarda in realtà io fino a poco fa non dico zero assoluto perchè non posso saperlo con certezza, ma la corrente per quello che posso la controllo ogni tanto ed è sempre stata stabile, qualche sporcizia credo che sia forse impossibile non averla, ma penso che non fosse molta perchè il sistema suonava bene.
Oltretutto quello che ho fatto io credo che possono annoverarlo in pochi, perchè abitando per conto mio sono potuto arrivare alla cabina di diramazione, cambiando i cavi totalmente fino a li.
Avevo avuto una rottura del cavo principale che era stato passato in modo bruttissimo.
Il gestore mi ha spostato il contatore esternamente e dal contatore fino alla cabina ci hanno pensato loro e io ho dovuto pensare dal contatore esterno al quadro, in più ho realizzato 2 linee dedicate per l'impianto.
Infatti andava una favola, ma come tutte le favole c'è sempre qualche strega cattiva o qualcuno che porterà sfiga.
Abitando in campagna non avevo neanche fabbriche e grossi disturbi.
Certo non nascondo che mi girano alquanto.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650745
Il 9/12/2025 at 00:25, PietroPDP ha scritto:
Interessante, il problema è che i lavori sono finiti da tempo e da allora ho problemi che chiamando il numero verde dei guasti non mi risolvono, per loro basta che non scende sotto i 190 e sopra i 257 ed è tutto a posto, prima stavo fisso 229, ora mi oscilla tra 210 e 237, solo che quando è a 236/237 l'impianto diventa un impianto con suono molto Hi Fi e sull'aggressivo, oltretutto le voci hanno esse in evidenza, che è la cosa che odio di più, ho lavorato tanto per avere le voci vellutate, ora mi ritrovo un sistema che spesso suona come un impianto pro di bassa lega, non puoi capire come mi girano.
Se risolvo quel problema, di sicuro non ho bisogno di trattamento della corrente, perchè in passato non li avevo ed ero molto contento del risultato.
Puoi provare con qualcosa di meno costoso e vedere come va. Sono stato nella tua stessa situazione per anni e ho risolto con un semplice stabilizzatore , un distributore filtrato Dynavox e un DC Blocker plus della IFI Audio sul finale (ora sull'amplificatore).
Se ti trovi bene puoi sempre ... upgradare. Altrimenti un PS Audio e risolvi tutto quanto ... non credo sia facile ottenere di più.
Da me hanno fatto 2 interventi radicali sulla rete dopo anni. Ora sta sempre sui 230 più meno 5%.
Prima scendeva sotto i 190 ... e lì sono caxxi :classic_wacko:
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1650899
quale? ne ho provati quattro diversi prima del PS audio, alcuni peggioravano la situazione.
Quelli interamente meccanici sono da provare, quelli elettronici da lasciar perdere proprio.
In genere hanno un autotrasformatore per stabilizzare che ovviamente non isola e una bobina in serie che filtra sulle medie frequenze e questo è un po' il quid.
Ricordo che un filtro del genere con induttori in serie qualcuno qua lo aveva costruito su un famoso progetto. Mi pare @lupoal ma potrei sbagliare, pubblicando schema e risultato finale.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1651112
Puoi elencare le sigle dei componenti che citi?
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1651229
Ora non vorrei mandare in OT la discussione.
La Dynavox fa uno stabilizzatore?
Me lo puoi indicare?
Io non ho mai avuto problema di sporcizia nella rete anche se uso una Furutech TP-80 NCF come ciabatta e ha anche i filtri.
Al contrario di quello che leggo in giro io vado controcorrente per esperienza, per me i filtri soprattutto sulle sorgenti servono, ci aggiungo anche gli alimentatori lineari, ma i filtri sono gioie e dolori, non vanno tutti bene, perchè non tutti sono buoni, alcuni puliscono troppo, altri fanno perdere troppa dinamica.
Però posso dire che se si azzeccano il tutto suona meglio, soprattutto sulle voci, cosa che non trovo in altri sistemi di conoscenti dove si ritengono nudi e puri da questo punto di vista, poi le voci lasciamo perdere.
Da un po' di tempo ho questi sbalzi, devo capire come agire con un qualcosa che non mi rovini.
Non sono mai stato tanto fan di questi prodotti, perchè se ad un PS Audio per suonare bene comunque gli serve un cavo di alimentazione buono, ma lui che fa?
Visto che dovrebbe servire a pulire?
Questo vado per deduzione e avendolo sperimentato su sistemi di amici.
Poi per carità suona, ma in che condizioni?
Deve essere già tutto a posto, perchè se ha bisogno di un cavo di un certo livello per far esprimere il sistema, è tutto un cavolo.
Purtroppo non ho svolto prove dirette da me e anche nei sistemi dove l'ho provato non essendo miei non ho potuto fare troppe prove, ma mi baso anche sulla logica, perchè se deve stare tutto a posto, allora a che serve?
Il mio cruccio sarebbe risolvere senza fare interventi drastici, perchè parto dal presupposto che in 40 anni non c'è mai stato il problema, devo solo trovare la fonte e un tecnico che ci perde un po' di tempo, basterebbe che il fornitore mi desse retta un attimino, anche se trovo un muro di gomma.
Quindi vorrei prima risolvere la situazione, poi una eventuale prova posso sempre farla.
Vi ringrazio comunque per gli interventi.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/3/#findComment-1651244
