La cura definitiva alle malattie della corrente?
5 ore fa, supermike ha scritto:
.in questo modo la protezione dai rumori dovrebbe essere completa e i trasformatori dovrebbero isolare anche da eventuali disturbi generati dall'inverter presente in ogni rigeneratore.
Gli inverter generano rumore ad alta frequenza che comunque viene già filtrato. Qualora il filtraggio non fosse sufficiente, il trasformatore fa ben poco per i motivi già detti da @Fabio Cottatellucci
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657114
Il 19/12/2025 at 23:27, supermike ha scritto:
@Fabio Cottatellucci Un'accoppiata perfetta potrebbe essere un rigeneratore/stabilizzatore a monte come il PS audio e i trasformatori d'isolamento a valle...in questo modo la protezione dai rumori dovrebbe essere completa e i trasformatori dovrebbero isolare anche da eventuali disturbi generati dall'inverter presente in ogni rigeneratore.
Sei sicuro che c'è un inverter nei PS Audio, leggendo qui e li non se ne fa menzione o magari non l'ho trovato io, parlano di una amplificazione in AB, quindi in teoria non dovrebbe esserci, però potrei sbagliare.
Altro problema del PS Audio che nel mio caso dovrebbe essere sempre acceso e credo che il consumo H24 non sia proprio banale, non gradirei aumenti di 200/250 annui sulla bolletta.
Tenerlo spento insieme a tutto il sistema non mi piacerebbe, perchè i componenti almeno devono stare in standby.
Riguardo al trasmormatore di isolamento che modello hai?
Li ho chiamati qualche giorno fa, sono stati gentilissimi, anche se mi hanno consigliato nel mio caso più gli stabilizzatori che se riesco potrei anche provare, l'ST-1000 per loro è già sufficiente, ma in caso l'ST-2000, non so se ne sai qualcosa.
Mi sto informando anche sui trafi, con cui molti si trovano bene, ma sempre andando a leggere praticamente è vero che mettono una sorta di scudo verso quello che ti arriva da fuori, anche se non al 100%, ma c'è anche il rovescio della medaglia che qualcuno dice che non ti buttano fuori i distrurbi che qualsiasi elettronica dell'impianto genera.
Se costruisci un muro è vero che in teoria non ti entra nulla, ma non puoi neanche uscire, in teoria ci vorrebbe una porta intelligente, cosa molto utopistica.
Le mie sono solo letture, magari qualcuno più esperto di me, delucida meglio le mie esternazioni che potrebbero essere solo fantasiose.
Il 19/12/2025 at 23:49, alexis ha scritto:
Non mi piacciono.. aggiungono una signatura di artificio, bocciati.
Che modelli hai provato e che cosa fanno di preciso?
Perchè sicuramente come ogni cosa altereranno la timbrica, ma chi conosco che ce l'ha, non mi ha parlato di suono artificioso.
Poi logico che le sensazioni di ognuno possono variare da sistema a sistema.
21 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:
@supermike Sì ma se hai un bell'hummm in gamma bassa, magari il trasformatore basta.
L'importante è sapere che può non proteggerti da rumori ad alta frequenza.
Mi sembra che avevo trovato un costruttore che diceva che arrivava fino ad 800 hz, non ricordo se era Audes o Torus o un altro ancora, anche per quello in teoria mi sono un po' freddato verso questo tipo di prodotto, che purtroppo sulla carta aveva qualche punto a favore, ma vedo sempre sulla carta più di qualche limite.
Inoltre magari non farà nulla, ma qualche campo magnetico lo genera, sicuramente non farà nulla, ma eviterei di stare con i dubbi, perchè ho letto anche di questi dubbi, molto probabilmente infondati.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657687
20 minuti fa, AudioLover ha scritto:
@PietroPDP Usando l'ST-1000 che ha 8 ingressi andresti a eliminare la ciabatta?
Se funzionasse a dovere dal punto di vista sonoro si, a quel punto la ciabatta serebbe un in più e dovrei pure comprare un altro cavo per collegarla.
In caso deve essere una cosa sostitutiva in tutto e per tutto.
Anche se qualsiasi cosa entra, prima verifico per bene, poi vendo, quindi la ciabatta resta fino a che qualsiasi cosa sia una sicurezza dal punto di vista sonoro per i miei gusti.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657691
Fabio Cottatellucci
Calcola che a) di solito sono molto schermati e b) li puoi piazzare a quattro metri dallo stereo. Comunque, se non ti convince, non ti convince. Punto. :classic_smile:
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657695
Trovi i rispettivi prezzi sul sito, dipende anche dalle configurazioni, ma tieni conto che il costruttore fa degli sconti per l’introduzione e poi da sessanta mi pare giorni di prova.
secondo me, un upgrade sostanziale, udibilissimo e concreto, e il mio trio ovviamente non lo restituiró .. mai.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657776
@Lepidus tutte le correnti sono malate o malaticce.. consiglierei di iniziare con la formidabile multipresa, che assicura un contatto elettromeccanico di livello superiore, superando inoltre quella terribile presa iec femmina, che sta all‘origine di molti mali.
poi groundbox, infine stabilizzatore.. così da costruire nel tempo uno sistema completo.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657782
La mia corrente non è malata per cui non gli do medicine, ci sono gli effetti collaterali.
https://melius.club/topic/27583-la-cura-definitiva-alle-malattie-della-corrente/page/9/#findComment-1657783
