La cura definitiva alle malattie della corrente?
Il 09/12/2025 at 20:49, corrado ha scritto:
In altro thread aveva detto di no e che avrebbe fatto i lavori prossima primavera. Mi chiedo la ground box a cosa serva.
@corrado La promessa del marinaio :classic_biggrin: visto che peggiora la performance sonora. Per avere la sicurezza della terra è sufficiente collegare un solo apparecchio (consigliato il finale di potenza) visto che poi tutti gli altri apparecchi sarebbero comunque messi a terra dato che quest'ultima è collegata alla massa dei cavi di segnale (tranne casi particolari).
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652604
3 ore fa, alexis ha scritto:
@Lukas82 Infatti.
E ribadisco.. il trittico VREL ė il più dinamico e trasparente sistema di trattamento della corrente mai sperimentato in oltre trent‘anni di esperimenti.Ė come se non ci fosse nulla, sulla linea della corrente, ma non rende l‘idea..
… in effetti il dubbio che possa non esserci nulla potrebbe anche venire, sarebbe tanto utile in questo caso una foto che mostrasse cosa c’è dentro… già chiesta in passato, mai pervenuta
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652608
“sarebbe tanto utile in questo caso una foto che mostrasse cosa c’è dentro… già chiesta in passato, mai pervenuta”
non penso che l’esame visivo possa dare certezze, abbiamo sul mercato tonnellate di elettroniche bellissime dentro quanto mediocri nel suono,
l’importante è ascoltare con attenzione e senza preconcetti..  su un sistema di adeguato cabotaggio.
  • Haha 2
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652754
E' la morte sua proprio
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652866
essendo gente con un'azienda di costruzioni elettriche alle spalle da quello che mi pare di capire e non azzeccagarbugli audio credo che vedendo dentro si capirebbe anche nella sostanza cosa c'è e cosa no.
Prima o poi qualche foto spunterà fuori.
Molti produttori audio fanno loro le foto dell'interno dei prodotti, per me già partono con dei punti in più degli altri.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652868
7 ore fa, supermike ha scritto:
@PietroPDP Potresti provare lo Xanto 3000, con 3kw hai la stessa fornitura del contatore stabilizzi la tensione e rigeneri anche. Occhio a non interporre oggetti che riducono i 3kw all'ingresso del contatore, perché tanti audiofili hanno registrato una compressione dinamica quando la fornitura non era più 3kw.
Mi preoccupano sti cosi switching, sono sempre stato contrario, poi dovrebbe avere pure le ventole.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652887
Il 06/12/2025 at 10:13, alexis ha scritto:
in sostanza questa Groundbox dovrebbe purificare, grazie a trasformatori appositi, e districare queste correnti parassite, trovate in caso qualche spiegazione sul sito.
@alexis In questo caso altro non può essere che un trasformatore d'isolamento, quindi un condizionatore di rete. Alla fine nulla di nuovo o rivoluzionario
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652893
@PietroPDP In questi caso prendi il Vrel stabilizzatore di tensione oggetto di questa discussione  e se non ti piacciono le prese le fai sostituire magari non da Vrel che si rifiuterà di farlo. Però devi verificare se riesci a metterci le prese che piacciono a te. Riguardo allo switching ce l'hanno anche prodotti blasonati come i PS audio.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652905
@supermike Ma infatti come si sarà capito non mi convince per nulla neanche il PS Audio, non ho mai amato gli switching.
Il Vrel potrebbe essere papabile, sostituire delle prese non è un problema, non mi serve che lo faccia qualcuno, in caso bisognerebbe solo capire la fattibilità.
Diciamo che potrebbe essere papabile, ma di certo come non userei gli switching non userei quel tipo di prese, perchè so quanto può migliorare il suono con prese dedicate all'audio.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1652982
Appunto per questo dovresti provare quel sistema, perchè quelle prese sono appositamente progettate per l‘audio, te ne accorgi quando provi a infilare una presa, ci vuole forza muscolare. Oltre ai materiali particolari, là prime prerogative delle prese ė quella di una .. presa.. ultratenace, ben oltre quella richiesta da una lavatrice o un frigo. Ci sono microcontatti e vibrazioni sempre in agguato, in quei punti.
E nell‘ultima gen sono cambiate ancora.. sono ora ancor più tenaci con molle di ritenzione e bloccaggio di nuovo tipo.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1653070
… più volte ho visto chiamare questa soluzione “stabilizzatore di tensione” che vorrebbe dire che… se in ingresso ho una tensione variabile fra 190Vac e 250Vac in uscita ho comunque costanti 230Vac… è così ? Perché altrimenti al massimo è un filtro di rete su trasformatore di isolamento… e sono due cose ben diverse
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1653106
@PietroPDP Secondo me hai un po' la fobia dell'inverter. Anche lo Stromtank 5000 da 60,000€ circa usa un inverter, perchè tutti i rigeneratori convertono da DC in AC e puoi farlo solo con un inverter, però questi inverter pensati per uso audio rigenerano una sinusoidale perfetta (anche lo Xanto che costa una frazione dello Stromtank e Psaudio) quindi non vedo dove consta il problema. Pensa che io ascolto con elettroniche con alimentatore inverter (Soulution) e sono considerate fra le migliori al mondo. Se proprio vuoi dormire sogni tranquilli potresti aggiungere a valle del rigeneratore dei trasformatori d'isolamento che schermerebbero le tue elettroniche anche dai disturbi che si generano tra essi. Insomma meglio un inverter di come stai messo in questo momento.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1653301
Ecco hai detto una cosa per cui non lo prenderei mai, questa esagerazione del contatto ultrabloccato è per me inutile, un po' come succedeva con alcuni rca esageratamente stretti che ti scoperchiavano le prese rca dei cd o degli ampli tipo alcuni cavi Monster e alla fine il contatto era ultra eccellente, ma suonavano uno schifo, il problema non è nel contatto esasperato, oltretutto contatti così estremi ti scartavetrano i contatti della Schuko se provi a fare qualche prova di cavi, mai e poi mai userei una ciabatta con connessioni così esasperate e per me inutile anche dal punto di vista sonoro.
Se suona di certo non è per questo motivo, tenderei a non prendere un qualcosa che mi rischia di rovinare i cavi.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/5/#findComment-1653626
